9.3 NG 2006 1.9 TID Problema avviamento al mattino
Askott
#1 Messaggio da leggere da Askott »
Ciao a tutti solo di inverno e con le temperature molto basse al primo avvio fa fatica devo schiacciare a fondo l'accelleratore e dopo 10 giri del motore se non di più parte, fa una fumata di gasolio incombusto e poi va regolare ,durante tutti gli altri avviamenti della giornata questo non ricapita a meno che non stia ferma 8 ore di fila e con molto freddo fuori ,ogni tanto devo ricaricare la batteria che oramai mi sta mollando ,la batteria è una bosch 90ah con un anno di vita ,l'alternatore è stato sostituito un anno fa ,non riesco a capire cosa possa essere ,le candelette le ho smontate e controllate sembrano essere tutte a posto (le ho collegate al 12 volt controllando l'accensione ),il cavo del negativo(quello sulla batteria ) scalda un po da sempre ma anche in estate quando parte senza problemi ,vi è mai successo qualcuno può aiutarmi a capire grazie a tutti
SAAB 9.3 1.9 TDI 150 CV DEL 2006
Re: 9.3 NG 2006 1.9 TID Problema avviamento al mattino
L'auto è parcheggiata fuori?
Perché potrebbe essere anche il gasolio cui sta cominciando a separarsi la paraffina ( e le temperature di questo periodo creano questo problema)
Senz'altro la batteria scarica amplifica il problema
Io penso alle candelette.
Alcune, negli ultimi diesel lavorano a 5v, quindi occhio a testarle se non si conosce la tensione di lavoro.
MarcoMaxi
#4 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Candelette a 12 volt. Controllate bene che funzionino tutte e 4 e che non ci sia acqua nel filtro del gasolio, con queste temperature basse può congelare e creare problemi.
Askott
#5 Messaggio da leggere da Askott »
grazie a tutti ,l'auto è parcheggiata sotto una tettoia molto bassa chiusa su tre lati e con un telone che io chiudo dietro, così da ripararla dal freddo ,come testare le candelette ? con una diagnosi ci potrei riuscire ?
No no, se vuoi essere sicuro al 100% devi smontarle e applicare una tensione di 12 volt (Marcomaxi ha confermato che vanno a 12v) quindi puoi (anzi devi), prendere alimentazione dalla batteria, la colleghi alla singola candeletta ed aspetti qualche secondo che riscaldi.
Dovrebbe diventare incandescente.
Diversamente la candeletta è da sostituire.
vincz
#7 Messaggio da leggere da vincz »
Anche con un lettore obd si può controllare se ci sono errori
P0380 Candelette preriscald. A
P0381 Spia candelette preriscald.
P0382 Candelette preriscald. B
P0383 Modulo controllo accensione candela
P0384 Modulo controllo accensione candela
Askott
#8 Messaggio da leggere da Askott »
Prova con 12 volt fatta,funzionano tutte bene ?grazie per ora
