9.3 ng - Cigolio durante i dossi.
venzo
#1 Messaggio da leggere da venzo »
Buongiorno, un paio di giorni fa ho sostituito sospensioni, montanti e cuscinetti della mia 9-3 pensando che avrei risolto questo problema. Ogni volta che prendo un dosso si sente questo cigolio. Girando in rete ho visto che il problema è forse dato dalle boccole dei bracci. Qualcuno ha avuto questo problema?
SAAB 9-3 SS 1.9 TiD
Re: 9.3 ng - Cigolio durante i dossi.
#2 Messaggio da leggere da drillo65 »
Scusa se te lo chiedo,ma bisogna evitare confusione.
Cosa intendi per"ho cambiato sospensioni"?
La sospensione è un apparato formato da diversi componenti:
bracci triangolari oscillanti
ammortizatori
molle
barra stabilizzatrice
TIRANTI BARRA STABILIZZATRICE :dealer:
anche i semiassi si possono considerare parte della sospensione
ecc ecc
Tu hai cambiato tutto?
Altrimenti la faccina ti può dare un suggerimento .......
venzo
#3 Messaggio da leggere da venzo »
si giusto ammortizzatori, non sospensioni :)) . Quindi potrebbero esseri i tiranti? Dovrei portarla comunque al mio meccanico per farla vedere e vorrei capire bene il problema per evitare spese inutili.
SAAB 9-3 SS 1.9 TiD
Gho57
#4 Messaggio da leggere da Gho57 »
Sono i silent block da cambiare sulla barra stabilizzatrice anteriore . Roba da 20 euro.
venzo
#5 Messaggio da leggere da venzo »
ok grazie mille.
SAAB 9-3 SS 1.9 TiD
venzo
#6 Messaggio da leggere da venzo »
Ho girato un po in giro e vorrei montare le boccole in poliuretano dato che ho trovato questa azienda, solo che mi chiede il diametro della sbarra, qualcuno sa come recuperarlo oppure devo andare di calibro? esistono due modelli quale dovrebbe essere giusto per la mia del 2005?
http://store.mightflex.com/en/bls-05-10 ... 1776b.html
http://store.mightflex.com/en/bls-05-10 ... 1777b.html
SAAB 9-3 SS 1.9 TiD
Più che il diametro, è anche la forma del supporto a cambiare. Entrambi infatti c'è scritto che ci sono da 24 e da 25.
Ti tocca piegarti sotto alla macchina e guardare per bene quali monta la tua. :)
venzo
#8 Messaggio da leggere da venzo »
e mi tocca si...
SAAB 9-3 SS 1.9 TiD
msaabtid93
#9 Messaggio da leggere da msaabtid93 »
Ciao ,son passato nel topic giusto spero , ho guardato il lavoro dello smontaggio gommini barra antirollio ma non è facile perché nella parte sinistra non c è spazio per svitare la vite posteriore ,si riesce solo in quella anteriore e non so se riesco a sfilare il gommino solo smollando un lato , qualcuno che l ha già fatto ? Si riesce lo stesso ho dovuto pure smontare il passaruota plastica ,bo ?
venzo
#10 Messaggio da leggere da venzo »
Scusate se riprendo questo mio vecchio post ma nel caso qualcuno fosse interessato ho finalmente cambiato le boccole della barra antirollio con quelle citate nel post
https://www.mightflex.com/en/saab-9-3-0 ... ar-_select_
ho preso le gialle da 25mm. Ho ritirato stasera l'auto dal meccanico e facendo un giro di prova ho preso tutti i tipi di dosso che esistono nel mio paese, i cigolii spariti! e sento anche l'auto piu morbida (per quanto possa esserlo) sulle buche.
SAAB 9-3 SS 1.9 TiD
