9.3 B207E... Fari che non fanno luce
- Zorro
Ciao, qualcuno sa darmi un consiglio su come poter aumentare la visibilità notturna? Mi sembra che i fari non facciano assolutamente luce, nonostante siano regolati alla giusta altezza e le plastiche del farò non siano i gialli te o opacizzate.
Grazie ;)
Z
Grazie ;)
Z
Re: 9.3 B207E... Fari che non fanno luce
Lampadine superiori tipo nightbraker o simili
- Zorro
Ma il problema è dovuto dall'invecchiamento della lente interna? Queste lampade che consigli sono più potenti a parità di watt o sono tipo 100 watt?
Z
Z
Sono lampadine "a codice" con una luminosità maggiore (ma durata inferiore)
- Zorro
Ho presente quali sono... Ne parlano in molti come un leggero miglioramento e non quello che dichiarano
per caso hai provato o sai qualcosa di più su quelle a led?
Scusa x le tante domande, ma davvero dovrò fare qualcosa xché attualmente non si vede davvero nulla. Adesso vedo di prendere info anche sul discorso impianto elettrico e sul calo di luminosità dovuto alla dispersione di corrente.
Z
Z
- venzo
Ciao, ho avuto il tuo stesso problema ed ho risolto installando un kit xenon specifico. Per quanto riguarda i led devi fare attenzione perchè alcuni driver che comandano la corrente in uscita sul led non sono adatti per il sistema di controllo che hanno le nostre saab.
SAAB 9-3 SS 1.9 TiD
E soprattutto, lascia perdere le 100W!!
A meno che tu non viglia bruciare i cavi elettrici
Quoto un kit xenon, ma al momento non è legale
- vincz
Ultimamente si stanno diffondendo questo tipo di lampade a led https://www.amazon.it/gp/aw/d/B01IP244D ... th=1&psc=1 hanno lo stesso attacco delle alogene....e a guardare dai commenti sembrano siano molto buone.......anche se forse non hanno l'omologazione...boh...e ne fanno di tutti i formati, h7, h4, per i fendinebbia...
- Gho57
Giravo anch'io con i fari xeno 6000k ... poi ho smesso :V
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
- france92
io mi per queste evenienze ho tutta una serie di scatti personali fatti a rappresentanti dell f.d.o. mentre violano il c.d.s. senza motivo/necessità... tutte cose che aspettano di essere pubblicate su giornali locali...occhio per occhio...
Solo auto svedesi
: Volvo XC90 D5 R-Design & Saab 9-3 Cabrio 1.9 Tid Vector (esteticamente quasi Aero
tony64
con 250 euro metti i fari nuvi di zecca e risolvi il problema
SAAB 9-3 1.8T SPORT
- france92
si...di concorrenza...
Solo auto svedesi
- Luca69
Lascia perdere kit di luci a led o xenon posticci: sono illegali e molto visibile!
Con la "caccia" di soldi che stanno facendo le polizie municipali .... io non rischierei.
Invece controlla che non ci sia una qualche caduta di tensione tra il relè e i fanali: in fondo i fari originali non sono poi malaccio e se hai notato un calo di luminosità una ragione ci deve pur essere.
- Lucio
Secondo me dovresti andare da un buon elettrauto, farti controllare l'impianto e poi decidere insieme a lui.
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
- giuseppe_p
io darei un'occhiata anche qui:
viewtopic.php?f=31&t=23001&hilit=ammosciamento+luce
- giorullo
infatti! E dopo due mesi ti ritrovi con piscine al posto dei fari. Fatela una sola volta la spesa, € 500 e comprate gli originali HELLA. Vi si illuminerà di nuovo il mondo.
giorullo
SAAB 9-3 Tid 16V ex 150 PULEDRI Sport Sedan Vector del 2004.
I fari commerciali non li vendono mica bucati...
- Zorro
Ho fatto il controllo con l'elettorato e non ha riscontrato perdite di tensione, quindi a detta sua il problema sono le lenti circolari interne che fanno da filtro. La soluzione sarebbe montare fari nuovi
Z
Z
- drillo65
Ultimamente avevo notato una quantità-qualità di luce che non mi soddisfaceva ...
Io ho gli xeno originali.quindi cosa è? Fari appannati no che sembrano ancora fanciullini.
Bene,dico, cominciamo dalle cose semplici,e smonto le lampadine,
anche se un elettrauto mi aveva detto che le xeno sono eterne, a meno che non cambiano colore
o smettono proprio di illuminare. Tra l'altro mi aveva anche detto che sono complicatissime da smontare,
e che i fari xeno non si possono regolare in altezza. Quest'ultima caxxata mi ha "illuminato" (è il caso
Infatti le lampadine sono semplicissime da smontare e questa è la loro situazione ...
- CM181121-11274004.jpg (38.01 KiB) Visto 9218 volte
