9.3 B207E... Fari che non fanno luce
Zorro
#1 Messaggio da leggere da Zorro »
Ciao, qualcuno sa darmi un consiglio su come poter aumentare la visibilità notturna? Mi sembra che i fari non facciano assolutamente luce, nonostante siano regolati alla giusta altezza e le plastiche del farò non siano i gialli te o opacizzate.
Grazie ;)
Z
Re: 9.3 B207E... Fari che non fanno luce
Lampadine superiori tipo nightbraker o simili
Zorro
#3 Messaggio da leggere da Zorro »
Ma il problema è dovuto dall'invecchiamento della lente interna? Queste lampade che consigli sono più potenti a parità di watt o sono tipo 100 watt?
Z
#4 Messaggio da leggere da AeroGT »
Sono lampadine "a codice" con una luminosità maggiore (ma durata inferiore)
Zorro
#5 Messaggio da leggere da Zorro »
Ho presente quali sono... Ne parlano in molti come un leggero miglioramento e non quello che dichiarano :( per caso hai provato o sai qualcosa di più su quelle a led?
Scusa x le tante domande, ma davvero dovrò fare qualcosa xché attualmente non si vede davvero nulla. Adesso vedo di prendere info anche sul discorso impianto elettrico e sul calo di luminosità dovuto alla dispersione di corrente.
Z
venzo
#6 Messaggio da leggere da venzo »
Ciao, ho avuto il tuo stesso problema ed ho risolto installando un kit xenon specifico. Per quanto riguarda i led devi fare attenzione perchè alcuni driver che comandano la corrente in uscita sul led non sono adatti per il sistema di controllo che hanno le nostre saab.
SAAB 9-3 SS 1.9 TiD
E soprattutto, lascia perdere le 100W!!
A meno che tu non viglia bruciare i cavi elettrici
Quoto un kit xenon, ma al momento non è legale
vincz
#8 Messaggio da leggere da vincz »
Ultimamente si stanno diffondendo questo tipo di lampade a led https://www.amazon.it/gp/aw/d/B01IP244D ... th=1&psc=1 hanno lo stesso attacco delle alogene....e a guardare dai commenti sembrano siano molto buone.......anche se forse non hanno l'omologazione...boh...e ne fanno di tutti i formati, h7, h4, per i fendinebbia...
Gho57
#9 Messaggio da leggere da Gho57 »
Giravo anch'io con i fari xeno 6000k ... poi ho smesso :V Immagine
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
france92
#10 Messaggio da leggere da france92 »
io mi per queste evenienze ho tutta una serie di scatti personali fatti a rappresentanti dell f.d.o. mentre violano il c.d.s. senza motivo/necessità... tutte cose che aspettano di essere pubblicate su giornali locali...occhio per occhio...
tony64
#11 Messaggio da leggere da tony64 »
con 250 euro metti i fari nuvi di zecca e risolvi il problema
SAAB 9-3 1.8T SPORT
france92
#12 Messaggio da leggere da france92 »
si...di concorrenza...
#13 Messaggio da leggere da Luca69 »
Lascia perdere kit di luci a led o xenon posticci: sono illegali e molto visibile!
Con la "caccia" di soldi che stanno facendo le polizie municipali .... io non rischierei.
Invece controlla che non ci sia una qualche caduta di tensione tra il relè e i fanali: in fondo i fari originali non sono poi malaccio e se hai notato un calo di luminosità una ragione ci deve pur essere.
Lucio
#14 Messaggio da leggere da Lucio »
Secondo me dovresti andare da un buon elettrauto, farti controllare l'impianto e poi decidere insieme a lui.
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
giuseppe_p
#15 Messaggio da leggere da giuseppe_p »
giorullo
#16 Messaggio da leggere da giorullo »
france92 ha scritto: ↑
martedì 2 maggio 2017, 19:48
infatti! E dopo due mesi ti ritrovi con piscine al posto dei fari. Fatela una sola volta la spesa, € 500 e comprate gli originali HELLA. Vi si illuminerà di nuovo il mondo.
giorullo
SAAB 9-3 Tid 16V ex 150 PULEDRI Sport Sedan Vector  ​​​​del 2004.
I fari commerciali non li vendono mica bucati... :sorry:
Ti parrà strano, ma spesso si...
Zorro
#19 Messaggio da leggere da Zorro »
Ho fatto il controllo con l'elettorato e non ha riscontrato perdite di tensione, quindi a detta sua il problema sono le lenti circolari interne che fanno da filtro. La soluzione sarebbe montare fari nuovi :(
Z
#20 Messaggio da leggere da drillo65 »
Ultimamente avevo notato una quantità-qualità di luce che non mi soddisfaceva ... :x
Io ho gli xeno originali.quindi cosa è? Fari appannati no che sembrano ancora fanciullini. :babyboy:
Bene,dico, cominciamo dalle cose semplici,e smonto le lampadine,
anche se un elettrauto mi aveva detto che le xeno sono eterne, a meno che non cambiano colore
o smettono proprio di illuminare. Tra l'altro mi aveva anche detto che sono complicatissime da smontare,
e che i fari xeno non si possono regolare in altezza. Quest'ultima caxxata mi ha "illuminato" (è il caso :D ).
Infatti le lampadine sono semplicissime da smontare e questa è la loro situazione ...
