Cambiare assetto 9-3 OG (settembre 2002)
amedeoelle
Buongiorno,
vorrei avere qualche consiglio per rendere la mia Saab più rigida (sorry sono l'antitesi del tecnico, mi affido a voi): ho letto alcune riflessioni dei soci sapienti e vorrei sintetizzare.
Non mi piacerebbe ribassare l'auto: quindi dai consigli nei vari topic, mi pare che la prima mossa sia montare una barra antirollio posteriore, verificare come cambia l'assetto, montare una barra antirollio anteriore, check.
Gli interventi successivi sarebbero montare degli ammortizzatori più rigidi (Lucantropo dixit: Secondo me puoi ottenere maggiore stabilità montando ammortizzatori più rigidi che frenino maggiormente la facilità con cui le molle permettono l'escursione della sospensione. Detta un po' in soldini le molle determinano l'altezza dell'auto, gli ammortizzatori il carattere dello smorzamento).
Cosa ne dite? Suggerimenti?
Saab 9-3 cabrio, 2002, 110 kw
Re: Cambiare assetto 9-3 OG (settembre 2002)
Per fare un salto di qualita' consiglio : barra antirollio da 22mm al ponte posteriore, rinforzo sottotelaio a 6 (o almeno minimo 2 punti), barra duomi rinforzata (auspicabile) powerflex nero al morsetto della scatola guida, powerflex sui bracci oscillanti, coppia di ammortizzatori posteriori originali rigenerati con taratura 30% + rigidi e stai a posto. Mantieni un ottimo confort, l'altezza rimane la stessa ma l'auto cambia completamente carattere, avra' una guidabilita' prima sconosciuta e sara' in grado di essere molto precisa piacevole da guidare e veloce sul misto.
Con solo gli ammortizzatori piu' rigidi ci fai molto poco, le 900/9.3 hanno il telaio con una scarsa rigidita' piu' irrigidisci gli ammortizzatori piu' flette tutto il telaio .
Altro elemento fondamentale per le 900/9.3 sono le gomme, devono necessariamente avere grande grip e spalla molto rigida per compensare i deficit telaistici della macchina.
amedeoelle
perfetto!
hai una stima di massima dei costi?
ho 55 anni e la mia schiena scricchiola: inizierei a fare tutto tranne irrigidire gli ammortizzatori (devo comunque fare loro revisione, già pianificata a settembre)
grazie mille.
a
grazie mille.
a
Orientativamente i costi sono i seguenti :
barra antirollio da 22mm al ponte posteriore 94 Euro http://www.ebay.it/itm/SAAB-900-9-3-SAA ... SwhOVXelhE
rinforzo sottotelaio a 6 punti 159 Euro http://www.ebay.it/itm/SAAB-900-9-3-6-P ... Swq7JT6jfz
rinforzo sottotelaio a 2 punti 40,00Euro le vendo io http://forum.saabwayclub.it/viewtopic.php?f=38&t=28409
barra duomi rinforzata 135 Euro le vendo io http://forum.saabwayclub.it/viewtopic.php?f=38&t=28409
Powerflex scatola guida 32 Euro http://www.ebay.it/itm/Powerflex-Black- ... SwYGFU0yv0
Powerflex bracci oscillanti 1 - 60 Euro http://www.ebay.it/itm/PFF66-301-POWERF ... Sw1ZBUuAYu
Powerflex bhracci oscillanti 2 - http://www.ebay.it/itm/Saab-900-NG-94-9 ... HHjX1ANVSg
ammortizzatori posteriori originali rigenerati con taratura 30% circa 100 Euro basta spedirli a Simonciniammortizzatori.it
Tutta robba che puo' essere cambiata o montata un pezzo alla volta anche nel tempo, facilmente e molto velocemente quindi con poca spesa di mano d'opera e fattibile da un meccanico generico qualsiasi, tranne i powerflex ai bracci oscillanti che vanno sostituiti tutti e 4 insieme in un'oretta e mezza max 2 ore di lavoro.
amedeoelle
Obrigado!
buona giornata.
buona giornata.
amedeoelle
unico dubbio, io nel vano motore ho gli iniettori dell'impianto gpl: la barra si può montare lo stesso?
allego foto.
allego foto.
- WP_20170802_08_22_32_Pro.jpg (127.27 KiB) Visto 6257 volte
- WP_20170802_08_22_39_Pro.jpg (176.45 KiB) Visto 6257 volte
Si, la barra duomi passa dietro il tappo dell'olio
