9-3NG ttid AERO - Sportellino serbatoio bloccato
Ebe
#1 Messaggio da leggere da Ebe »
Ed ecco che piano piano arrivano le rogne..faccio per fare gasolio (ero a secco) e lo sportello nn si apre..cambio fusibile chiusura centralizzata..niente..alla fine ho smontato il pannello dal bagagliaio lato serbatoio e ho mollato le due viti..ho fatto un paio di prove e tutto ok. Riavvito..faccio prove e funziona tutto..apri chiudi apri chiudi apri chiudi..ora devo rifare gasolio e stessa storia...ma che devo fare? Allentò le viti e lascio sportello sempre aperto? Cambio sportello? Che devo fare help help help!!!
Re: 9-3NG ttid AERO - Sportellino serbatoio bloccato
Che stranezza, in tanti anni è la prima volta che sento di un problema al lucchetto dello sportellino carburante.
Alcune domande:
Viaggi con serrature chiuse?
Se si, quando apri per scendere si aprono tutte?
Quando capita, il portellino non si apre nemmeno se arpie chiudi più volte la chiusura centralizzata?
Ad ogni modo è molto probabile che si stia guastando la serratura (solenoide) del portellino.
Non credo ad un guasto della centralina ...
Ebe
#3 Messaggio da leggere da Ebe »
Viaggio con la serratura aperta. Quando apro e chiudo le porte la serratura risponde. L’ho detto che c’ho problemi strani! :-) comunque stasera molleró quelle due voti e faró il pieno..peró dovró cambiare la serratura..e/o risolvere.
Allora si sta guastando.
Nuovo costa circa 100 euri.
Ebe
#5 Messaggio da leggere da Ebe »
Uffaaaaaaa ....Desert mi dici dove posso trovarlo? Purtroppo..è urgente
Passi il telaio in privato, stasera o domani controllo.
#7 Messaggio da leggere da Fedesh »
desertstorm ha scritto:Che stranezza, in tanti anni è la prima volta che sento di un problema al lucchetto dello sportellino carburante.
Alcune domande:
Scusa desert, mi collego per curiosità visto che io ho sempre viaggiato con serrature chiuse: come mai chiedi se viaggia con le portiere bloccate? Per identificare un possibile problema della centralina che, in fase di riapertura, non manda il segnale allo sportellino?
Esattamente Fede.
Quel solenoide si collega alla Centralina portafusibili a sinistra nel bagagliaio (dietro i carter) e da li il segnale lo riceve sul Bus.
Il solenoide è il 12 768 499.
Costa circa 100 euri in rete.
Ma prima di comprare, cerca di (far) fare le verifiche che ti ho già detto in privato
Ebe
#10 Messaggio da leggere da Ebe »
OK! Grazie Desert :l
[rispondo qui al tuo ultimo MP, cosi da far cosa gradita anche per chi avesse necessità]
Benissimo, allora guarda, è semplice.
Se una volta che inizia a fare le bizze e resta bloccato non si sblocca più, la cosa che l'elettrauto deve fare è semplicissima.
Come puoi vedere il solenoide lavora a 12 volt, quando fa le bizze basta rimuovere il connettore che lo alimenta, piazzargli sopra i due puntali di un tester (regolato a 12vdc e dare il comando di apertura o chiusura da telecomando o interruttore portiera.
Se al connettore arriva tensione allora è il solenoide.
Se non c'arriva (spera che non sia cosi) allora il problema è più serio.
Ebe
#12 Messaggio da leggere da Ebe »
Grazie Desert sei il numero 1!
Siamo tutti numeri 1, solo che a volte ce ne dimentichiamo... :)
luro62
#14 Messaggio da leggere da luro62 »
Succede anche a me ma no ho dato molto peso. Ho forzato con le dita e si e' aperto. Ho notato che il "pirulino' non era abbassato. Abbassato con leggera pressione tutto passato.
La Saab va perdonata. Come si fa con le donne.
Ebe
#15 Messaggio da leggere da Ebe »
Io nn me la son sentita di forzare così stamattina ho svitato di nuovo le due viti facendo sta volta un casino...mi son finite “di sotto” o meglio...dentro il buco..ora lo sportellino si apre ma nn ho idea se le viti con quello che c’era attaccato (presumo la serratura) possano rimanere vacanti nn so bene dove . P.s. Nn saprei come recuperare il pezzo (fil di ferro? Calamita?) visto che nn ho idea di come aprire la parte di carrozzeria del baule...porca miseriaaaaaaa
angelo callegaro
#16 Messaggio da leggere da angelo callegaro »
il fai da te sembra semplice ma in realta'.......oramai mi sa che ci devi andare.....
Ebe
#17 Messaggio da leggere da Ebe »
Non sono solita fare da me..ma come fu per la prima volta..mi son trovata costretta, visto che dovevo fare gasolio . La porteró dal meccanico già che gli devo dire un paio di cosette.
#18 Messaggio da leggere da Fedesh »
Altrimenti fregatene. Io li in mezzo ci ho perso una vite del fanale posteriore quando l’ho sostituito, in più ne ho persa un’altra davanti, sempre tra plastiche e lamierati, smontando il motorino di ricircolo aria. La prima non l’ho mai sentita muoversi, la seconda ha rotolato a destra e sinistra per qualche giorno e poi si è infilata chissà dove e lì è rimasta fino ad ora senza far più rumore. :D
Ebe
#19 Messaggio da leggere da Ebe »
il fatto è che non si tratta solo di due viti ma di quello che c’era attaccato, ossia credo il solenoide che diceva Agostino!!
Tiratelo col filo che gli è rimasto attaccato ( ammesso che tu riesca a prendere il filo)
