9-3NG SportHatch - Ammortizzatore bagagliaio
dajergas
#1 Messaggio da dajergas »
Ciao a tutti,
il portellone posteriore della mia SH non si apre più con l'ausilio dell'ammortizzatore, aveva dato segni di cedimento e di ripresa, ma poi niente da fare, ora pesa un quintale.
A qualcun'altro è capitato lo stesso inconveniente?
Il meccanico mi ha detto che deve smontare il tetto (interno) per sostituire gli ammortizzatori.
Ufffff......
MarcoMaxi
Re: Ammortizzatore bagagliaio
#2 Messaggio da MarcoMaxi »
Esatto. purtroppo il portellone della SH e' bellissimo senza gli ammortizzatori a vista, pero' per manutenzione e' piuttosto scomodo. Un po una palla, gia' sostituiti a nostri clienti ed e' impegnativo sopratutto se non si vuole danneggiare il cielo immacolato della 93.......
dajergas
#3 Messaggio da dajergas »
grazie per la risposta, che noia però, se puoi dirmelo, a quanto ammonta la spesa orientativamente?
luro62
93 KG Sistema di sollevamento portellone posteriore -
#4 Messaggio da luro62 »
Ho notato che il sistema di sollevamento del portellone posteriore della mia SH non e' più come una volta. Devo accompagnare l'apertura. Si può risolvere secondo voi?
Re: 9-3NG SportHatch - Ammortizzatore bagagliaio
#5 Messaggio da desertstorm »
Ho unito Luca.
Credo che il problema sia il medesimo e la soluzione è sostituire gli ammortizzatori..... un lavoraccio :x
SABBONE
#6 Messaggio da SABBONE »
Anche io ho questo problema, chissà se avrò mai il tempo per risolverlo!
#7 Messaggio da desertstorm »
Già, anche perche il problema è proprio il tempo, i pistoni non costano tanto ...
suonatore
#8 Messaggio da suonatore »
Mi aggiungo alla compagnia....... in estate va un po' meglio, in questa stagione il peso aumenta!
#9 Messaggio da desertstorm »
Mi pare d'aver postato una guida di smontaggio alcuni anni fa, ma non riesco a trovarla...
deggy
#10 Messaggio da deggy »
Salve,
non direi che e' un lavoraccio...e' un po' piu' laborioso di sostituire l'antenna la procedura e' la stessa...l'unica cosa da non sottovalutare e' che se cede e spande olio ti macchia il cielo in modo perenne!!
Quindi se dovete farlo fatelo subito,ricordatevi che ce ne sono due!!
Saluti Il Deggy
SAAB Udine. :) :)
