9-3NG SportHatch - Ammortizzatore bagagliaio
dajergas
Ciao a tutti,
il portellone posteriore della mia SH non si apre più con l'ausilio dell'ammortizzatore, aveva dato segni di cedimento e di ripresa, ma poi niente da fare, ora pesa un quintale.
A qualcun'altro è capitato lo stesso inconveniente?
Il meccanico mi ha detto che deve smontare il tetto (interno) per sostituire gli ammortizzatori.
Ufffff......
Ufffff......
- MarcoMaxi
Re: Ammortizzatore bagagliaio
Esatto. purtroppo il portellone della SH e' bellissimo senza gli ammortizzatori a vista, pero' per manutenzione e' piuttosto scomodo. Un po una palla, gia' sostituiti a nostri clienti ed e' impegnativo sopratutto se non si vuole danneggiare il cielo immacolato della 93.......
dajergas
grazie per la risposta, che noia però, se puoi dirmelo, a quanto ammonta la spesa orientativamente?
- luro62
93 KG Sistema di sollevamento portellone posteriore -
Ho notato che il sistema di sollevamento del portellone posteriore della mia SH non e' più come una volta. Devo accompagnare l'apertura. Si può risolvere secondo voi?
Re: 9-3NG SportHatch - Ammortizzatore bagagliaio
Ho unito Luca.
Credo che il problema sia il medesimo e la soluzione è sostituire gli ammortizzatori..... un lavoraccio
- SABBONE
Anche io ho questo problema, chissà se avrò mai il tempo per risolverlo!
Già, anche perche il problema è proprio il tempo, i pistoni non costano tanto ...
- suonatore
Mi aggiungo alla compagnia....... in estate va un po' meglio, in questa stagione il peso aumenta!
Mi pare d'aver postato una guida di smontaggio alcuni anni fa, ma non riesco a trovarla...
deggy
Salve,
non direi che e' un lavoraccio...e' un po' piu' laborioso di sostituire l'antenna la procedura e' la stessa...l'unica cosa da non sottovalutare e' che se cede e spande olio ti macchia il cielo in modo perenne!!
Quindi se dovete farlo fatelo subito,ricordatevi che ce ne sono due!!
Saluti Il Deggy
SAAB Udine.
Saluti Il Deggy
SAAB Udine.
