ciao
ringraziando la mia cara consorte che ha deciso di mettere lo zainetto del piccolo pieno di Lego nel vano capote, mi è esploso il lunotto mentre l'aprivo....
ho guardato un pò in giro su internet e non ho trovato nulla....sembra che l'unica alternativa sia quello di farlo su misura o in plexiglass (leggendo pareri discorsi poi sulla tenuta una volta incollato) o approffittarne per cambiare la copote, anche se la mia tutto sommato fa ancora il suo lavoro ed è ancora in buone condizioni
avete esperienze in merito o consigli?
grazie
gila
C900 Cabrio - Lunotto Posteriore
gila
Re: C900 Cabrio - Lunotto Posteriore
Se devi rifarlo devi farlo fare in lexan anti uv altrimenti in plexiglass non dura niente si graffia e si cavilla in breve tempo. Consigliabile rifare la capote e sostituire la tela posteriore visto che per rincollare il lunotto bisogna smontare tutta la tela.
gila
grazie del consiglio.....seguito optato per il rifacimento della capote evitando esperimenti....speriamo in un buon lavoro!
ciao
ciao
Saggia decisione.
