[INFOMATICA] Reinstallare Win7 disabilitando prima la scheda grafica
Salve, ho un problema con W7
Il portatile ha la scheda grafica aggiuntiva rotta da anni e quando lo formattai 2 anni per pulizia, prima di caricare o reinstallare W7 ho dovuto disabilitare tale scheda senno W7 non si caricava.
Ovviamente il portatile lavora con al sua scheda grafica, quella proprietaria della scheda madre.
Ora mi ritrovo nella stessa situazione, ho formattato il pc ricaricato W7 ma W7 non si vuole avviare perche avendo caricato anche il driver della scheda grafica aggiuntiva ed essendo ques'ultima rotta, il caricamento si impalla.
Come faccio a disabilitare la scheda video rotta prima di caricare W7?
L'ho fatto due anni fa ed ora non mi ricordo!!!! :x
GRAZIE
Re: [INFOMATICA] Reinstallare Win7 disabilitando prima a scheda grafica
#2 Messaggio da leggere da MarchinoLaPeste »
Dico una scemenza: Forse dal Bios?
Giuseppe Licheri
Webmaster
#3 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
se il problema è solo il driver, ti è sufficiente avviare il pc in modalità provvisoria e disabilitarlo. Eventualmente anche disattivando la scheda video dalla gestione dei dispositivi di windows
Sì, devi farlo dal BIOS.
Ma è un'impostazione che sarebbe dovuta essere rimasta se l'avessi fatto da lì in passato, forse l'avevi disabilitata dal Gestione Periferiche di Windows e basta?
In sostanza quando avvii il computer premi rapidamente il tasto CANC oppure il tasto F1 o F2 (non tutti i BIOS si attivano con lo stesso tasto, ma solitamente il CANC è abbastanza universale).
Una volta entrato sfogliati le varie sezioni e vedi se trovi da qualche parte la possibilità di disattivare la scheda video dedicata (forse identificata come scheda PCI-Express). Spesso nei BIOS si possono disabilitare solo le schede video integrate però... spero che nel tuo caso tu possa fare l'opposto.
Altrimenti fai come dice Glicheri, lo avvii in Modalità Provvisoria (solitamente premendo il tasto F8 all'avvio) e la disabiliti da Gestione Periferiche di Windows.
Le sto provando tutte.
In modalità provvisoria non mi fa entrare
Durante la formattazione, utilizzo i dischi di ripristino, me li richiede tutti e 4, poi al termine, dopo la fase di installazione di windows e dei relativi driver (fase tutta automatica)
dice:
esecuzione del primo avvio di windows (o una roba del genere... ) compare il famoso logo windows e cosi rimane... non va più avanti..
Ora sto riprovando a ricaricare sfruttando l'opzione "ripristino immagine minimizzata"
Dopo provero anche l'uso del tasto "canc" in fase di avvio l'unico che non ho provato, anche se credo sia lo stesso di F8... credo.
No, F8 nelle versioni precedenti di Windows serviva proprio per accedere al menu della Modalità Provvisoria, mentre CANC fa accedere al BIOS, il pulsante F8 non "funziona" nemmeno se Windows non è ancora stato installato. mentre nel BIOS ci si deve poter entrare sempre, anche se nel computer non è installato alcun SO o mancano dei pezzi... è completamente indipendente da tutto.
Comunque il fatto che tu stia usando "4 CD", mi fa pensare che tu non stia facendo un'installazione pulita di Windows 7 vergine, ma il ripristino con i CD di Recovery del computer, con tutto il bloatware e le configurazioni di sistema personalizzate dal produttore che inevitabilmente attivano la scheda video dedicata... questo potrebbe complicare le cose nel tentare di portare a termine il primo avvio senza scheda video dedicata.
Lucantropo ha scritto: ↑
mercoledì 7 novembre 2018, 14:35
Si, questo è vero, allora che faccio?
Ho provato il tasto canc, ma non accedo al bios avanzato, cioè quello che mi mostra le periferiche hardware.
Domani faccio un'altro po di prove.... ma sto perdendo fiducia.... :sorry:
Prova a procurarti un'immagine di Windows 7 della stessa edizione che hai installata sul PC...
La licenza sarà salvata sulla scheda madre quindi una volta terminata l'installazione dovrebbe attivarsi senza problemi, a patto che sia la stessa edizione (Home, Home Premium, Professional, etc..). L'originalità dell'installazione non è determinata dalla sorgente (quindi che tu usi un disco originale o un'immagine masterizzata è uguale), ma dalla macchina che essendo un prodotto di commercio è pre-attivato via hardware dal produttore, a patto che sia la stessa edizione.
Questo però potrebbe non risolvere il problema della disattivazione della Scheda video dedicata, se non trovi il modo di farlo dal BIOS.
Prova anche con F1/F2, cioè, normalmente il BIOS è sempre accessibile in qualche modo, a meno che il produttore del tuo computer non sia uno di quei produttori idioti che pensano di saper configurare i computer meglio della gente che lo sa fare davvero e allora ti blindano tutto e ti impediscono di fare ogni cosa...
Ho provato anche testare il disco.
Come vedete il bios non presenta il menu avanzato.
Non c'è nulla sotto System e Configuration ?
No Luca, questo è tutto !! :x
Nel Boot options ti fa scegliere solo i dispositiv di archiviazione, non c'è altro vero?
E allora,...
Esatto, non c'è altro !!
giovedì 8 novembre 2018, 17:46
E allora,...
Devo portarlo da un esperto vero? :sorry:
Se per esperto intendi un negozio che fa riparazione di computer risparmia il tuo tempo ed i tuoi soldi.
Ora, senza averlo sotto mano non ti saprei bene che dire, ma... se non c'è una voce che permetta di disattivarlo dal BIOS o se non riesci ad entrare nel Gestione Periferiche per disabilitare la GPU dedicata dal menu di Avvio di Windows (tipo selezionando varie possibilità di ripristino o la Modalità Provvisoria) non vedo come poter fare altrimenti..
Quindi non è quasi sicuramente non riparabile, ho capito bene ?
vincz
Re: [INFOMATICA] Reinstallare Win7 disabilitando prima la scheda grafica
#16 Messaggio da leggere da vincz »
Ho pensato a tre cose:
1) Smonti il portatile e togli la scheda video e fai un installazione pulita di Windows 7. Non dovrebbe partire per forza con la scheda grafica integrata?
2) La stessa operazione precedente solo che butterei nel cestino Windows 7 e installererei Win10 tramite penna usb. (i requisiti minimi dovrebbero essere 1 Ghz della CPU, 1 giga ram per i sistemi a 32bit oppure 2 giga per i 64 bit). Non dovrebbe partire con la scheda grafica integrata?
3) Sulla baia si trovavano fino a poco tempo fa schede grafiche dedicate usate e nuove, la scheda grafica che hai dovrebbe essere una scheda mxm. Ovviamente cerchi una scheda identica a quella che hai tu oppure una compatibile.
No Vincenzo, non si può.
Quando si ruppe la scheda a suo temo il tecnico che ripristino il PC mi disse che la scheda grafica aggiuntiva non era fissata con connettori, ma saldata alla scheda madre.
Poi mi sono informato ed effettivamente questi portatili della serie DV6 della HP (il mio è dv6-6161el) hanno avuto tutti lo stesso difetto.
vincz
#18 Messaggio da leggere da vincz »
Ah! È come se avessi 2 schede grafiche integrate :x
Non è quindi "dedicata" come le schede MXM.
Anche io ho avuto un hp dv5-1170el ed aveva 1 scheda video anch'essa saldata.....quando invece nelle specifiche tecniche sembrava "dedicata". Ma ho anche un fujitsu amilo 3438 con scheda mxm (cioè veramente dedicata) in attesa che io decida di ripararlo!
Ma guarda.... a me non interessa ripararlo, negli ultimi due anni è andato benissimo.
Interessava solo poterla escludere via software prima del primo avvio di windows.
Cazzzo e pure ricordo d'averlo fatto due anni fa .... ma proprio non ricordo come ..... :[[
Quando si dice "dedicata" si intende che esiste un chip deputato unicamente al comparto video, quindi NVidia o AMD (indipendentemente dal fatto che questo sia saldato sulla scheda madre o alloggiato in un socket/slot), quando si dice "integrata" si parla di modulo video incluso nella CPU (AMD o Intel). Saldare la GPU e i sui componenti sulla Mobo o renderla removibile è solo una scelta produttiva dettata dal contenimento dei costi.
Il problema è che appunto non potendo essere rimossa fisicamente, se non c'è possibilità di disabilitarla dal BIOS per evitare che il SO cerchi di avviare la periferica causando il blocco, non so davvero come si possa recuperare la macchina...
Visitano il forum: Bing [Bot] e 5 ospiti
