Pulizia interni Saab 900 turbo s
sabbages
Re: Pulizia interni Saab 900 turbo s
#41 Messaggio da leggere da sabbages »
Inviato dal mio F5121 utilizzando Tapatalk
acquapanna
#42 Messaggio da leggere da acquapanna »
Ciao sabbages, anche alla mia ho cambiato l’olio ed il tubo che collega la vaschetta alla scatola dello sterzo, in quanto ingottato.
Se vuoi, potresti mollare il tubo nella parte bassa del tubo, quella che si fissa alla pompa del servosterzo, far defluire olio, sterzare a dx e sx e così hai svuotato anche la scatola dello sterzo. Rimonti il tutto e porti al livello.
Se il tubo devi cambiarlo, devi necessariamente smontare la vaschetta (ci sono due perni), allontanarla dalla paratia e svitare la fascetta che fissa il tubo alla vaschetta.
Non è difficile l’operazione, nel mio caso è stato più difficile trovare il tubo sul posto. Oppure se hai tempo, puoi comprarlo dai ricambiati saab.
Per l’olio, basta un semplice olio x scatole sterzo...più tardi ti dico il mio
Con la siringa non riusciresti ad aspirare l’olio del tubo e della scatola sterzo che è comunque tanto.
P.s. Vedi se devi cambiare le boccole in gomma supporto aterrnatore ( ci sono due conghie). Metti in moto e vedi se non traballa. In genere non durano tanto
sabbages
#43 Messaggio da leggere da sabbages »
Oggi ho guardato l'olio del cambio. L'olio è a livello ed è biondo. Non so è se sia mai stato cambiato. Il cambio comunque è morbido non ha imputamenti, direi perfetto. Ho provato a inserire dal tappo di controllo la sonda magnetica e non ho pescato nessuna limatura di ferro. Vorrei per sicurezza cambiare l'olio ma ho visto che siccome i furboni hanno chiuso lo scarico potrebbe venire difficile svuotarlo completamente. Si potrebbe aspirare con un aspiratore per olio o qualcuno di voi ha un'altro metodo? Che olio ci va nel cambio? Voi come fareste? Grazie Alessio
#44 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Va aspirato poi metti il nuovo, fai un lavaggio e svuoti di nuovo, metti l'olio nuovo e stai a posto per i prossimi anni. Ci va il 10W40 basta vedere sul libretto di uso e mautenzione.
sabbages
#45 Messaggio da leggere da sabbages »
Scusa ma non ho il libretto di uso e manutenzione. Ma l'olio ci va un 10w40 da motore?
#46 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Esatto. Macchina strana eh? :))
#47 Messaggio da leggere da GheSo »
In realtà l'olio da usare sul cambio è una diatriba che si porta avanti da anni e non si è ancora arrivati alla parola "fine"
#48 Messaggio da leggere da GheSo »
#49 Messaggio da leggere da AeroGT »
Olio biondo in giusta quantità ... cambio funziona bene..senza residui ferrosi... io lo lascerei stare.
A cambiarlo sei sempre in tempo ... posto che la scelta scatena due partiti contrapposti (olio motore vs olio per trasmisusoni).
#50 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
io uso olio per trasmissioni (Castrol sintrax o come si chiama adesso) da 10 anni sulla mia con "qualche cavallo" in più. in aggiunta metto anche l'additivo Sintoflon per cambi
#51 Messaggio da leggere da vinsempre »
Anche io mi sono "convertito": dopo aver usato per anni sulla ex-coupè olio motore 10w-40 (Mobil2000 X1 nello specifico, lo stesso che usavo/uso per il motore), sulla attuale cabrio sono passato al Castrol Syntrans Transaxle.
Anche io aspiro l'olio dal tappo di immissione per effettuare il cambio; ne vien fuori più o meno la stessa quantità (circa 2 litri, qualche grammo in più) che verrebbe fuori dallo scolo classico (se avessi il tappo di scolo ovviamente lo utilizzerei.......ma non c'è).
#52 Messaggio da leggere da GheSo »
AeroGT ha scritto:
domenica 27 gennaio 2019, 22:58
Direi perfetto!
sabbages
#53 Messaggio da leggere da sabbages »
Aprofittando di una bella giornata di sole e ventilata una bella lavata e una prima lucidata. Beh non mi sembra maluccio ...
Saab 900 Turbo 14.jpg (34.83 KiB) Visto 6928 volte
sabbages
#54 Messaggio da leggere da sabbages »
altra foto.
Saab 900 Turbo 10.jpg (36.04 KiB) Visto 6926 volte
sabbages
#55 Messaggio da leggere da sabbages »
altra....
Saab 900 Turbo 11.jpg (34.46 KiB) Visto 6925 volte
sabbages
#56 Messaggio da leggere da sabbages »
altra
Saab 900 Turbo 12.jpg (36.7 KiB) Visto 6924 volte
sabbages
#57 Messaggio da leggere da sabbages »
infine.
Saab 900 Turbo 13.jpg (33.76 KiB) Visto 6923 volte
#58 Messaggio da leggere da GheSo »
sabbages ha scritto:
martedì 5 febbraio 2019, 18:01
Direi proprio di no!
Hai trovato veramente un bel esemplare
#59 Messaggio da leggere da vinsempre »
Molto bella e ben messa esteticamente!! Ora curala sotto pelle come merita, iniziando a rinnovare tutto quello che ha un'età :)
#60 Messaggio da leggere da HENRY »
A me sembra proprio una bella macchina.... complimenti!
