900 Ng esce la retromarcia
- Iroso
Ciao a tutti,mi esce spessissimo la retro,si ingrana tranquillamente senza grattare ma fatto neanche un metro esce da sola, i supporti motore sono nuovi,il riallineamento della leva l’ho fatto,le boccole della leva fatte due anni fa,non so più cosa fare......Non credo siano i sincronizzatori della retro perché entra bene,qualcuno ha idea di cosa possa essere?????
Ex:Saab 900 turbo 8V MY ‘84
Ex:Saab 900 turbo 16V MY ‘89
califlap
Re: 900 Ng esce la retromarcia
Ciao sembra tu abbia fatto tutto quello che potevi..... Allora le soluzioni sono due (nella mia ormai rubata
900se avevo lo stesso problema)
1- supporto motore posteriore da sostituire
2- cambio da sostituire
Io però verificherei di nuovo la boccola in teflon del rinvio asta cambio da un casino di problemi.
Sulla mia il difetto era proprio il cambio...
- Iroso
Grazie per la risposta,ma davvero le rubano ancora queste auto
Mi spiace tantissimo........
Comunque come scritto nel primo post é quasi tutto nuovo supporto posteriore compreso,a questo punto mi sa che é proprio il cambio ma speravo che potesse fare più strada sinceramente,la mia ha “solo” 200k Km e pensavo durasse di più.......
- Ettore900
Anche la mia aveva questo problema.
Risolto aprendo il cambio e sostituendo un componente, addirittura mancavano completamente delle "lamelle".
Mi sembra ci fosse una vecchia discussuone in cui ne avevo parlato, credo anche inserendo il codice del ricambio che avevo sostituito.
Se la ritrovo la metto sotto.
Saab 900se turbo cabrio
- Ettore900
- Iroso
Grazie infinite,gentilissimo
- Ettore900
Prego!
Ovviamente se fai questo lavoro dato che sei lì cambia anche kit frizione.
- Iroso
Daró logicamente un’occhiata anche se è stata rifatta tre anni fa( 15k km fa ...)
Il cambio è stato problematico aprirlo e sistemarlo o un bravo meccanico é in grado di farlo???
- Iroso
Non mi risulta il codice ricambio 5257910,sia wis che epc non lo danno per la 900 ng, mi da tutti codici che iniziano con 87 ecc ecc,tu hai una 900ng??? Quel codice è riferito a saab 9000/9.3.....
- Ettore900
Cambio aperto e chiuso dal mio meccanico di fiducia, fattibile da qualunque meccanico in gamba.
Per il codice mi sembra strano, boh...
Vediamo di ritrovare una figura dell'esploso del cambio e ti dico, io ci arrivai così, fu il meccanico a smontare il cambio e chiedermi l'esploso perchè secondo lui mancava qualcosa e dall'esploso capì cosa e ordinai il pezzo.
- Ettore900
Ti confermo il codice è quello.se lo digiti su google lo trovi.
È un ingranaggio completo di tre mollette "a foglia".
Nel mio cambio non c'era traccia di queste mollette.
- Iroso
Quali sono queste mollette a foglia,le 50 e 51 indicate nel disegno?se si hanno un altro numero di codice per il mio VIN
- 434618E4-D877-487E-813E-66DF4F588B64.jpeg (138.16 KiB) Visto 6839 volte
- Ettore900
Simili, ma in questo esploso non vedo quel particolare che ho cambiato io...
- Iroso
Perché penso di aver fatto casino io effettivamente,mi sa che i pezzi da te sostituiti sono in un altro esploso che non ho consultato con attenzione,domani controllo meglio......rimane però il dubbio iniziale,inserendo il codice che gentilmente mi hai indicato,nei format di vendita mi dicono che non é compatibile con 900ng del ‘95,devo approfondire la questione
- Iroso
Comunque grazie ancora,apprezzo tantissimo quello che stai facendo!!!!
- Ettore900
Ti assicuro che la mia è 900ng 1995 turbo motore b204l.
E il pezzo era giusto, e pensandoci bene mi ricordo qualcosa a riguardo della descrizione (9-3/9-5) per cui chiesi chiarimenti.
Ovviamente non voglio indurti in errore, giudica e decidi te.
Io arrivai a individuare quel pezzo confrontando insieme al meccanico il cambio che aveva fisicamente smontato e apparecchiato sul banco con l'esploso (che non era quello che hai pubblicato tu, ma un altro che però non riesco a ritrovare).
- Iroso
Domani cerco gli altri esplosi e li posto così ci confrontiamo,ancora grazie e buona serata!!
