Punterie idrauliche
Cacchio silver, non ci avevo pensato, li controllerò..
stinger
silverarrow
Verissimostinger ha scritto:Se lo senti solo "riflesso" dai muretti a lato della strada io non mi preoccuperei troppo, quei muretti spesso innescano un meccanismo di interferenza sonora che genera rumori diversi da quelli abituali, questo perchè (se la fisica del liceo non mi tradisce...) le onde sonore delle varie frequenze venendo riflesse vanno a sovrapporsi e generano rumori , generalmente ritmici o comunque con una cadenza precisa , mai sentiti in situazioni normali e che in realtà sono artefatti...
Tra l'altro se giro per stradine di paese in mezzo allle case con la mia SAAB, magari con finestrini e tettuccio aperti, sembra di guidare una brabham dell'82
E' molto probabile che ciò crei un'illlusone sonora alle orecchie del nostro povero luk
Draken
mario55
Idem anche la miaDraken ha scritto:Anche la mia! Anche la mia!silverarrow ha scritto:...se giro per stradine di paese in mezzo allle case con la mia SAAB, magari con finestrini e tettuccio aperti, sembra di guidare una brabham dell'82![]()
Una vecchietta l'altro giorno mi ha guardato male, pensava ci fosse il rally....
quando percorro qualche tratto di tangenziale in corsia di sorpasso a finestrini aperti, se accelero si sente un rumore di ferraglia riflesso nei guardrail,da paura!!!
Mercedes C180 kompressor sw
Smart fortwo cdi (282.000km)
A112 Abarth 70cv
Honda CB 650
mario55 ha scritto:Idem anche la miaDraken ha scritto:Anche la mia! Anche la mia!silverarrow ha scritto:...se giro per stradine di paese in mezzo allle case con la mia SAAB, magari con finestrini e tettuccio aperti, sembra di guidare una brabham dell'82![]()
ma che ca$$o de macchine avete?
viggen
- Miura
viggen
- Miura
viggen
allora qui ce da fare delle precisazioni,innanzitutto il cambio della 9.3 e della 900 non sono proprio uguali,cambiano diversi componenti quali cuscinetti sincronizzatori ecc.Miura ha scritto:Più o meno è normale,l'olio usato,che è minerale degrada un pò più in fretta,diciamo diventa più" fluido".Se lo cambi qualcosa puoi migliorare,poi se sei fortunato come successe a me, il rumore(anche se nn proprio del tutto) sparisce per un pò.Il problema è che il cambio delle 900 GM e 9.3 prima serie è pittosto delicato,ricordo che sul libretto di istruzioni da qualche parte c'era scritto addirittura di non tenere la mano sulla leva del cambio in marcia,probabilmente per non tenere sotto sforzo i vari ingranaggi.Comunque il rumore non pregiudica il funzionamento,solo c'è un pò di gioco e rumoreggia tipo ferraglia.Un ex mecc.Saab mi disse che in commercio c'era un olio speciale mi pare di colore rosso che poteva essere usato al posto dell'originale e prometteva miracoli,ma non so bene perchè poi ho venduto la macchina.....
poi l olio per cambi manuali saab non è affatto minerale bensi è sintetico e infatti la casa non prevede sostituzioni,(anche se secondo me ogni 80/100000km è meglio sostituire)ed è di colore rosso da un bel po di anni a questa parte,ora non so quando tu avevi la 900,poi per il discorso della delicatezza ,scusa ma tu usi questo metodo di giudizio per sapere la robustezza di un cambio??tutti i cambi manuali al mondo su usurano maggiormente se durante la marcia si spinge con la mano,è normale,anche se i manicotti scorrevoli e le forcelle sono fatte di materiale antiattritto col passare del tempo tenendo questo tipo di comportamento si ha un inutile e antipatica usura che compromette la precisione del cambio!!
lu cmq se non senti rumore di fischi dal cambio che crescono all aumentare della velocità cambiaglie l olio e dormi sogni tranquilli che è tutto ok!!!
Comunque ricordo anch'io che sul libretto di uso e manutenzione della 900(devo controllare quello della 9.3) dice che l'olio da utilizzare deve essere(scritto in grassetto e in maiuscolo) solo un certo tipo di olio e specifica che è minerale.
