93 ng 2002 turbo benzina la porto in demolizione centralina fusa ancora
Ethos
#1 Messaggio da leggere da Ethos »
Ciao a tutti... Dopo un mese.. centralina riprogrammata sono stato a piedi ancora .. il computer di viaggio ha cominciato a dare i seguenti errori, cambio, ABS, EPS, regolazione luci, i fanili si sono spenti in corsa, il cruscotto e cominciato a spegnersi in tutti i settori, e poi dopo averla spenta non ha dato più segni.. presumo ancora centralina.. la macchina è in ottimo stato pochi km interni in pelle ecc .. forse mi conviene venderla a pezzi?
Re: 93 ng 2002 turbo benzina la porto in demolizione centralina fusa ancora
#2 Messaggio da leggere da Fedesh »
Con questi sintomi potrebbe benissimo essere l’alternatore, quando salta sui TiD fa lo stesso scherzo. Prova a farlo verificare prima di gettare la spugna :))
Se anche la scorsa volta si è bruciata, e ti confermano che lo è anche quest’altra, allora la causa potrebbe essere legata ad un carico elettrico elevato.
Fai controllare anche il regolatore di tensione.
Le centraline si bruciano per una causa, se non la trovi continuerai a bruciarle.
#4 Messaggio da leggere da drillo65 »
I casi sono due:
1) o trovi un elettrauto-meccanotronico con le 00 e te la mette a posto definitivamente
2) o la porti a rottamare,in quel caso fammi un fischio che la RICICLO io :)
lo so, le noie elettronice sono ... noiose,perchè pochi ci capiscono.
Quanto è bello :@  un guaio meccanico,un bel volano,un pistone bucato,un semiasse storto, ma tantè :)
Seba9-3
#5 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
Io col modulo aggiuntivo portato oltre il limite ( 5 step ) mi ha dato sintomi simili fino allo spegnimento....
Rimesso in configurazione originale, tutto bene.
Aspetta ad essere drastico, lascia calmare le acque.
Riflettiamoci sù.
Chiedi il ripristino della centralina!
forletto
Vicepresidente
#6 Messaggio da leggere da forletto »
A giudicare dai sintomi, opterei anche io di verificare lo stato dell’alternatore e della cinghia servizi..... rischi di sbarazzarti di una bella macchinina per una cosa riparabile con poca spesa!
Renault 5 E-Tech del 2025
Ethos
#7 Messaggio da leggere da Ethos »
confermo problema dervante dalla mancata carica della batteria... adesso accertano il problema.... ogni volta mi dicono.... sbarazzatene il prima possibile!!!!  mi spiace un mondo perchè è fantastica cambio automatico , silenziosa potente interni in pelle  :(......  cosa faccio  .. mi spiace ma ho anche bisogno di una macchina affidabile e tra l'altro che consumi meno... ho un nuovo lavoro che faccio 200 km al giorno  :sad:
Claudio75
#8 Messaggio da leggere da Claudio75 »
Sbarazzati di chi ti consiglia di sbarazzartene :))
...sto scherzando ovviamente. Il problema delle nostre SAAB purtroppo è quello di avere a portata di mano meccanici capaci di ripararle, io fortunatamente ho un officina SAAB vicino casa.
Se la macchina ti piace ancora e così sembra da come ne parli, e non ha molti chilometri, potresti valutare l'impianto a Gpl, facendo molta strada lo ammortizzeresti velocemente, regalando alla tua macchina ancora anni di vita.
Ex
Attuali
Ethos
#9 Messaggio da leggere da Ethos »
preventivo 750 euro... montano alternatore bosch.... provo io ad andare in demolizione..... c'è qualcosa di compatibile?
Ethos
#10 Messaggio da leggere da Ethos »
oppure accetto offerte anche indecendi.... la vendo :(
forletto
Vicepresidente
#11 Messaggio da leggere da forletto »
Senti un’altra campana..... esistono sia revisionati che di concorrenza e quella cifra mi sembra un po’ eccessiva
Claudio75
#12 Messaggio da leggere da Claudio75 »
750 euro per sostituire un alternatore mi sembra una rapina a mano armata.  :O  mica è una frizione accidenti.
Fai una ricerca su siti che vendono ricambi online come auto-doc e similari così ti fai un idea di cosa costa il pezzo nuovo, cambia officina, un bravo elettrauto dovrebbe essere in grado di revisionare un alternatore senza grossi problemi (io l'ho fatto da solo spendendo circa 100 euro di materiale), poi esistono gli autodemolitori per trovare un ricambio usato, le alternative ci sono, se invece preferisci sbarazzarti dell'auto quello è un'altro discorso.
Ex
Attuali
Ethos
#13 Messaggio da leggere da Ethos »
108 euro !!! bosch revisionato  spettacolo!!!
#14 Messaggio da leggere da Fedesh »
Facci sapere se risolvi :)
Ethos
#15 Messaggio da leggere da Ethos »
adesso vomito alternatore non carica ancora...loro dicono che modello non va bene ma lho preso con stesse caratteristiche e revisionato... ovviamente adesso non m diranno mai che magari il problema è un altro senno' mi hanno fatto comprare alternatore per niente :(
#16 Messaggio da leggere da drillo65 »
Ma giusto per capire ...
Tu la stai portando sempre da quelli che ti hanno detto di buttarla dall'inizio?
Ethos
#17 Messaggio da leggere da Ethos »
si ma sono anche gli unici che sono riusciti a mettermi a posto la centralina dopo che tutte le officine si sono rifiutate, non ne posso più negli ultimi sei mesi l'ho usata un mese
Ethos
#18 Messaggio da leggere da Ethos »
comunque ragazzi se riuscite a darm una dritta e se c'è qualcuno qua del forum che è esperto in riciclare pezzi la do via anche per 700/800 euro... ho bisogno di una macchina assolutamente
Ethos
#19 Messaggio da leggere da Ethos »
mi hanno appena chiamato hanno fatto tutti i test ferma in corsa ecc....  alternatore RICARICA! ma da sempre segnale che non carica sul display... in previsione di vederla posso disattivare questo errore in qualche modo?
salamifever
#20 Messaggio da leggere da salamifever »
È giusto che chi compra sappia delle reali condizioni.
Io, personalmente, ho investo 50 euro in un assicurazione carro attrezzi che, ovunque in Europa, porta l'auto dove dico io...
