9-3 NG SAAB AERO 1.9 Ttid - SID dice "tagliando" (48mila km)
Ebe
#1 Messaggio da leggere da Ebe »
Ciao a tutti ragazzi, come state? E' un po' che non vi sento, mi sono goduta per un anno la Saabbona e ora sono qu a chiedervi aiuto.
L'anno scorso quando la comprai le feci un tagliando del tipo: cinghia nuova, olio, filtri, e qualcos'altro che non ricordo. La macchina aveva 38 mila km ma era stata ferma qualche anno.
Ora a distanza di 10 mila km vedo la scritta "Tagliando" sul SID, non vedo più i km ma sono certa che siano più o meno 48/49 mila.
Che cosa devo fare e soprattutto, la scritta andrà via dopo aver fatto il tagliando?
P.S Tra il prossimo sabato e la prox domenica dovrò spararmi quasi 1000 km per portare mi madre in Umbria e tornare a Ge. Posso stare tranquilla?
Scusate la totale ignoranza..
Ebe
Re: 9-3 NG SAAB AERO 1.9 Ttid - SID dice
Può darsi che l'avviso ti sia uscito poiché non era stato azzerato all'epoca... o poiché è passato il lasso di tempo predefinito (dovrebbe essere 1 anno), etc...
10.000km non sono comunque molti, pur essendo un diesel, direi che puoi tranquillamente aspettare e farlo anche dopo il viaggio.
Controlla però almeno il livello dell'olio motore, se è da un anno che non lo fai, meglio evitare di avere brutte sorpreso (sia se troppo basso che, considerando che è un diesel, troppo alto...).
p.s. se premi il pulsante CLR sul volante il messaggio sparisce fino al giorno successivo e le info del SID ti tornano visibili e fruibili normalmente.
Ebe
Re: 9-3 NG SAAB AERO 1.9 Ttid - SID dice "tagliando" (48mila km)
#3 Messaggio da leggere da Ebe »
Grazie Lu. Ancora una domanda: cosa prevede il tagliando dei 48 mila km?
non prevede un bel niente di niente :D
Se hai già cambiato tutti i filtri e persino la cinghia servizi solo 10.000km fa puoi limitarti a cambiare soltanto l'olio motore ed il filtro.
I filtri aria e abitacolo possono durare tranquillamente 30.000km prima di essere sostituiti, 50-60.000 quello del carburante.
Vedi se di questi per caso non ne è mai stato sostituito qualcuno in tal caso cambialo, altrimenti ci penserai la prossima volta.
Ebe
#5 Messaggio da leggere da Ebe »
Ottimo! Gazie 10000000000!!!!!
Seba9-3
#6 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
Chiedo scusa, ma alcuni codici non mi tornano per il filtro olio della mia TTiD my 2009.
Cortesemente, qual'è il codice del filtro olio ?
io ero convinto che fosse: 93 195 463 ( a bagno d'olio )
su un vecchio preventivo invece: 12762671
un'altro prevenivo ancora: 93195862
e ancora: 860134
infine, il filtro gasolio che codice identificativo ha?
Finora ho sostituito quello nel vano motore ( non avendo cura di trascrivermi il codice!! ), ma so che nella linea c'è nè un altro, nel serbatoio.
Voi ne avete esperienza?.. Lo avete mai sostituito?
----CORREZIONE----
Nelle telefonata avuta con il fornitore, l'errore è stato nella comprensione e nella MIA giornata difficile di lavoro!
I codici sono del filtro olio, mentre io fraintendevo con quello del "gasolio", che mi mancano appunto :neutral: .
Lascio il post per mea culpa :sorry: , ma come di riferimento dei codici per altri saabisti.
