Problemi di accensione 93 ttid
lghedin
#1 Messaggio da leggere da lghedin »
Buongiorno a tutti come da titolo ho dei problemi in accensione della mia ttid.
Nel particolare il motorino di avviamento gira sembra come non arrivare gasolio ma non sono un meccanico e quindi lascio agli esperti un resoconto migliore.
Io posso dirvi che circa un mese fa ho fatto la cinghia di distribuzione causa pompa del acqua in fase di distruzione.
L auto è del 2008 ed ha quasi 200000km sempre tagliandata e controllata ad ogni sentimento o rumorino.
Di punto in bianco dopp il lavoro della distribuzione un giro mi accorco dopo aver percorso circa 7km spengo l auto per un ora e mezza alla tiacensione al primo tentativo nulla non si accende al secondo si e li penso sia un caso, dopo circa un mese mi ricapita ma i tentativi di accensione sono circa 5 falliti e poi si accende.
Decido che non è un caso ce qualcosa di strano contatto il mio meccanico e mi consiglia di provare con un altra chiave non mi garbava molto ma ho fatto il tentativo per una settimana.
Ogni tanto co tinuo a sentire una leggera fatica nella messa in moto e quindi porto l auto dal meccanico, dopo vari test e prove non gli ha dato il problema e odb non gli da anomalie, mi dice che potrebbe essere 1/2 sensori della fasatura motore posizionati nel albero mi dice i prezzi pero a mio parere mi sembra un po strano quindi decido di aspettare.
Un collega meccanico mi dice di provare a mettere in marcia se ho il problema e spingere un po l auto on modo da muovere l albero motore almeno un po e provare a rimettere in moto se cosi va in moto potrebbe essere il fattore dei sensori oggi ho provato ma nulla, dimenticavo di dire che è cambio automatico.
Oggi basta auto nel auto rimessa che non si accende ho provato di tutto ma nulla un meccanico vicino a casa dice che potrebbe essere la pompa comon rail o la pompa del gasolio ma deve fare delle prove prima di cambiare a caso i pezzi.
A qualcuno è successo o avete qualche consiglio?prova o altro? Aiutoooooo :inpain:
vincz
Re: Problemi di accensione 93 ttid
#2 Messaggio da leggere da vincz »
Ciao lghedin, se l'auto è stata sempre tagliandata allora possiamo escludere il filtro del gasolio intasato o cose simili. Se il problema è venuto fuori ad appena 7 chilometri dopo aver fatto la distribuzione bè la situazione un po' puzza....
In che zona d'Italia ti trovi? Perché magari qui ti possiamo consigliare una officina che conosca le Saab e che possa procedere meno a tentoni di una officina generica. Anche perché servirebbe una diagnosi con lo strumento ufficiale Saab (Tech2).
lghedin
#3 Messaggio da leggere da lghedin »
Ciao grazie della risposta
Io sono di treviso, effettivamente ho controllato nei vari cartamenti e da quanto ce scritto nelle fatture filtro gasolio è stato cambiato a 158000 circa 3/4 anni fa.
Ora l auto ho dovuto portarla ad un officina attaccata a casa hanno snontato il serbatoio e provato il pescante del serbatoio e attanccando a 12v funziona devono capire quindi perche il gasolio non arriva a rail.
Grazie se sapete consigliarmi un buon meccanico sarei proprio felice grazie mille
A Padova (mi sembra) c'è l'officina De Lorenzi dove sono esperti di Saab. Diversi utenti del forum portano la le loro Saab.
lghedin
#5 Messaggio da leggere da lghedin »
Rieccomi sono stato a ritirare l auto questa sera dal officina a cui la avelo lasciata e devo dire che per il momento sono felice, non era la pompa del gasolio e nemmeno chissa che problema hanno seguito vari test alla pompa e tutto funzionava quindi hanno seguito tutti i cavi fino ad arrivare ad un porta rele che era colato hanno rifatto completamente l alloggiamento e messo il nuovo rele tutto per 200 euro ora passo io ai miei test e vi faro sapere spero bene
Speriamo sia tutto risolto!
Visitano il forum: autoeconomo e 4 ospiti
