9-3 Aero m.y. 05 - Rebus misura dischi freni
- MarchinoLaPeste
mi stavo accingendo a sostituire i dischi anteriori della 9-3, ho acquistato online una coppia da 302 mm e... al momento di montarli ho visto che erano troppo grandi :ù
A questo punto la misura immediatamente inferiore è quella da 285mm, giusto?
Re: 9-3 Aero m.y. 05 - Rebus misura dischi freni
Le 9-3 con B207R (210cv) montano i 302mm, che io sappia!
Le altre Aero (2,8V6 e TTiD) i 314mm.
Tutte le altre versioni e motorizzazioni i 285mm.
Fai una foto alla pinza se puoi. Ogni disco è abbinato ad una pinza diversa. Sulla pinza stessa dovrebbe essere impresso il diametro, proprio nella fusione.
- MarchinoLaPeste
Sarebbe la prima volta che sento di una 9-3 B207R con i dischi anteriori da 302. Specialmente se Aero originale... giusto? Persino le Vector Plus (Le 2,0T 210cv, che erano in produzione quando la Aero divenne 2.8V6), mi risulta che avessero continuato ad averli sempre da 302.
- MarchinoLaPeste
Sì, è Aero originale... queste le pinze:
Allora ti hanno mandato i 314, pensando che tutte le Aero abbiano i dischi dei freni tutti uguali. Verifica i PN di corrispondenza per riordinarli, senza fidarti della descrizione che riporta il diametro.
- MarchinoLaPeste
E' proprio come dici tu: questi rimbambiti mi hanno mandato dei 314! Ora ho ordinato il cod. ricambio 93171500, vediamo un po' come va a finire!
Volete ridere? Avevo ordinato pure le guarnizioni per i pistoncini (Cod. 93185767), sono arrivate sbagliate pure queste
Di solito son precisi e affidabili
Starai antipatico ai crucchi
- MarchinoLaPeste
- SABBONE
con pastiglie yellow staff quelli originali dopo 3 frenate fumavano e diventavano viola...
Certo non costano 47 euro.
