9-3 Aero m.y. 05 - Rebus misura dischi freni
Esimi,
mi stavo accingendo a sostituire i dischi anteriori della 9-3, ho acquistato online una coppia da 302 mm e... al momento di montarli ho visto che erano troppo grandi  :ù
A questo punto la misura immediatamente inferiore è quella da 285mm, giusto?
Re: 9-3 Aero m.y. 05 - Rebus misura dischi freni
Sei sicuro che siano da 302mm e che non siano più grandi quelli che ti hanno spedito?
Le 9-3 con B207R (210cv) montano i 302mm, che io sappia!
Le altre Aero (2,8V6 e TTiD) i 314mm.
Tutte le altre versioni e motorizzazioni i 285mm.
Fai una foto alla pinza se puoi. Ogni disco è abbinato ad una pinza diversa. Sulla pinza stessa dovrebbe essere impresso il diametro, proprio nella fusione.
Ok, provvedo a fotografare! Che cosa strana... effettivamente il disco, preso in mano, misura 30 cm. Probabilmente AutoDoc dà i numeri (ho ordinato un kit da 302mm!), mi sembrava...
Quindi il disco di ricambio che hai ricevuto indietro ha la misura corretta? (302? 300 magari, con scarto di errore di misurazione 1mm per parte, ci può stare).
Sarebbe la prima volta che sento di una 9-3 B207R con i dischi anteriori da 302. Specialmente se Aero originale... giusto? Persino le Vector Plus (Le 2,0T 210cv, che erano in produzione quando la Aero divenne 2.8V6), mi risulta che avessero continuato ad averli sempre da 302.
Il mio "vecchio" misura 30 cm, quindi, pur avendo ordinato dei 302, mi hanno proprio mandato dei 314, ci balla proprio 1 cm a occhio!
Sì, è Aero originale... queste le pinze:Immagine
Sì, ti confermo che è la pinza dei 302.
Allora ti hanno mandato i 314, pensando che tutte le Aero abbiano i dischi dei freni tutti uguali. Verifica i PN di corrispondenza per riordinarli, senza fidarti della descrizione che riporta il diametro.
#7 Messaggio da leggere da MarchinoLaPeste »
Ricevuto, grazie Luk! 😉
E' proprio come dici tu: questi rimbambiti mi hanno mandato dei 314! Ora ho ordinato il cod. ricambio 93171500, vediamo un po' come va a finire!
Volete ridere? Avevo ordinato pure le guarnizioni per i pistoncini (Cod. 93185767), sono arrivate sbagliate pure queste  >:]
Strano però...
Di solito son precisi e affidabili
Starai antipatico ai crucchi
:D :D
#9 Messaggio da leggere da MarchinoLaPeste »
Non tutto il male viene per nuocere... stranezze del web: i dischi giusti costano su Mister Auto 47 euro l'uno + 10 euro di spedizione. Presi gli stessi sempre da Mister auto ma su eBay, la coppia a 49 euro con spedizione gratis, erano in promozione ☺️
SABBONE
#10 Messaggio da leggere da SABBONE »
Guarda io monto i 314 mm della mtec forati e baffati,
con pastiglie yellow staff quelli originali dopo 3 frenate fumavano e diventavano viola...
Certo non costano 47 euro.
