saab 93 NG 2004 1.9 tid berlina arc - posizione ventola abitacolo
LaMiaSaabina
#1 Messaggio da leggere da LaMiaSaabina »
Salve forum
Volevo chiedere, sicuri che la ventola Abitacolo è posta sotto il vano porta oggetti?
Allego foto e mi scuso per la qualità... È per caso dietro questa barra?
Grazie a tutti e stay safe
In fondo sono un ottimista. È il tratto più deprimente del mio carattere.
Saab 93 1.9 Tid arc anno 2004
vincz
Re: saab 93 NG 2004 1.9 tid berlina arc - posizione ventola abitacolo
#2 Messaggio da leggere da vincz »
Non è sotto ma è dietro il vano portaoggetti.
Da lì vedi la parte superiore del vano ventola il n.50 nell'immagine. La ventola è la n.30 e puoi vederla in funzione dal cofano motore se togli il filtro abitacolo
LaMiaSaabina
#3 Messaggio da leggere da LaMiaSaabina »
Grazie per l'immagine vincz dove lhai reperita? Tutto chiaro per l'illustrazione, ma lo smontaggio è possibile eseguirlo rimuovendo il pezzo 50?
Devi!
Toglierlo per forza ( che detta in parole non è altro che il cassetto portaoggetti)
vincz
#5 Messaggio da leggere da vincz »
L' immagine l'ho reperita tramite google, digitando "ac component saab 9-3". Per lo smontaggio se cerchi nel forum puoi scaricare il WIS, lì c'è scritto tutto dettagliatamente. Comunque penso che per smontare la ventola bisogna smontare prima il n. 50
LaMiaSaabina
#6 Messaggio da leggere da LaMiaSaabina »
Grazie ad entrambi cerco sul forum il wis.
Buona domenica!
MarcoMaxi
#7 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Non ti serve togliere il pezzo 50,devi togliere il pezzo 30 da sotto dopo avere rimosso il cassetto portaoggetti
LaMiaSaabina
#8 Messaggio da leggere da LaMiaSaabina »
MarcoMaxi ha scritto: ↑
domenica 26 aprile 2020, 13:35
Marco ma il pezzo da 50 mi fa ostruzione , neanche lo vedo il 30 dall'interno dell'abitacolo...fra parentesi il cassetto portaoggetti è il 50! :x
Credo non abbia visto la freccia che indica il portaoggetti
Forse si riferiva a quella "paratia" che copre la ventola
vincz
#10 Messaggio da leggere da vincz »
LaMiaSaabina ha scritto: ↑
domenica 26 aprile 2020, 20:08
Mi sa che c'è un po' di confusione :D
Il cassetto portaoggetti va levato. Ciò che troverai dietro il cassetto è rappresentato da quello schema :)
LaMiaSaabina
#11 Messaggio da leggere da LaMiaSaabina »
Infatti io avevo capito in tal senso. :)
Io una volta smontai le paratie per indagare un rumore proprio di quella ventola, ma me la ricordo dietro alla paratia delle gambe del passeggero, quella sul lato destro del tunnel centrale.
Il portaoggetti non ricordo se si debba togliere per forza per poter rimuovere la paratua o sì, in ogni caso mi pare appunto di ricordare che la ventola fosse sulla sx, non esattamente dietro al cassetto.
Fra l'altro è in una posizione poco accessibile (tanto per cambiare), nascosta per metà da un lamierato e inglobata in un carter di plastica... :eyeroll:
LaMiaSaabina
#13 Messaggio da leggere da LaMiaSaabina »
Ti pareva...mai un lavoro facile eheheheh  :terryfyed:
MarcoMaxi
#14 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Fermi. Il 50 è il convogliatore aria dal vano motore e NON è il cassetto portaoggetti. Sotto a quel convogliatore c'è il 30 che è appunto la ventola. La smonti da sotto dopo aver tolto il cassetto portaoggetti (5 viti torx da 20). Se devi sostituire il modulo controllo velocità, una volta tolto il cassetto, tale modulo si può togliere senza smontare niente altro.
LaMiaSaabina
#15 Messaggio da leggere da LaMiaSaabina »
Grazie Marco, ma non ho capito a cosa ti riferisci con  modulo controllo velocità  :?
forletto
Vicepresidente
#16 Messaggio da leggere da forletto »
Il modulo che dice Marco è la scatoletta che, fissata sul ventilatore, permette di variare la velocità della ventola.
Renault 5 E-Tech del 2025
LaMiaSaabina
#17 Messaggio da leggere da LaMiaSaabina »
