9.3 cabrio 2007 capote completare movimento
Claudiox
#1 Messaggio da leggere da Claudiox »
Buongiorno a tutti, non è una novità per me avere problemi con la capote della mia tanto amata quanto odiata SAAB cabrio. Questa volta però quanto mi accade è del tutto originale. A capote perfettamente chiusa sul display appare la scritta "Completare movimento capote prima di guidare"  se tale operazione mi fosse consentita con l'apposito commutatore Apre/Chiude, non sarei a scrivere. A parte questo inquietante messaggio , l'auto non ha altri problemi. Qualcuno ha avuto il medesimo problema e come  l'ha risolto, ringrazio anticipatamente.
SAAB CAPOTE.jpg (117.35 KiB) Visto 7569 volte
MarcoMaxi
Re: 9.3 cabrio 2007 capote completare movimento
#2 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Probabilmente qualche sensore fuori posto oppure qualche impedimento nel movimento. A volte l'apertura o chiusura manuale risistema tutto.
Claudiox
#3 Messaggio da leggere da Claudiox »
Continuo l argomento perchè d'inverno non mi sono più interessato della capote tanto era chiusa anche se il Sid continuava darmi  il famoso messaggio. Cinque  giorni fa in un avviamento, il relativo motorino emette uno strano "stridio" ad un successivo tentativo l 'auto comunque parte. Però il fenomeno all accensione  si ripete sempre più spesso. Porto l 'auto dal meccanico; sostituzione motorino avviamento, 500 euro auto si accende  perfettamente. Per fare la sostituzione il meccanico è stato costretto a scollegare la batteria ed ora il Sid  non  mi riporta  più il famoso messaggio di completare il movimento che mi aveva perseguitato per mesi. L'entusiasmo termina  presto perchè  la capote come prima non si apre per niente e  l ' azionamento del relativo commutatore di apertura e chiusura non da nessun rumore di funzionamento, tutto invariato. Ho controllato il fusibile  relativo alla capote ma risulta sano.
:bigsmile: Mi è sorto ora un dubbio: che nella ultima fase di chiusura dell 'anno scorso  il commutatore si sia rotto non portando a termine tutta la procedura? Quindi per questo avevo il messaggio di portare a termine la procedura. Troppo bello sarebbe, non mi voglio illudere però oggi stesso cerco di staccare il commutatore dal cruscotto sperando che non sia complicato e lo controllo .
Gio68
#4 Messaggio da leggere da Gio68 »
Controlla la batteria, se non è al 99% La capote non si muove, e non da nessun avviso il sid
:l :l :)) :))
9-3 cabriolet 18 t
Claudiox
#5 Messaggio da leggere da Claudiox »
Grazie del consiglio, la batteria è carica e cmq l'operazione di movimentazione capote meglio eseguirla a motore acceso.
Gio68
#6 Messaggio da leggere da Gio68 »
Si , la mia non si azionava con motore acceso, dopo 2 settimane mi ha lasciato a piedi la batteria , sostituita e tornato a funzionare
:l :l :)) :))
9-3 cabriolet 18 t
forletto
Vicepresidente
#7 Messaggio da leggere da forletto »
Attenzione: controlla il livello dell’olio nel serbatoio della pompa della capote. Se fa così potrebbe mancarne e se ne manca lo perde da qualche parte. Ne ho già “rianimate” diverse sostituendo pistoni che perdevano e tubi rotti, una anche a giorni mi dovrà entrare appena mi arriverà il ricambio....
Renault 5 E-Tech del 2025
MarcoMaxi
#8 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
La mancanza di olio fa comunque sentire un accenno di movimento della pompa ma se non si sente niente, qualche sensore è fuori posto. Il mio consiglio è sempre lo stesso. Completare l'apertura o la chiusura a mano, compresi i bloccaggio e se anche così non si riprende, urge verifica sensori con Tech2. Ricordatevi che un sensore guasto non fa accendere nessuna spia di difetto specifico.
forletto
Vicepresidente
#9 Messaggio da leggere da forletto »
Ah giusto Marco, mi era sfuggito il dettaglio che non si sentiva la pompa girare. Ricordi quella di Umberto? Magari qualcuno ha fatto la stessa birichinata anche su questa 😱
Claudiox
#10 Messaggio da leggere da Claudiox »
Amici, non ho nessun rumore di azionamento pompe idrauliche  (come si sente normalmente) non ho nessuna perdita di olio. Pensavo fosse il commutatore di apre chiude capote che fosse guasto e così ho aperto il Pannello azionamenti . (NON FATELO!!!)Scoprendo che i commutatori constano di piccoli "pirulini"  percussori in plastica (smili a coppie) che  mi sono volati via  per tutta l'interno auto infiltrandosi in tutti gli interstizi. Alla fine sono riuscito a recuperarli tutti tranne uno ( proprio quello relativo all azionamento capote , ce  ne sono 4) per questo motivo ho tardato ad aggiornare questa pagina. Tutto il blocco mi sarebbe costato 190 euro più spese solo per  un" pirulino "mancante. Essendo i 4 "pirulini" di plastica uguali a coppie, ho preso la coppia di quello mancante ed ho fatto uno stampo dello stesso usando un bicomponente al silicone venduto da Silli.creations in internet. In Amazon ho comprato polydoh mouldable plastic PD e ho colato nello stampino tale  plastica  resa fluida bollendola in acqua. Ne è uscito un "pirulino" perfetto (dopo tre fallimenti)  che  ho rimesso nell'apparato e collaudato al banco funzionante perfettamente. Ora però ho sempre lo stesso problema , la capote non si apre, però non mi appare  più la scritta del SID di sistemare la capote prima di partire. Dovrò aprirla  manualmente per vedere se qualche  sensore si rimette a posto. Però come in precedenza azionando il commutatore si alzava la  parte  posteriore e poi io agivo manualmente spingendo le due maniglie all'interno del bagagliaio, ora non si muove  niente , come  faccio alzare la  parte rigida posteriore manualmente?
P.S. le indicazioni per la realizzazione del "clone " di  plastichina  le ho messe perchè può essere idoneo a realizzare  altri pezzi rotti in plastica avendo un originale da copiare.
Pirulino
pannello azionamenti.jpeg (167.41 KiB) Visto 6883 volte
MarcoMaxi
#11 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Io l'ho già aperto 1000 volte il mio per studiare come sfruttare il tasto libero.... (la mia è sedan non cabrio però...). Devi alzare il 5o arco posteriore a mano e poi prendi la copertura della capote dal lato posteriore, verso il baule e la alzi seguendo il suo movimento. A quel punto puoi aprire la capote a mano (occhio perché è pesante,, in due si fa molto meglio) e fare tutto il resto. Una volta richiuso il copri capote completa l'apertura col tasto da consolle. Se tutto è ok si completerà il blocco altrimenti hai un problema ad un sensore o altro come indicavo qualche post fa....
Claudiox
#12 Messaggio da leggere da Claudiox »
Ciao Marco, ti ringrazio  per l'attenzione che mi presti. Non mi è chiaro il 5° arco che mi dici, potresti essere più chiaro per favore. Grazie mille.
Per 5° arco (anche se per la verità sulla 9-3NG sarebbe il 6°, perché ne ha uno in più della vecchia) si intende solitamente il bordo posteriore del lunotto, dove c'è la guarnizione, quello che si solleva per lasciar scorrere indietro il carter copri capote.
Dovresti però secondo me dettagliare meglio... ad esempio a me non è chiaro in che condizione sei ora: La capote è tutta chiusa, tutta agganciata, con tutte le serrature bloccate, sa quelle del lunotto sul carter, che quelle sul parabrezza? L'ultima volta che l'hai chiusa completamente ti aveva dato errori in chiusura oppure no e l'errore si ripresenta soltanto ora che vuoi riaprirla?
Se non ti si sganciano le serrature del lunotto sul carter, non puoi certo sollevarlo a mano... e non so se sulla 9-3NG si possano sganciare manualmente. Sulla vecchia ad esempio le serrature del 5° arco non sono azionabili a mano. Il movimento manuale è solo un movimento de'emergenza che serve per poter richiudere il tetto, ma le serrature si azionano soltanto elettricamente.
Claudiox
#14 Messaggio da leggere da Claudiox »
Grazie Lucantropo, come ho scritto in precedenza , a capote chiusa normalmente, mi apparve la scritta quella che ho fotografato dove mi si diceva di ultimare la chiusura capote prima di partire. Già in tale situazione nessun movimento, nessun rumore di pompe idrauliche avveniva all azionamento del relativo commutatore dell apre/chiude capote. In seguito alla sostituzione del motorino d avviamento ( perchè i problemi quando ci sono vengono sempre accompagnati) fu tolta l 'alimentazione della batteria per una giornata. Da quando la batteria è stata riconnessa non ho più l avvertimento della capote da chiudere , comunque non da pure nessun segno di vita, come prima insomma. Sinceramente forzare a  mano quella parte per alzarla mi preoccupa, non vorrei si rompesse qualcosa.
Ricapitolando:
- L'ultima volta che l'hai chiusa si è chiusa completamente e correttamente, senza dare nessun messaggio di errore.
- Un bel giorno accendi l'auto e, senza che tu abbia cercato di aprire la capote, ti ha dato questo errore, giusto?
- Contestualmente tu non riesci più ad azionarla.
- Un altro bel giorno stacchi la batteria (evidentemente nella centralina si resettano gli errori in memoria) e adesso l'azionamento della capote proprie non si avvia più.
E' corretto?
Col pulsante ci hai armeggiato mentre l'auto era ferma con batteria staccata e l'hai rimontato prima di ricollegare la batteria e riaccendere l'auto?
Claudiox
#16 Messaggio da leggere da Claudiox »
Perfetto come hai ricapitolato tu , aggiungo solo che il messaggio di anomalia apparve mentre tranquillamente viaggiavo con ovviamente la capote chiusa da giorni. Ho azionato l apertura di capote solo dopo che la batteria era stata ricollegata, vedendo che  il messaggio era scomparso, ho sperato per qualche secondo , ma poi tutto come prima, nessun rumore di pompe idrauliche niente di niente,  tranne per il messaggio che ora  non c'è più. Grazie per la collaborazione
MarcoMaxi
#17 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Il buon Luca intanto ha ragione. Sarebbe il 6o arco..... Chiedo venia. Comunque è il primo arco da dietro, quello appoggiato sul carter della capote. Ed è quello che secondo me non è agganciato ma solo appoggiato. Se appunto questo arco non è bloccato allora tutte le manovre successive le puoi fare a mano, diversamente bisogna intervenire col Tech 2 per sbloccare.
Claudiox
#18 Messaggio da leggere da Claudiox »
Grazie per  l'attenzione, ma scusate la mia  ignoranza, cosa intendete per archi?
Letteralmente gli archi... Che compongono l'impalcatura della capote. Il telaio su cui è montata la tela. È composto da archi trasversali se guardi. Come delle "costole".
Claudiox
#20 Messaggio da leggere da Claudiox »
Salve a tutti, mi scuso con tutti coloro che mi stanno dando dei suggerimenti  il movimento cdi ripristino movimento capote per non aver aggiornato la situazione. Purtroppo sono uno di quelli che si è preso il covid e quindi ho avuto altre priorità che la capote. Ora stò abbastanza bene e appena riacquisto un pò di forze mi rimetto al lavoro e vi aggiorno. Grazie ancora saluti Claudio
