9-3NG Aero - Acqua sul tappetino!
AleCodo
Ciao a tutti,
Houston, abbiamo un problema! Quando accendo l'aria condizionata comincia a infradiciarsi (fino ad allagarsi!) il tappetino del passeggero, come se lo scarico del condizionatore scaricasse la condensa direttamente in macchina attraverso le paratie....è già successo a qualcuno? Si può risolvere "manualmente" o devo portarla in officina? Grazie in anticipo a tutti!
Re: 9-3NG Aero - Acqua sul tappetino!
Ti si sarà otturato qualche scolo, ora non ricordo esattamente dove/come/quali ci siano, ma se fai una ricerca nel forum mi pare che l'argomento sia già stato trattato.
salamifever
Succeso a me....e risolto con somma soddisfazione e semplicemente
. Dietro la turbina, in basso , c'è un gommino con un foro. Infila un sondino e tutto si risolve. Questo video può aiutarti
https://youtu.be/y-OYdlj3_6g
AleCodo
Un po' in ritardo, ma alla fine ho risolto come nel video...!!
Grazie mille!
Di che anno è la tua? Sulle prima non c'era una copertura che stava sopra il filtro dell'abitacolo, lo puoi aggiungere ex post, costa una 20ina di Euro.
SAABMAX79
Ciao, ho scoperto stessa cosa io, tappetino pieno di acqua, ma non ho acceso il clima ultimamente, non è che mi entra la piovana?
Di solito entra dal filtro abitacolo, quando lo scolo è ostruito.
SAABMAX79
Ok, domani aspiro ed asciugo, poi vedo di mettere mani lì del filtro abitacolo e vedere se con aria compressa si ostruisce il foro di scolo, oppure devo fare la procedura del video ?
Quella del video non la conosco. So che spesso entra dal filtro abitacolo e va sulla ventola abitacolo. Controlla che sotto la copertura esterna, dove stanno i tergi, ci sia un'altra in plastica, che copre la metà destra (lato passeggero). Sui primi model year non c'era, è stata aggiunta dopo proprio per evitare che l'acqua entri dentro dalla ventola abitacolo.
angelo callegaro
la plastica che si chiama cover plate...tradotto copri il fiume che scorre...e' stata messa di serie mi sembra dal 2006..nell'archivio del forum se ne e' parlato...costa sui 20 euro ..pero' per montarla c' e' da armeggiare...e mi sembra che non sia proprio semplice..e serve ad impedire che l'acqua anche durante i lavaggi vada sulla ventola e la arrugginisca ..che costa una cifra originale...comunque il foro di scolo dell'acqua si vede ..certo bisogna guardare dentro il cofano a sinistra..non ricordo se abbia una specie di tappo...e magari infilare qualcosa per verificare se e' libero..anche io l' ho comperata dopo..anzi la prossima volta la faccio controllare..anche a me era entrata dell'acqua..poi per fortuna non mi ricordo come ho fatto e' cessata...comunque si vede nel cofano..un po' bisogna cercarlo con gli occhi...
Angelo, con sinistra intendi guardando da davanti, quindi lato passeggero?
Se non ricordo male
Gli scoli si trovano alle estremità dell'acquario
angelo callegaro
si esatto...non ricordo pero' se ci siano anche degli altri fori ne dove siano....anche io che ogni tanto lo guardo devo cercarlo...e' come un po' sotto... dovrei andare giu' in garage...per ritrovarlo...
SAABMAX79
Fatto un lavoretto alla veloce xché oggi con la giornata uggiosa ho dormito buona parte con mio figlio "vedi foto con mio figlio".
Quindi alle 18:30 con pausa di 15 min per cenare.. ho finito di pulire velocemente il vano del filtro antipolline e controllare il tutto.
Non ho pulito a fondo come volevo io ma lp farò di certo dando anche il trattamento anti ossido e ruggine per prevenirene la formazione in futuro.
Ciò che ho trovato è stato:
Il vano in plastica bianca dove si colloca il filtro, staccato senza i due dadi M6 che lo bloccano, tutto intorno del lerciume di vecchia guarnizione quasi inesistente ed imbrattante, pulito tutto con diluente, messo per ora un silicone alte temperature "non avevo altro a portata di mano" l'ho messo tutto intorno come in foto e chiuso con i suoi ganci e viti che mancavano, messo un po di silicone intorno a quel tappo dove passa un filo che di certo entra in abitacolo e soffiato bene il tutto, non ho trovato chissà che sporco, il coperchio che vedete in foto, aiuta a non far entrare l'acqua ma a mio avviso.. Sarebbe meglio fargli una leggera grondaia nel lato che va inserito sotto al parabrezza perché se per caso si alza un poco dalla parte del motore, fa da grondaia al contrario e cade tutta l'acqua fra il telaio ed il pezzo di plastica bianca che tiene il filtro, quindi... A parte una buona dose di silicone, penso sia bene fare con un silicobe nero "ed attendere che asciughi" una grondaietta dove ho detto, così da non dare possibilità all'acqua di filtrare lì, questo potrebbe verificarsi di più quando il coperchio grande nero che va messo sopra a tutto e con le sue apposite clip va ad appoggiare sul vetro, rimanga alzato per la vecchiaia o perché il sole ha rovinato la parte di gomma morbida che appogia al parabrezza.
Intanto alcune foto, così capite anche dove si trovano gli scoli, a mio avviso non è stato fatto un ottimo lavoro di progettazione in quanto ai lati dx e sx di questo "acquario" si alzano leggermente, invece dovrebbe essere alto nel punto centrale per poi scendere gradualmente fino al parafanghi laterali, invece... Proprio dove si trovano dei fori con delle gomme "con il tempo deteriorate" si crea una leggera pozza, ciò che basta per far entrare acqua in abitacolo.
- Parte entrata aria in abitacolo.
- 20201011_194626.jpg (158.43 KiB) Visto 2584 volte
- Parte entrata aria in abitacolo pulita
- 20201011_200011.jpg (120.83 KiB) Visto 2584 volte
- Scarico si trova sotto al gruppo che tiene il filtro
- 20201011_194635.jpg (98.71 KiB) Visto 2584 volte
- Gruppo che tiene il filtro
- 20201011_200348.jpg (79.17 KiB) Visto 2584 volte
- Parte lato guidatore con scolo acqua
- 20201011_203630.jpg (113.38 KiB) Visto 2584 volte
- Paratia in plastica per eliminare aventuale acqua
- 20201011_203241.jpg (131.01 KiB) Visto 2584 volte
- Silicone intorno al tappo con cablaggio..
- 20201011_200735.jpg (89.27 KiB) Visto 2583 volte
- photostudio_1602419682906.jpg (80.22 KiB) Visto 2580 volte
Bravo, ottimo lavoro, sulla mia il meccanico ha fatto la stessa cosa poche settimane fa.
angelo callegaro
Tuo figlio dorme con ....eleganza...
SAABMAX79
