9-3NG Aero - Acqua sul tappetino!
AleCodo
#1 Messaggio da leggere da AleCodo »
Ciao a tutti,
Houston, abbiamo un problema! Quando accendo l'aria condizionata comincia a infradiciarsi (fino ad allagarsi!) il tappetino del passeggero, come se lo scarico del condizionatore scaricasse la condensa direttamente in macchina attraverso le paratie....è già successo a qualcuno? Si può risolvere "manualmente" o devo portarla in officina? Grazie in anticipo a tutti!
Re: 9-3NG Aero - Acqua sul tappetino!
Ti si sarà otturato qualche scolo, ora non ricordo esattamente dove/come/quali ci siano, ma se fai una ricerca nel forum mi pare che l'argomento sia già stato trattato.
salamifever
#3 Messaggio da leggere da salamifever »
Succeso a me....e risolto con somma soddisfazione e semplicemente 🤣. Dietro la turbina, in basso , c'è un gommino con un foro. Infila un sondino e tutto si risolve. Questo video può aiutarti
https://youtu.be/y-OYdlj3_6g
AleCodo
#4 Messaggio da leggere da AleCodo »
Un po' in ritardo, ma alla fine ho risolto come nel video...!! :) Grazie mille!
Di che anno è la tua? Sulle prima non c'era una copertura che stava sopra il filtro dell'abitacolo, lo puoi aggiungere ex post, costa una 20ina di Euro.
SAABMAX79
#6 Messaggio da leggere da SAABMAX79 »
Ciao, ho scoperto stessa cosa io, tappetino pieno di acqua, ma non ho acceso il clima ultimamente, non è che mi entra la piovana?
Di solito entra dal filtro abitacolo, quando lo scolo è ostruito.
SAABMAX79
#8 Messaggio da leggere da SAABMAX79 »
Ok, domani aspiro ed asciugo, poi vedo di mettere mani lì del filtro abitacolo e vedere se con aria compressa si ostruisce il foro di scolo, oppure devo fare la procedura del video ?
#9 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Quella del video non la conosco. So che spesso entra dal filtro abitacolo e va sulla ventola abitacolo. Controlla che sotto la copertura esterna, dove stanno i tergi, ci sia un'altra in plastica, che copre la metà destra (lato passeggero). Sui primi model year non c'era, è stata aggiunta dopo proprio per evitare che l'acqua entri dentro dalla ventola abitacolo.
angelo callegaro
#10 Messaggio da leggere da angelo callegaro »
la  plastica  che  si  chiama   cover  plate...tradotto  copri  il  fiume  che  scorre...e'  stata  messa  di  serie   mi  sembra  dal  2006..nell'archivio  del forum  se  ne  e' parlato...costa sui  20  euro  ..pero' per  montarla  c' e' da  armeggiare...e mi  sembra  che  non  sia  proprio  semplice..e serve ad  impedire  che  l'acqua anche  durante  i  lavaggi vada sulla  ventola e  la  arrugginisca ..che  costa  una  cifra originale...comunque il  foro  di  scolo  dell'acqua  si vede  ..certo  bisogna  guardare  dentro il  cofano a  sinistra..non  ricordo se  abbia  una  specie  di  tappo...e  magari  infilare  qualcosa  per  verificare  se e' libero..anche  io  l' ho  comperata  dopo..anzi  la prossima  volta  la faccio  controllare..anche  a  me  era  entrata  dell'acqua..poi  per  fortuna  non  mi  ricordo  come  ho  fatto  e'  cessata...comunque  si  vede  nel  cofano..un  po'  bisogna  cercarlo  con  gli  occhi...
#11 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Angelo, con sinistra intendi guardando da davanti, quindi lato passeggero?
Se non ricordo male
Gli scoli si trovano alle estremità dell'acquario
angelo callegaro
#13 Messaggio da leggere da angelo callegaro »
si  esatto...non  ricordo  pero'  se ci  siano  anche  degli  altri  fori ne  dove siano....anche  io  che  ogni  tanto  lo guardo  devo  cercarlo...e'  come  un po'  sotto...  dovrei  andare  giu' in  garage...per  ritrovarlo...
SAABMAX79
#14 Messaggio da leggere da SAABMAX79 »
Fatto un lavoretto alla veloce xché oggi con la giornata uggiosa ho dormito buona parte con mio figlio "vedi foto con mio figlio".
Quindi alle 18:30 con pausa di 15 min per cenare.. ho finito di pulire velocemente il vano del filtro antipolline e controllare il tutto.
Non ho pulito a fondo come volevo io ma lp farò di certo dando anche il trattamento anti ossido e ruggine per prevenirene la formazione in futuro.
Ciò che ho trovato è stato:
Il vano in plastica bianca dove si colloca il filtro, staccato senza i due dadi M6 che lo bloccano, tutto intorno del lerciume di vecchia guarnizione quasi inesistente ed imbrattante, pulito tutto con diluente, messo per ora un silicone alte temperature "non avevo altro a portata di mano" l'ho messo tutto intorno come in foto e chiuso con i suoi ganci e viti che mancavano, messo un po di silicone intorno a quel tappo dove passa un filo che di certo entra in abitacolo e soffiato bene il tutto, non ho trovato chissà che sporco, il coperchio che vedete in foto, aiuta a non far entrare l'acqua ma a mio avviso.. Sarebbe meglio fargli una leggera grondaia nel lato che va inserito sotto al parabrezza perché se per caso si alza un poco dalla parte del motore, fa da grondaia al contrario e cade tutta l'acqua fra il telaio ed il pezzo di plastica bianca che tiene il filtro, quindi... A parte una buona dose di silicone, penso sia bene fare con un silicobe nero "ed attendere che asciughi" una grondaietta dove ho detto, così da non dare possibilità all'acqua di filtrare lì, questo potrebbe verificarsi di più quando il coperchio grande nero che va messo sopra a tutto e con le sue apposite clip va ad appoggiare sul vetro, rimanga alzato per la vecchiaia o perché il sole ha rovinato la parte di gomma morbida che appogia al parabrezza.
Intanto alcune foto, così capite anche dove si trovano gli scoli, a mio avviso non è stato fatto un ottimo lavoro di progettazione in quanto ai lati dx e sx di questo "acquario" si alzano leggermente, invece dovrebbe essere alto nel punto centrale per poi scendere gradualmente fino al parafanghi laterali, invece... Proprio dove si trovano dei fori con delle gomme "con il tempo deteriorate" si crea una leggera pozza, ciò che basta per far entrare acqua in abitacolo.
Parte entrata aria in abitacolo.
Parte entrata aria in abitacolo pulita
Scarico si trova sotto al gruppo che tiene il filtro
Gruppo che tiene il filtro
Parte lato guidatore con scolo acqua
Paratia in plastica per eliminare aventuale acqua
Silicone intorno al tappo con cablaggio..
Bravo, ottimo lavoro, sulla mia il meccanico ha fatto la stessa cosa poche settimane fa.
angelo callegaro
#16 Messaggio da leggere da angelo callegaro »
Tuo  figlio  dorme  con  ....eleganza...
SAABMAX79
#17 Messaggio da leggere da SAABMAX79 »
angelo callegaro ha scritto: ↑
lunedì 12 ottobre 2020, 21:55
Grazie!!
