9-3NG 1.9tdi arc 04 - presa accendisigari KO
SAABMAX79
Re: 9-3NG 1.9tdi arc 04 - presa accendisigari KO
Buongiorno, per le sigarette "cosa che io odio in un'auto" c'è quello posto nel cruscotto, io logicamente lo uso per caricare lo smartphone ed MP3, quello nel bracciolo lo utilizzo per chi siede dietro, tutti e due caricano dispositivi di ogni genere, anche quello posto nel bagagliaio.
Se non funzionano, probabilmente sono fusibili o alla peggio dei fili staccati, escludo siano bruciati, il proprietario che aveva l'auto prima non so cosa possa avervi fatto alle auto per bruciare una presa.
- LaMiaSaabina
Buona domenica Max, siamo in due ad odiare la sigaretta... io le uso per caricare Cell e per collegare microcompressore per le gomme, quindi mi restano molto utili... per quanto concerne quello nel bracciolo non so proprio cosa possa averlo fatto andare ko, per quello sul cruscotto non ha mai funzionato da quando ho comprato l'auto.
Anche a te risulta 22 il fusibile interessato?
In fondo sono un ottimista. È il tratto più deprimente del mio carattere.
Saab 93 1.9 Tid arc anno 2004
- Gio68
Quella dentro il bracciolo è per caricare, infatti ha una specie di tappo in plastica per chiuderlo, se non va è bruciato il fusibile che fa andare anche quello con accendisigari (99,9 %) è capitato anche a me di bruciarlo , attaccando proprio un compressorino per le gomme.
Se apri i porta fusibili ci vuole un attimo a beccare quello bruciato
9-3 cabriolet 18 t
Non puoi avere tutto dalla vita.......mi basta la mia 9 - 3-
angelo callegaro
c' e' un aggiornamento...la presa nel bracciolo centrale ha un fusibile indipendente che e' il numero 10 sempre da 30 ampere.... se poi collego un mini compressore....capisci che Spoleto...
- LaMiaSaabina
grazie ad entrambi... quindi Angelo è il 22 e il 10?
Se bruciato che segni ha? Nerastro sui dentini?
angelo callegaro
l'argomento era gia' stato trattato..perche' l ' ho trovato nell ' archivio del forum..mi sembra di aver visto nel bagagliaio uno scatolotto con dentro dei fusibili...nella mia...altrimenti sfilano uno da 30 ampere che si trovano al numero 8 oppure al 13 o al 15 e fai la prova...altrimenti li comperi costano poco,,..il fusibile numero 1 e' il primo in alto da sinistra e poi si scende e poi si risale...il fusibile e' morto quando..il filo interno e' interrotto...facci sapere come hai risolto...che scuola hai fatto....????
SAABMAX79
LaMiaSaabina ha scritto: ↑domenica 27 settembre 2020, 20:50
Fusibile brusá!!!
- predohranitel-neispr-25.jpg (31.01 KiB) Visto 2029 volte
- LaMiaSaabina
Grazie Max!
- LaMiaSaabina
ragazzi ecco la sezione portafusibili vicino al lago guida... non l ho mai aperto da quando ho acquistato l'auto... ebbene non vi sembra che manchino 3 fusibili?
Vanno da F1 a F26, ma da nroare che mancano i fusibili in 3 slot, ora a quali fusibili corrispondono i corrispondenti dello slot f13 f25 f19?
Grazie a tutti!
Grazie a tutti!
- quadro fusibili lato guida
- IMG_20200930_133014.jpg (111.32 KiB) Visto 1992 volte
angelo callegaro
allora il 19 e il 25 sono stati lasciati vuoti intenzionalmente...mentre il 13 comanda ..diciamo ..c' e' scritto degli accessori non specificati...forse aggiunti dopo.. che non sono stai messi e quindi e' vuoto..dovrei guardare sulla mia ma e' in concessionaria per dei lavori...ma adesso dovresti estrarre il numero 22 e il numero 10 per vedere se sono vivi...
- LaMiaSaabina
grazie Angelo!!!
- LaMiaSaabina
Aggiornamento
Allora ragazzi il 22 era interrotto, l ho sostituito con il ricambio, usato la presa accendisigari con cassetto porta monete, per intenderci quello fronte cambio,ho provato ad usare l'accendisigari ha fumato tutto, andando in corto e controllando il fusibile era nuovamente interrotto. Presa da cambiare?? Sapete per caso come si cambia?
saluti
saluti
Ciao, non conosco la storia della tua macchina, ma sei sicuro che l'accendisigari sia quello originale dell'auto e che non provenga da un'altra? Non sono tutti uguli e se ve ne fosse inserito uno che funziona ad un amperaggio superiore, sovraccarica il circuito e si brucia il fusibile.
Potrebbe essere difettoso quello... oppure qualche problema sulla presa stessa naturalmente.
- LaMiaSaabina
bella domanda... quella presa non è mai stata usata da quando ho preso l'auto, per questo l ho testata, ho la sensazione che sia andata... Per cambiarla basta scollegare i fili dietro?
- Gio68
Io sono sempre convinto che quella presa sia solo per ricaricare qualcosa di "leggero
" e non per l accendisigari, se mi ricordo domani faccio una prova
9-3 cabriolet 18 t
SAABMAX79
LaMiaSaabina ha scritto: ↑martedì 6 ottobre 2020, 14:15
Aggiornamento
saluti
Cassetto portamonete = cassetto portacenere, intendi quello vero?
Quello è per accendere logicamente le sigarette, quindi se ti salta quello è molto strano, se metti accendisigari su quello dentro il porta oggetti del poggiolo allora probabilmente salta, io di certo non provo!!!
Cmq... Se devi smontare il meccanismo del cassettino portacenere non è una impresa difficilissima, una volta tolto, controlla che non ci siano dei corti fra positivo e negativo, può capitare che alcuni ricarica usb possano essere stati costruiti "male" ed inserendo questi nel apposito accendisigari mandano in corto l'impianto.
Ti consiglio di provare con varie marche prima di pensare che sia la presa in corto, se invece lo usi proprio per accendere le sigarette allora non saprei cosa dirti, probabilmente è la presa oppure l'aggeggio con la serpentina che poi ti accendi la sigaretta.
Io utilizzo questo e non mi ha mai dato problemi, se non lo hai o se devi acquistarne uno, puoi prendere questo tranquillamente, io ne ho uno anche all'interno del poggiolo, vicino ad AUX.
https://www.amazon.it/dp/B07FXF1MJB/ref ... FFbN1JJGD3
angelo callegaro
se entrambe le prese diciamo hanno due fusibili da 30 ampere ..pur essendo logicamente indipendenti i due circuiti....ritengo possano svolgere le stesse funzioni...solamente che quella del poggiolo e' scomoda oltreche pericolosa da usare come accendisigari...poi per vedere se quella del portamonete e' morta..ci vuole il tester coi due spuncioti.....e dopo si vede...
- LaMiaSaabina
Max quella nel cassetto mi salta appena metto laccendisigari, si vede proprio il fumo che parte e come conseguenza addio fusibile. Cmq volevo provare a togliere quella nel cassetto che proprio non funziona e dopo averla staccata dalla sede, non riesco a sfilarla, resta ancorata dentro.
C'è per caso qualcuno che ha le istruzioni per smontare il Central control, praticamente il tunnel centrale, avevo intenzione di cambiare anche questo con relativo bracciolo perché usurati (già acquistati i ricambi).
In questo modo potrei lavorare meglio anche sulla presa nel cassetto... Cmq l'unica cosa che mi preoccupa per togliere il tunnel è la presa di innesto della chiave... È collegata sotto il tunnel da un Jack suppongo,non facilissimo arrivarci.
Grazie!
Grazie!
- LaMiaSaabina
Grazie a tutti come sempre delle dritte...
