9-3NG 2.8 V6 CONSIGLIO MARCHE BOBINE ACCENSIONE
huskywr240
Ciao a tutti, vorrei avere dei consigli e una precisazione in merito a quanto nel titolo del topic.
La mia e' una Saab 93 2007 aero 2.8 V6 250cv.
Anzitutto guardando sulle bobine montate di serie non c'e' scritto nulla.
Le candele sono NGK, per caso anche le bobine sono fornite dalla stesso marchio o da altri ?
Tolta la precisazione, se qualcuno ne sapesse in merito, vorrei sapere se si puo' scegliere una marca qualsiasi o se alcune potrebbero dare errori di lettura in centralina, avevo letto di uno che ne parlava in altra sezione per il motore 2.0.
Dovendo scegliere tra vari marchi volevo dei pareri sull'affidabilita' e qualita' relativamente alle bobine di accensione.
Ad esempio nella fascia di prezzo da 25 a 40 euro ci sono: RIDEX, STARK, ERA, SKV, BREMI, JANMOR
Da 40 a 50 euro: ABAKUS, BERU, DELPHI, MAPCO, HITACHI, CHAMPION
Da 50 a 60: MEAT&DORIA, NGK, BOSCH
Poi ci sono altri marchi a salire, ma gia' in questo range ci sono marchi sicuramente affidabili.
Ora il punto e' che prendendo marchi blasonati di solito si va sul sicuro, ma se anche altri meno costosi fossero parimenti di qualita' e affidabili non vedo perche' buttare centinaia di euro se possibile, il range di prezzo per 6 bobine va da 150 a 360 euro, ben 210 euro di differenza che se evitabili ovviamente non sarebbe male.
angelo callegaro
Re: 9-3NG 2.8 V6 CONSIGLIO MARCHE BOBINE ACCENSIONE
#2 Messaggio da leggere da angelo callegaro »
se  costano  di  piu'...un  motivo  ci  sara'...e  poi  ...monta  quelle  finte...se  vanno....  benissimo....ma  se  dopo....  porta  l' auto rismonta...e  quali  comperi...???   Alla  fine  spendi  piu'.........e  anche  ti  stressi....anche  sulla mia  adesso  devo sostituire  quella specie  di  bomboletta che  c'e'  sul  tubo  di  scarico  e  mi hanno  detto  di  metterne  una  penso  finta...e  ho  detto  di  si... ma sai  queste  auto come  sono...basta  un  pelo  nell'uovo   e  ti  danno  problemi....e  quindi  spero  che  vada  tutto  bene....invece  i  braccetti  posteriori  li hanno  messi  originali  e  anche  davanti  che  faceva  scron  scron quando  scendevo  dai  dossi  rallentatori sono  stati  messi  quelli  originali...pero' quando  vai  a  pagare...ti  scottano  le  dita...quando  digiti  il  pin....pero'  poi  quando  corri  ritrovi la  tua  Saab.....bobine  ...???  se  sono  marce... resti  anche  a piedi....e  c'e anche il  carro  attrezzi....puo'  darsi che  fossero  gia'  state  cambiate..qui bisognerebbe sguazzare  nel  Wis  ....altrimenti  telefona  a  Menozzi  a Milano....
Gio68
#3 Messaggio da leggere da Gio68 »
Io andrei sul sicuro....NGK
:l :l :)) :))
9-3 cabriolet 18 t
Ciao, qui trovi riferimenti alla mia esperienza e non solo: viewtopic.php?f=31&t=22923&hilit=Airtex
SAABMAX79
#5 Messaggio da leggere da SAABMAX79 »
Nel mio caso ho messo tutte e 6 nuove NGK, ti accorgi subito se una o più bobine non funzionano,se chiedi potenza al motore ti si blocca di colpo ed inizia a strattonare ripetutamente togliendo potenza, ad un certo punto poi da di nuovo potenza, se sei sotto carico ad esempio quando hai la terza marcia e sei a 1000giri, dove di solito un'auto fa fatica a riprendere, behh inizia a farti il trattore!!!!
Le prossime che acquisto saranno delle Bosch, che mi pare siano le originali della SAAB.
P.s: fate molta attenzione a scegliere le giuste candele perché ho sentito dire che se le candele non sono buone, le bobine vanno in stress quindi ai bruciano prima.
vincz
#6 Messaggio da leggere da vincz »
Il "candele buone" è riferito alla marca?
Che senso ha montare candele "non giuste"? :D Ha senso solo se ti piacciono i malfunzionamenti...
SAABMAX79
#7 Messaggio da leggere da SAABMAX79 »
vincz ha scritto: ↑
sabato 3 ottobre 2020, 13:35
Logico che è riferito alla marca, nel caso l'auto fosse originale allora sono a libretto uso e manutenzione, come su altro post già aperto, la mia che è pure a GPL avrebbe bisogno di altre candele, se io andassi a prender candele "sbagliate" metterei sotto sforzo le bobine, non l'ho appurato io personalmente, per sentito dire da chi se ne intende di più, poi che ognuno dica la sua tiritera... lì non saprei come scoprirlo.
huskywr240
#8 Messaggio da leggere da huskywr240 »
angelo callegaro ha scritto: ↑
sabato 3 ottobre 2020, 9:17
La macchina l'ho presa nel 2007 nuova, usata per 4 anni facendo 16mila km, passata ai miei ed ora la riprendo in mano con 34mila km, quindi tutto quel che c'e' e' originale dalla fabbrica.
I lavori li faccio tutti io, ho un box ben attrezzato a livello officina, mancherebbe solo un bel ponte sollevatore.
Faccio tagliandi, manutenzione, riparazioni, dai soliti cambi liquidi alla distribuzione, ma faccio anche modifiche per elaborazione come assetto, interni, esterni e parti meccaniche, quindi sulla manodopera non ho problemi.
Ovviamente ci son lavori che preferisco evitare, ad esempio una Punto che ho perde olio lato cambio e sarebbero da cambiare paraolio e cuscinetto che sono interni dovendo smontare il cambio e aprirlo totalmente, ma non mi passa proprio di farlo.
Sto cambiando le candele ma dato che quelle dietro sono rognose da smontare, anche se son abituato a cose piu' complesse, visto che si parla di possibili problemi alle bobine gia' che ci sono cambio anche queste, la macchina ha 34mila km ma e' del 2007, anche il tempo fa la sua su parti in gomma e plastica se non i km, quindi se la spesa non e' impossibile tanto vale levarsi una possibile fonte di problemi.
huskywr240
#9 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Gio68 ha scritto: ↑
sabato 3 ottobre 2020, 10:11
E' quando vedo il prezzo che mi sento meno sicuro  :D
Ovvio che certi marchi siano sinonimo di qualita', ma spesso anche marchi meno blasonati lo sono, per questo chiedevo, metti che ci sia qualcosa di altrettanto valido anche se non "firmato" ma con prezzo piu' simpatico, a quel punto a parita' di qualita' avrei anche un risparmio.
huskywr240
#10 Messaggio da leggere da huskywr240 »
vinsempre ha scritto: ↑
sabato 3 ottobre 2020, 11:48
:)) Ottimo davvero, si discute proprio di bobine e candele, grazie mille.
Per fortuna non ho ordinato ancora nulla, nonostante monti NGK e sian un marchio blasonato, dai commenti vedo che le PLFR6C-10G non sono la scelta migliore.
Punto quindi su quelle consigliate, le DENSO IKH20TT 4704.
Per le bobine consigliate le Bosch, marca montata di serie e diversi le han prese sul sito Rockauto con codice 0221604112, il prezzo mi sembrava oscenamente buono, poi ho visto che arrivano dagli USA e quindi ci son da aggiungere iva in dogana e spedizione  :D
Mi faccio un calcolino per capire la differenza rispetto ai 30,55euro per bobina, comunque ho capito che se voglio posso prenderle qua anche a meno di 30euro
l'una, ma poi la certezza di durata nessuno la sa dare.
Ma saranno davvero cosi' scarse per affidabilita' e durata quelle che costano meno ?
Faccio un po' di ricerche e poi vediamo, intanto ordino le candele ma in Europa.
huskywr240
#11 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Per ora ho ordinato le candele della Denso tramite Amazon, avrei potuto spendere un po' meno, in media tra i 20 e i 25euro in meno tramite Ebay ma con spedizione dall'Inghilterra standard anche parecchio lunga, con Amazon mi arrivano per Mercoledi'.
Tramite i siti ricambi tradizionali online non le ho trovate.
Ora vediamo per le bobine.
Ho visto ora che al checkout del carrello offrono l'opzione di pagare prima le tasse e la dogana avendo quindi un costo certo e nulla da pagare alla consegna.
Quindi ora costerebbero 30,55 l'una e 183,30 in totale.
A questo vanno aggiunte la spedizione 29,01 in circa una settimana con DHL e le tasse totali per 52,67, in totale 6 bobine Bosch costano 259,01 quindi circa 43,00euro l'una.
Se prese sul sito ricambi auto Autodoc, quello dove costano meno, in totale sarebbero 370euro, si trovano anche su Ebay ma a prezzi superiori.
Su Amazon invece, dove non pago la spedizione con Prime, le ho trovate a 41,70 l'una, ma ne potrei ordinare solo 4 poiche' in esaurimento, ma c'e' scritto che ne arriveranno altre.
Alla fine le ho prese sul sito americano, arriveranno il 12 Ottobre.
Grazie a tutti per il prezioso aiuto dal punto di vista tecnico ed economico  :)
Vi diro' poi come e' andata.
Gio68
#12 Messaggio da leggere da Gio68 »
huskywr240 ha scritto:
Gio68 ha scritto: ↑
Sono sincero, adesso ho su le candele da "4soldi" ho fatto circa 8mila km e non mi hanno dato problemi, ho voluto provare .....però a breve faccio il tagliando e ho preso le sue, NGK logico il mio ne ha 4 Immagine che poi sei sicuro che le bobine siano la causa?
:l :l :)) :))
9-3 cabriolet 18 t
huskywr240
#13 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Hai gia' risparmiato in partenza con due in meno  :D
Allora anche tu ci tieni ai soldini e ci hai provato, solo che giustamente come detto sopra se poi con una cosa economica ti tocca cambiare ancora son soldi buttati.
Sulle candele anzi ho speso piu' del dovuto per averle prima, per le bobine visto il prezzo migliore e' andata meglio, invece che magari riceverle da Amazon in settimana per meno di 10euro di differenza arriveranno la settimana dopo dagli Usa, ma molto prima che prendendole a prezzo piu' molto alto altrove.
Per ora e' solo un tagliando con sostituzioni preventive, nulla di guasto.
Su altre auto prese usate ho messo mano da subito sostituendo molta roba, anche perche' le modificavo per elaborarle, ma alcuni componenti li cambiavo a scopo preventivo se noti per dar problemi o se con anni e km.
angelo callegaro
#14 Messaggio da leggere da angelo callegaro »
leggendo  questa  discusssione  del 2011  iniziata  da  jpm  e  che  si e' prolungata  fino  al  giugno  2020 ho  saputo  cosa e'  questa  famosa  cassetta  del  d  jay.....e  anche  ipotizziamo  uno  dei  motivi  per  cui  la  bobina  smette  di  funzionare..ma  come fai a  sapere  le  specifiche  tecniche di  quella di un  altra  marca...????
SAABMAX79
#15 Messaggio da leggere da SAABMAX79 »
huskywr240 ha scritto: ↑
sabato 3 ottobre 2020, 15:30
Gio68 ha scritto: ↑
Si... Questo ragionamento lo pensavo pure io, poi sono andato a spendere 115€ di un trapezio della TRW e mi ritrovo lo stesso problema da subito montano, ok, potrebbe essere un difetto e non tiro in ballo sta marca ma di certo non compro più nulla di TRW, e si fa pagare cara.
Ho avuto molte auto, con SAAB ho capito quali marche di ricambi acquistare, tendo a prendere le meglio spendendo di più ma senza rotture di scatole, non è bello spendere per poi trovarsi punto a capo con il ricambio appena acquistato, poi su un trapezio dove devi fare di nuovo convergenza e tutto il lavoro dietro da fare, per carità.
MEYLE, LEMFORDER, BOSCH, NGK, K&N, ZIMMERMANN.
per ora, per ogni tipo di ricambio, queste sono le marche che utilizzo, il resto lo scarto a priori.
Come candele al prossimo tagliando saranno delle BRISK, costruite anche per auto potenti ed elaborate, a parte le mie che saranno più specifiche per il GPL con gap 0,7.
huskywr240
#16 Messaggio da leggere da huskywr240 »
sabato 3 ottobre 2020, 22:08
Sui siti dei produttori piu' noti ci sono le schede tecniche, in genere le trovi per le candele e puoi avere un certo raffronto, anche se in generale devono soddisfare tutte le stesse caratteristiche per esser idonee a un certo modello di auto.
Certi ricambi sono come le lampadine, non importa la marca, basta che duri e che faccia luce, pero' per alcune cose ci possono essere per forza differenze tra un grosso produttore con stabilimenti moderni ed uno minore che non ha la stessa possibilita' di aggiornarli nei macchinari e ancor prima non ha la medesima organizzazione per progettare i componenti.
Sino a che si tratta di cose piu' semplici e meno complesse al massimo puo' cambiare la qualita' dei materiali utilizzati, magari una plastica piu' o meno scadente, piu' o meno resistente o sottile e fragile.
Ma su componenti come candele e ancor prima le bobine quel che conta e' come son costruite e con che materiali, queste si che possono influire sulle prestazioni ma anche provocare danni seri se di scarsa qualita'.
Pensa solo ad una candela costruita con materiali scarsi o elettrodi saldati male che possono staccarsi provocando danni nel motore.
Pero' a volte ci sono comunque produttori di medie dimensioni validi per know how, progettazione e qualita', quindi non sempre ci si deve rivolgere solo ed unicamente a marchi famosi cui corrispondono anche i prezzi piu' alti.
Capita spesso purtroppo a molti di avere un budget limitato e quindi cercano di spendere di meno, se possibile, pero' chiedendo consigli per non incappare in porcheria davvero scarsa.
Ma da Rockauto hai preso le Airtex Wells oppure altra marca?
huskywr240
Ho preso le Bosch 0221604112, non c'era scritta la marca che dici.
Sono gia' arrivate oggi, ancora prima delle candele spedite dalla Germania.
Vins, se guardi il tuo post a Pag.2 dell'altro topic che hai linkato, le Bobine Airtex Wells che avevi ordinato, ti sono arrivate in scatola Airtex Wells, ma sono marchiate Bosch con lo stesso esatto codice di queste.
mmmm...vero....non ricordavo questo particolare...... :stupid:
