9-3NG 2.8 V6 CONSIGLIO MARCHE BOBINE ACCENSIONE
- huskywr240
Ciao a tutti, vorrei avere dei consigli e una precisazione in merito a quanto nel titolo del topic.
La mia e' una Saab 93 2007 aero 2.8 V6 250cv.
Anzitutto guardando sulle bobine montate di serie non c'e' scritto nulla.
Le candele sono NGK, per caso anche le bobine sono fornite dalla stesso marchio o da altri ?
Tolta la precisazione, se qualcuno ne sapesse in merito, vorrei sapere se si puo' scegliere una marca qualsiasi o se alcune potrebbero dare errori di lettura in centralina, avevo letto di uno che ne parlava in altra sezione per il motore 2.0.
Dovendo scegliere tra vari marchi volevo dei pareri sull'affidabilita' e qualita' relativamente alle bobine di accensione.
Ad esempio nella fascia di prezzo da 25 a 40 euro ci sono: RIDEX, STARK, ERA, SKV, BREMI, JANMOR
Da 40 a 50 euro: ABAKUS, BERU, DELPHI, MAPCO, HITACHI, CHAMPION
Da 50 a 60: MEAT&DORIA, NGK, BOSCH
Poi ci sono altri marchi a salire, ma gia' in questo range ci sono marchi sicuramente affidabili.
Ora il punto e' che prendendo marchi blasonati di solito si va sul sicuro, ma se anche altri meno costosi fossero parimenti di qualita' e affidabili non vedo perche' buttare centinaia di euro se possibile, il range di prezzo per 6 bobine va da 150 a 360 euro, ben 210 euro di differenza che se evitabili ovviamente non sarebbe male.
angelo callegaro
Re: 9-3NG 2.8 V6 CONSIGLIO MARCHE BOBINE ACCENSIONE
se costano di piu'...un motivo ci sara'...e poi ...monta quelle finte...se vanno.... benissimo....ma se dopo.... porta l' auto rismonta...e quali comperi...??? Alla fine spendi piu'.........e anche ti stressi....anche sulla mia adesso devo sostituire quella specie di bomboletta che c'e' sul tubo di scarico e mi hanno detto di metterne una penso finta...e ho detto di si... ma sai queste auto come sono...basta un pelo nell'uovo e ti danno problemi....e quindi spero che vada tutto bene....invece i braccetti posteriori li hanno messi originali e anche davanti che faceva scron scron quando scendevo dai dossi rallentatori sono stati messi quelli originali...pero' quando vai a pagare...ti scottano le dita...quando digiti il pin....pero' poi quando corri ritrovi la tua Saab.....bobine ...??? se sono marce... resti anche a piedi....e c'e anche il carro attrezzi....puo' darsi che fossero gia' state cambiate..qui bisognerebbe sguazzare nel Wis ....altrimenti telefona a Menozzi a Milano....
- Gio68
Io andrei sul sicuro....NGK
9-3 cabriolet 18 t
Non puoi avere tutto dalla vita.......mi basta la mia 9 - 3- vinsempre
Ciao, qui trovi riferimenti alla mia esperienza e non solo: viewtopic.php?f=31&t=22923&hilit=Airtex
SAABMAX79
Nel mio caso ho messo tutte e 6 nuove NGK, ti accorgi subito se una o più bobine non funzionano,se chiedi potenza al motore ti si blocca di colpo ed inizia a strattonare ripetutamente togliendo potenza, ad un certo punto poi da di nuovo potenza, se sei sotto carico ad esempio quando hai la terza marcia e sei a 1000giri, dove di solito un'auto fa fatica a riprendere, behh inizia a farti il trattore!!!!
Le prossime che acquisto saranno delle Bosch, che mi pare siano le originali della SAAB.
P.s: fate molta attenzione a scegliere le giuste candele perché ho sentito dire che se le candele non sono buone, le bobine vanno in stress quindi ai bruciano prima.
- vincz
Il "candele buone" è riferito alla marca?
Che senso ha montare candele "non giuste"?
Ha senso solo se ti piacciono i malfunzionamenti...
SAABMAX79
Logico che è riferito alla marca, nel caso l'auto fosse originale allora sono a libretto uso e manutenzione, come su altro post già aperto, la mia che è pure a GPL avrebbe bisogno di altre candele, se io andassi a prender candele "sbagliate" metterei sotto sforzo le bobine, non l'ho appurato io personalmente, per sentito dire da chi se ne intende di più, poi che ognuno dica la sua tiritera... lì non saprei come scoprirlo.
- huskywr240
angelo callegaro ha scritto: ↑sabato 3 ottobre 2020, 9:17se costano di piu'...un motivo ci sara'...e poi ...monta quelle finte...se vanno.... benissimo....ma se dopo.... porta l' auto rismonta...e quali comperi...??? Alla fine spendi piu'.........e anche ti stressi....anche sulla mia adesso devo sostituire quella specie di bomboletta che c'e' sul tubo di scarico e mi hanno detto di metterne una penso finta...e ho detto di si... ma sai queste auto come sono...basta un pelo nell'uovo e ti danno problemi....e quindi spero che vada tutto bene....invece i braccetti posteriori li hanno messi originali e anche davanti che faceva scron scron quando scendevo dai dossi rallentatori sono stati messi quelli originali...pero' quando vai a pagare...ti scottano le dita...quando digiti il pin....pero' poi quando corri ritrovi la tua Saab.....bobine ...??? se sono marce... resti anche a piedi....e c'e anche il carro attrezzi....puo' darsi che fossero gia' state cambiate..qui bisognerebbe sguazzare nel Wis ....altrimenti telefona a Menozzi a Milano....
La macchina l'ho presa nel 2007 nuova, usata per 4 anni facendo 16mila km, passata ai miei ed ora la riprendo in mano con 34mila km, quindi tutto quel che c'e' e' originale dalla fabbrica.
I lavori li faccio tutti io, ho un box ben attrezzato a livello officina, mancherebbe solo un bel ponte sollevatore.
Faccio tagliandi, manutenzione, riparazioni, dai soliti cambi liquidi alla distribuzione, ma faccio anche modifiche per elaborazione come assetto, interni, esterni e parti meccaniche, quindi sulla manodopera non ho problemi.
Ovviamente ci son lavori che preferisco evitare, ad esempio una Punto che ho perde olio lato cambio e sarebbero da cambiare paraolio e cuscinetto che sono interni dovendo smontare il cambio e aprirlo totalmente, ma non mi passa proprio di farlo.
Sto cambiando le candele ma dato che quelle dietro sono rognose da smontare, anche se son abituato a cose piu' complesse, visto che si parla di possibili problemi alle bobine gia' che ci sono cambio anche queste, la macchina ha 34mila km ma e' del 2007, anche il tempo fa la sua su parti in gomma e plastica se non i km, quindi se la spesa non e' impossibile tanto vale levarsi una possibile fonte di problemi.
- huskywr240
E' quando vedo il prezzo che mi sento meno sicuro
Ovvio che certi marchi siano sinonimo di qualita', ma spesso anche marchi meno blasonati lo sono, per questo chiedevo, metti che ci sia qualcosa di altrettanto valido anche se non "firmato" ma con prezzo piu' simpatico, a quel punto a parita' di qualita' avrei anche un risparmio.
- huskywr240
vinsempre ha scritto: ↑sabato 3 ottobre 2020, 11:48Ciao, qui trovi riferimenti alla mia esperienza e non solo: viewtopic.php?f=31&t=22923&hilit=Airtex
Per fortuna non ho ordinato ancora nulla, nonostante monti NGK e sian un marchio blasonato, dai commenti vedo che le PLFR6C-10G non sono la scelta migliore.
Punto quindi su quelle consigliate, le DENSO IKH20TT 4704.
Per le bobine consigliate le Bosch, marca montata di serie e diversi le han prese sul sito Rockauto con codice 0221604112, il prezzo mi sembrava oscenamente buono, poi ho visto che arrivano dagli USA e quindi ci son da aggiungere iva in dogana e spedizione
Mi faccio un calcolino per capire la differenza rispetto ai 30,55euro per bobina, comunque ho capito che se voglio posso prenderle qua anche a meno di 30euro
l'una, ma poi la certezza di durata nessuno la sa dare.
Ma saranno davvero cosi' scarse per affidabilita' e durata quelle che costano meno ?
Faccio un po' di ricerche e poi vediamo, intanto ordino le candele ma in Europa.
- huskywr240
Per ora ho ordinato le candele della Denso tramite Amazon, avrei potuto spendere un po' meno, in media tra i 20 e i 25euro in meno tramite Ebay ma con spedizione dall'Inghilterra standard anche parecchio lunga, con Amazon mi arrivano per Mercoledi'.
Tramite i siti ricambi tradizionali online non le ho trovate.
Ora vediamo per le bobine.
Ho visto ora che al checkout del carrello offrono l'opzione di pagare prima le tasse e la dogana avendo quindi un costo certo e nulla da pagare alla consegna.
Quindi ora costerebbero 30,55 l'una e 183,30 in totale.
A questo vanno aggiunte la spedizione 29,01 in circa una settimana con DHL e le tasse totali per 52,67, in totale 6 bobine Bosch costano 259,01 quindi circa 43,00euro l'una.
Se prese sul sito ricambi auto Autodoc, quello dove costano meno, in totale sarebbero 370euro, si trovano anche su Ebay ma a prezzi superiori.
Su Amazon invece, dove non pago la spedizione con Prime, le ho trovate a 41,70 l'una, ma ne potrei ordinare solo 4 poiche' in esaurimento, ma c'e' scritto che ne arriveranno altre.
Alla fine le ho prese sul sito americano, arriveranno il 12 Ottobre.
Grazie a tutti per il prezioso aiuto dal punto di vista tecnico ed economico
Vi diro' poi come e' andata.
- Gio68
Sono sincero, adesso ho su le candele da "4soldi" ho fatto circa 8mila km e non mi hanno dato problemi, ho voluto provare .....però a breve faccio il tagliando e ho preso le sue, NGK logico il mio ne ha 4huskywr240 ha scritto:
che poi sei sicuro che le bobine siano la causa?Inviato dal mio SM-A520F utilizzando Tapatalk
9-3 cabriolet 18 t
Non puoi avere tutto dalla vita.......mi basta la mia 9 - 3- huskywr240
Hai gia' risparmiato in partenza con due in meno
Allora anche tu ci tieni ai soldini e ci hai provato, solo che giustamente come detto sopra se poi con una cosa economica ti tocca cambiare ancora son soldi buttati.
Sulle candele anzi ho speso piu' del dovuto per averle prima, per le bobine visto il prezzo migliore e' andata meglio, invece che magari riceverle da Amazon in settimana per meno di 10euro di differenza arriveranno la settimana dopo dagli Usa, ma molto prima che prendendole a prezzo piu' molto alto altrove.
Per ora e' solo un tagliando con sostituzioni preventive, nulla di guasto.
Su altre auto prese usate ho messo mano da subito sostituendo molta roba, anche perche' le modificavo per elaborarle, ma alcuni componenti li cambiavo a scopo preventivo se noti per dar problemi o se con anni e km.
angelo callegaro
leggendo questa discusssione del 2011 iniziata da jpm e che si e' prolungata fino al giugno 2020 ho saputo cosa e' questa famosa cassetta del d jay.....e anche ipotizziamo uno dei motivi per cui la bobina smette di funzionare..ma come fai a sapere le specifiche tecniche di quella di un altra marca...????
SAABMAX79
huskywr240 ha scritto: ↑sabato 3 ottobre 2020, 15:30
Si... Questo ragionamento lo pensavo pure io, poi sono andato a spendere 115€ di un trapezio della TRW e mi ritrovo lo stesso problema da subito montano, ok, potrebbe essere un difetto e non tiro in ballo sta marca ma di certo non compro più nulla di TRW, e si fa pagare cara.
Ho avuto molte auto, con SAAB ho capito quali marche di ricambi acquistare, tendo a prendere le meglio spendendo di più ma senza rotture di scatole, non è bello spendere per poi trovarsi punto a capo con il ricambio appena acquistato, poi su un trapezio dove devi fare di nuovo convergenza e tutto il lavoro dietro da fare, per carità.
MEYLE, LEMFORDER, BOSCH, NGK, K&N, ZIMMERMANN.
per ora, per ogni tipo di ricambio, queste sono le marche che utilizzo, il resto lo scarto a priori.
Come candele al prossimo tagliando saranno delle BRISK, costruite anche per auto potenti ed elaborate, a parte le mie che saranno più specifiche per il GPL con gap 0,7.
- huskywr240
angelo callegaro ha scritto: ↑sabato 3 ottobre 2020, 22:08leggendo questa discusssione del 2011 iniziata da jpm e che si e' prolungata fino al giugno 2020 ho saputo cosa e' questa famosa cassetta del d jay.....e anche ipotizziamo uno dei motivi per cui la bobina smette di funzionare..ma come fai a sapere le specifiche tecniche di quella di un altra marca...????
Sui siti dei produttori piu' noti ci sono le schede tecniche, in genere le trovi per le candele e puoi avere un certo raffronto, anche se in generale devono soddisfare tutte le stesse caratteristiche per esser idonee a un certo modello di auto.
Certi ricambi sono come le lampadine, non importa la marca, basta che duri e che faccia luce, pero' per alcune cose ci possono essere per forza differenze tra un grosso produttore con stabilimenti moderni ed uno minore che non ha la stessa possibilita' di aggiornarli nei macchinari e ancor prima non ha la medesima organizzazione per progettare i componenti.
Sino a che si tratta di cose piu' semplici e meno complesse al massimo puo' cambiare la qualita' dei materiali utilizzati, magari una plastica piu' o meno scadente, piu' o meno resistente o sottile e fragile.
Ma su componenti come candele e ancor prima le bobine quel che conta e' come son costruite e con che materiali, queste si che possono influire sulle prestazioni ma anche provocare danni seri se di scarsa qualita'.
Pensa solo ad una candela costruita con materiali scarsi o elettrodi saldati male che possono staccarsi provocando danni nel motore.
Pero' a volte ci sono comunque produttori di medie dimensioni validi per know how, progettazione e qualita', quindi non sempre ci si deve rivolgere solo ed unicamente a marchi famosi cui corrispondono anche i prezzi piu' alti.
Capita spesso purtroppo a molti di avere un budget limitato e quindi cercano di spendere di meno, se possibile, pero' chiedendo consigli per non incappare in porcheria davvero scarsa.
Ma da Rockauto hai preso le Airtex Wells oppure altra marca?
- huskywr240
Ho preso le Bosch 0221604112, non c'era scritta la marca che dici.
Sono gia' arrivate oggi, ancora prima delle candele spedite dalla Germania.
Vins, se guardi il tuo post a Pag.2 dell'altro topic che hai linkato, le Bobine Airtex Wells che avevi ordinato, ti sono arrivate in scatola Airtex Wells, ma sono marchiate Bosch con lo stesso esatto codice di queste.
mmmm...vero....non ricordavo questo particolare......
