9-3NG - catene sui 17"
Forse posso mettere le catene sottili? Quelle da 7mm mi pare.
- luro62
Re: 9-3NG - catene sui 17"
- Gio68
9-3 cabriolet 18 t
Non puoi avere tutto dalla vita.......mi basta la mia 9 - 3- Lucantropo
Infatti mi ricordo, esperienza personale, durante il famoso pranzo a Parma durante la bufera di neve di tanti anni fa, che montammo le catene su una 9-3Aero (quindi pure assetto ribassato) Cabrio.
Secondo me è solo una questione di omologazione o di paranoia del costruttore (Sappiamo che Saab se ne faceva parecchie di seghe mentali su certe cose), ma non vedo alcun impedimento tecnico. Una volta che trovi le catene della giusta misura... Sei apposto.
O qualcuno ha provato a montarle e non ci è riuscito?
salamifever
- Gho57
- MarcoMaxi
Gho57 ha scritto: ↑martedì 29 dicembre 2020, 19:13Non sono catenabili perchè sotto sterzo toccano l'interno ruota, almeno nella mia. Ce la dovresti fare con i catenini tipo konig ck7. Comunque nel baule ho le calze, le ho dovute usare una sola volta per togliermi dall'impiccio in una salita con tornanti. Mai piu rimesse
mi sembra di ricordare é anche lo stesso motivo per cui i cerchi da 19" Hirsch su alcune annate 9-3NG richiedevano dei 'limitatori' dello sterzo
- vincz
angelo callegaro
Non capirò mai cosa avevano in testa gli ingegneri...
Di che anno e che versione è la tua?
autoeconomo ha scritto: ↑domenica 3 gennaio 2021, 11:43
Trovo stupido non poter metter le catene su un’auto, soprattutto una nata in Svezia...
Dovresti usare il tempo presente
Purtroppo (o per fortuna, dipende dai gusti), dal 2000 si è sempre più imposta la moda delle gomme grosse che fa sportivo: gli spazi son quelli e se aumenti da una parte, togli dall'altra
E segui il mercato anche te per vendere
Dico 215 e canale da 7 perché le prime 9-3 come quella di autoeconomo montavano i 17x7" con gomme da 215 se non ricordo male. La stessa macchina però può montare dei 18x8" con gomme da 225.
Salami dice che lui non ha problemi a catenare le sue ruote che sono 17x7.5" con gomme da 225/235, (a libretto, poi non so quale delle due monti ora).
salamifever
- s-l1600.jpg (38.06 KiB) Visto 2675 volte
Però comunque non capisco come nello stesso passaruota, due cerchi con lo stesso ET, 17 e 18, non tocchino (pur andando di 1" (2.5cm) in più nell'interno il cerchio da 18", ed avendo anche un rotolamento maggiore), mentre le catene sì. Mistero.
salamifever
salamifever ha scritto: ↑lunedì 4 gennaio 2021, 14:01235..mai avuto di questi problemi...neanche sui tornanti. Poi ovvio che con le catene si è sempre un pò più prudenti (almeno io) nello sterzare completamente, per evitare che le catene escano fuori dal pneumatico essendo in "equilibrio". Sono queste quelle che ho io
Penso di averle trovare "usate", Thule K-Summit, per la misura nuova che metterò, 225/45R17. Le vende uno a Trieste a 100 Euro, nuove mai aperte!
Appena salami mi conferma che sono quelle, le prendo.
salamifever
