Caricare la batteria auto con "smart charger"
Re: Caricare la batteria auto con "smart charger"
#141 Messaggio da leggere da desertstorm »
Lucantropo ha scritto: ↑
martedì 2 febbraio 2021, 18:36
 Sarà un mio limite, so che il telaio fa parte del circuito, ma ho sempre il dubbio che ci sia un punto sbagliato o che non conduce (la vernice non isola?)...
Si isola-
Ma non capisco il motivo della domanda. Cioè qual'è la perplessità che ti ha fatto porre il quesito?
Non si può collegare ugualmente ai poli della batteria e basta, anche se è collegata?
 Certo che si può, anzi, si deve.
Ma perche dove volevi collegarla ?
#142 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Non so se hai letto l'immagine che ho allegato... Ma anche altrove ho spesso letto che (anche per l'avviamento con cavi) il cavo positivo si collega al polo positivo e il cavo negativo va collegato al telaio... 🙄
Beh comunque mi confermi che collegare entrambi i morsetti ai rispettivi poli, anche a batteria collegata non è sbagliato, mi pare di capire.
#143 Messaggio da leggere da desertstorm »
Si esatto
Io sono 11 anni che la tengo collegata al charger...
Lucio
#144 Messaggio da leggere da Lucio »
desertstorm ha scritto:Si esatto
11 anni! E la vita media di ogni batteria di quanto è stato?
Inviato dal mio Mi 9T Pro utilizzando Tapatalk
TurboSwed
#145 Messaggio da leggere da TurboSwed »
Pienamente d'accordo con Deserstorm,
Si usano i normali poli della batteria, rosso e nero. Il mantenitore di carica si installa e dopo che ha raggiunto le posizioni intermedie lo si può lasciare lì tranquillamente senza pensieri per lunghi periodi.
Io ho da almeno 11 anni un Ctek, marca Svedese considerata la migliore. Funziona alla grande, avevo preso il Top di gamma appunto e i soldi spesi circa 140 euro li valeva tutti. Prodotto di grande qualità.
Anche su una delle mie Storiche  la batteria è in "carica" da 11 anni, perfetta. In genere ho sempre unadelle mie storiche nel Box grande sottocasa e quindi una sempre in mantenimento. Le alterno e quando appunto la prescelta è qui in box va a farsi una Spa col mantenitore di carica.
Funzionano egregiamente, la marca presa da Luca non la conosco e non so e posso giudicare. Un caro amico ne ha presi 2 uguali al mio  e tiene entrambe le sue storiche in carica/mantenimento, lui le usa molto meno di me però... Le auto sono sempre così in piena efficienza di batteria.
Claudio
salamifever
#146 Messaggio da leggere da salamifever »
Lucio ha scritto: ↑
martedì 2 febbraio 2021, 22:40
È sempre la stessa da 11 anni😂
Comunque il processo di desolfatazione, se usato regolarmente il mantenitore, dura pochissimo. Almeno questa è la mia esperienza sulle due auto/batterie alle quali attacco il mantenitore di carica. O meglio la Saab è l'auto che uso più spesso e non è sempre collegata al mantenitore, ma una volta al mese o quando devo andare in montagna a temperature estreme la metto sotto carica e faccio fare un ciclo di ricarica completa e dura sempre poche ore, anche facendo la desolfatazione. Il mantenitore è un ctek MXS 5.0
#147 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Curiosando pare che questo aggeggio che ho preso sia molto diffuso e si trovano molti video su youtube di gente che lo prova e lo testa, specialmente con i multimetri per verificare l'affidabilità dei valori che riporta e del funzionamento e sembra che funzioni molto bene e che sia anche preciso.
Poi, ieri è arrivato e l'ho collegato alla Sedan questa mattina alle 9 e, seguendo le istruzioni, ho collegato prima i poli (così lui ha rilevato la batteria, correttamente 12v, mi ha detto carica al 100% e 12,8v di tensione. Vi torna che la tensione di una batteria carica completa a macchina spenta sia poco meno di 13v?). Poi ho collegato la spina e così facendo è partita in automatica la modalità "Repair" (se non si vuole far partire la modalità repair, mi pare si debba prima collegare alla rete elettrica, impostare la modalità di batteria corretta e poi connettere i poli, in questo modo carica in mantenimento e basta).
Sul display è comparso PUl (pulse) e l'animazione Repair della batteria, che sta a indicare che sta facendo l'operazione di impulsi... ci sono diverse voci che dovrebbero comparire anche per gli altri processi, come la desolfatazione e la carica... ma a ora di stasera attorno alle 18 (quindi 9h dopo) risultava ancorau su PUL... non so se la durata della fase a Impulsi vari in base allo stato della batteria o se abbia una durata predefinita, prima di passare alle fasi successive... Fatto sta, l'ho lasciato e vediamo domattina, dopo 24h cosa dice. In teoria il processo dovrebbe durare circa 16h (così dice sul manuale).
#148 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Stamattina l'ho trovato su END quindi ha completato la procedura e il voltaggio risultava essere 13.1v
Quindi ha guadagna 0.3v. Quale dovrebbe essere il voltaggio ottimale di una batteria in perfetto stato, collegata ad auto spenta?
Nei prossimi giorni lo proverò anche sulla cabrio.
#149 Messaggio da leggere da desertstorm »
Si
#150 Messaggio da leggere da desertstorm »
salamifever ha scritto: ↑
mercoledì 3 febbraio 2021, 17:31
Lucio ha scritto: ↑
:lol:
Bhe in effetti è durata ben 11 anni e 7 mesi.
L'ho un paio di mesi fa la prima volta .... (e senza mai disalimentare l'auto :wink: )
Ormai sempre più spesso il cteck  aveva aumentato la frequenza di passaggi mantenimento>carica ... e la tensione della batteria aveva raggiunto i 12/12,2 volt.
L'auto non mostrava segni di affaticamento, anche in avvio, ma per ovvi motivi non ho voluto rischiare e l'ho cambiata.
Sicuramente la bosch che c'ho messo su ora non durerà gli stessi anni
salamifever
#151 Messaggio da leggere da salamifever »
....che delusione Agostino.... 🤣
Lucio
#152 Messaggio da leggere da Lucio »
Anche per me idem. La bosch che ho montato circa 1 anno fa sembra già dare segni di cedimento.
#153 Messaggio da leggere da desertstorm »
giovedì 4 febbraio 2021, 11:04
:D :D
#154 Messaggio da leggere da desertstorm »
Lucio ha scritto: ↑
giovedì 4 febbraio 2021, 11:11
Guarda che tutto dipende da come fai manutenzione  alla batteria.
Sulla Golf ho una bosch installata circa 5 anni fa ed è ancora li in ottima forma.
....e uso la golf più della 9.3.
salamifever
#155 Messaggio da leggere da salamifever »
mercoledì 3 febbraio 2021, 19:05
Difficile fare paragoni tra auto diverse perché in base all' assorbimento delle centraline sparse nell'auto ci potrebbero essere sensibili differenze. Anche tra stessi modelli...se ci sono antifurti, blocchi motore, sirene,ecc...
Diciamo che deve rimanere costante il più possibile in un determinato arco di tempo. Ad esempio a me, dopo un paio di giorni di non utilizzo da 12.7/12.8 comincia a scendere a 12.6/12.5.....ma ho su un antifurto che assorbe un pò
salamifever
#156 Messaggio da leggere da salamifever »
Ah...questi sono valori invernali, con il caldo vedrai che sarai per un pò anche sui 13.0
#157 Messaggio da leggere da Luca69 »
Ok lo prendo pure io in sostituzione a quello del Lidl che fa il suo lavoro da parecchi anni sulla cabrio.
Avevo preso il circuito per fare la desolfatazione a parte, ma leggendo le istruzione consigliavano di staccare la batteria dall'auto per non danneggiare le centraline! E quindi non l'ho mai usato.
PS: sulla Saab ho cambiato la batteria già due volte! Ma credo sia il freddo che le uccide. Un paio di settimane fa l'eSID mi segnava come temperatura del liquido refrigerante -13  :neutral:
#158 Messaggio da leggere da desertstorm »
Ragazzi la tensione della batteria va misurata con un buon tester...
E... @Luca69 , io non credo si danneggiono le centraline con la desolfatazione.
Il dispositivo invia impulsi di sovracorrente e non sovratensioni.
#159 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Provato anche sulla Cabrio, ferma in box da due settimane... segnava 12.3v e carica al 40%, lasciata 24h a fare la riparazione ed è arrivata a 13v e carica al 100%. Poi l'ho ricollegato, solo come caricamento/mantenimento e dopo un'ora sono andato a ricontrollare, risultato: carica a 13.3v. 1 volt guadagnato, niente male.
Ottimo direi.
La carica successiva alla riparazione (che la carica già di suo) non l'avevo provata sulla Sedan, che cmq mi segnava 13.1v dopo la riparazione. Proverò comunque a farle un ciclo di carica in modalità mantenimento.
#160 Messaggio da leggere da GheSo »
Se mantiene, non dovrebbere caricare
Ma dare impulsi minimi nel tempo per mantenere il voltaggio corretto
Sbaglio?
