Eliminazione ampli audio di serie saab 9 3 ng
- mauroxtx
Saab 9.3 sh tid 150 cv del 2007
Voglio eliminare l'ampli in fibra ottica originale e intercettate i fili delle casse per collegarli al mio impianto che sto facendo.
C'è un posto dove li posso trovare tutti o devo smontare tutto e prenderli cassa per cassa?
Grazie.
Grazie.
angelo callegaro
Re: Eliminazione ampli audio di serie saab 9 3 ng
Dici che si puo fare????? Gasanelli e ' esperto in questo campo...ma non so se legge ancora il forum perche mi sembra che abbia venduto la sua...oppure c e anche...ma non ricordo il nome...
- gsasanelli
Anche se non ho più la macchina leggo ancora e continua a farmi piacere aiutare. L'ampli si può rimuovere anche sull'auto con la fibra, ma devi comprare un looper (mi pare si chiami cosi) per chiudere il circuito in fibra (ricordo di averlo visto su skandix). Dall'ampli però non mi pare che partono i cavi di tutti gli altoparlanti (non ho sottomano lo schema) però ti sconsiglio conunque di scollegarli tutti o perderai i suoni ad esempio delle frecce! In pratica lascia collegato almeno quello centrale che riceve il suono dall'icm direttamente
ex 93 SH 1.8t MY2006
Volvo V40 T5 AWD
Volvo V40 T5 AWD
- mauroxtx
Grazie, quindi è meglio che vado a pescare i cavi direttamente dalle casse e ne metto di nuovi e punto.
L'ampli lo lascio lì con tutti i suoi cavi.
Scusami ma non ho capito il discorso sul looper per chiudere il circuito in fibra
- gsasanelli
Ma sei sicuro di avere l'impianto in fibra? Posta una foto dell'autoradio che probabilmente puoi fare molto di più
Volvo V40 T5 AWD
Volvo V40 T5 AWD
- mauroxtx
Avevo su un pioneer avic 3 HD
- 0f2957e8-0f86-4eec-8ea9-d820dda5d517.png (336.42 KiB) Visto 2091 volte
Se l'auto è quella in firma, non ha la fibra, ma plancia standard 2 DIN.
- gsasanelli
Alias, puoi fare come ti pare
Volvo V40 T5 AWD
Volvo V40 T5 AWD
- mauroxtx
Allora c'è qualcosa che non torna perché ho collegato una sorgente nuova con connettori din ai cablaggi originali ma non suona....
Prima di smontare tutto è meglio che controllo le uscite della sorgente
Controllo e aggiorno....
Intanto grazie
Intanto grazie
- mauroxtx
Allora la situazione è questa.
Se collego una cassa provvisoria esterna allo spinotto, suona.
Se collego lo spinotto con quello della macchina , non suona nulla.....
- IMG_20220807_094740.jpg (127.31 KiB) Visto 2035 volte
- IMG_20220807_094730.jpg (108.26 KiB) Visto 2035 volte
- gsasanelli
Stai mandando il segnale di accensione all'ampli dell'auto? Altrimenti lui é "dormiente"
Volvo V40 T5 AWD
Volvo V40 T5 AWD
- mauroxtx
Genio!... Infatti ora ho visto che nello spinotto mancava un filo...
Grazieeeee
Grazieeeee
angelo callegaro
Questo nuovo impianto lo puoi descrivere ?
- huskywr240
Se vai nella sezione tuning dove spiego come ho montato la mia nuova radio 2 din dico appunto che gli spinotti gia' pronti non sono idonei e van modificati, manca un filo, io avevo quindi preso un secondo kit per poter sfilare un pin con filo e inserirlo dove serviva.
Inoltre non ricordo bene ma forse c'era anche da spostare un pin perche' nel punto errato, ma comunque ne parlo nel topic.
Se hai i comandi al volante serve l'interfaccia di cui parlo sempre nel topic, poi mi sembra di aver messo anche una seconda interfaccia per non ricordo cosa.
- MarcoMaxi
Su questa vettura le casse le puoi trovare TUTTE compresa quella centrale, sulla spina di dx dell'ampli che è dietro nel baule a sx in basso dietro al coperchio di accesso ai fusibili. L'impianto di serie è "tagliato" dall'ampli direttamente e cambiare casse non serve. Occorre rifare tutto l'impianto audio usando i segnali pre della sorgente. Io ho fatto così e il risultato è splendido.
- huskywr240
Sulla mia ho l'impianto Bose, ho solo cambiato radio mantenendo tutto il resto, suona gia' bene e non serviva cambiar altro se non la sorgente
