Saab 900 ep - Ticchettio motore in accelerazione
Spurullo
#1 Messaggio da leggere da Spurullo »
Buongiorno a tutti la mia Saab 900 t 140cv in accelerazione fa un ticchettio dal motore come se fossero da regalare le punterie, so che le punterie sono idrauliche, è probabile che si sia rotto un bicchiere? Lo fa solo in accelerazione, al minimo non lo fa grazie a tutti
Re: Saab 900 ep - Ticchettio motore in accelerazione
Buongiorno, tutto può essere. Credo che una risposta la possa dare solo un meccanico dopo averla provata.
huskywr240
#3 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Stai usando l'olio del tipo corretto per la tua auto ?
Hai fatto il tagliando olio e filtri o e' da fare ?
Se hai molti km e' inevitabile l'usura anche sui bicchierini, si va dalla sostituzione dei bicchierini o alla semplice regolazione se possibile cambiando, se il modello lo prevede, i distanziali dei bicchierini con diversi spessori in base all'usura.
Se hai l'olio corretto, se non hai mischiato tipi di olio diversi per gradazione e se hai fatto il tagliando, il problema potrebbe essere l'usura e come dice Giuseppe se non sai metterci mano meglio andare da un meccanico esperto.
In ogni caso sempre meglio usare olio totalmente sintetico.
#4 Messaggio da leggere da throll »
Non può essere invece il battito in testa?
Lo faceva anche la mia quando l'ho presa.
È bastato regolare la posizione dello spinterogeno perché era in posizione troppo anticipata.
Anche, lo hai fatto tu?
huskywr240
#6 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Per regolare l'anticipo con lo spinterogeno andrebbe usata la pistola stroboscopica, si trovano a poco anche su Amazon.
#7 Messaggio da leggere da throll »
Esatto, ma sul b202 c'è una tacca segnata sullo zoccolo dello spinterogeno che serve da riferimento anche senza strumento
Spurullo
#8 Messaggio da leggere da Spurullo »
Ragazzi ho risolto, spinterogeno troppo anticipato, ritardato di qualche grado e tutto è tornato nella norma, lavorandoci in questi giorni ho visto che la marmitta (il silenziatore finale ) è marcio, conoscete un magazzino che fornisce ricambi per questa auto, in internet non riesco a trovare niente se non in Inghilterra.......
#9 Messaggio da leggere da AeroGT »
Se riesci apri un topic specifico.. altrimenti qua si fa confusione
Spurullo
#10 Messaggio da leggere da Spurullo »
Ok
huskywr240
#11 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Bravo Throll, hai azzeccato subito il problema  :)
