Saab 900 ep - Ticchettio motore in accelerazione
Spurullo
Buongiorno a tutti la mia Saab 900 t 140cv in accelerazione fa un ticchettio dal motore come se fossero da regalare le punterie, so che le punterie sono idrauliche, è probabile che si sia rotto un bicchiere? Lo fa solo in accelerazione, al minimo non lo fa grazie a tutti
Re: Saab 900 ep - Ticchettio motore in accelerazione
Buongiorno, tutto può essere. Credo che una risposta la possa dare solo un meccanico dopo averla provata.
- huskywr240
Stai usando l'olio del tipo corretto per la tua auto ?
Hai fatto il tagliando olio e filtri o e' da fare ?
Se hai molti km e' inevitabile l'usura anche sui bicchierini, si va dalla sostituzione dei bicchierini o alla semplice regolazione se possibile cambiando, se il modello lo prevede, i distanziali dei bicchierini con diversi spessori in base all'usura.
Se hai l'olio corretto, se non hai mischiato tipi di olio diversi per gradazione e se hai fatto il tagliando, il problema potrebbe essere l'usura e come dice Giuseppe se non sai metterci mano meglio andare da un meccanico esperto.
In ogni caso sempre meglio usare olio totalmente sintetico.
- throll
Non può essere invece il battito in testa?
Lo faceva anche la mia quando l'ho presa.
È bastato regolare la posizione dello spinterogeno perché era in posizione troppo anticipata.
Anche, lo hai fatto tu?
- huskywr240
Per regolare l'anticipo con lo spinterogeno andrebbe usata la pistola stroboscopica, si trovano a poco anche su Amazon.
- throll
Esatto, ma sul b202 c'è una tacca segnata sullo zoccolo dello spinterogeno che serve da riferimento anche senza strumento
Spurullo
Ragazzi ho risolto, spinterogeno troppo anticipato, ritardato di qualche grado e tutto è tornato nella norma, lavorandoci in questi giorni ho visto che la marmitta (il silenziatore finale ) è marcio, conoscete un magazzino che fornisce ricambi per questa auto, in internet non riesco a trovare niente se non in Inghilterra.......
Se riesci apri un topic specifico.. altrimenti qua si fa confusione
Spurullo
- huskywr240
Bravo Throll, hai azzeccato subito il problema
