I tergicristalli hanno dei rele' per le velocita', se i fusibili del motorino sono a posto prova con un tester se arriva corrente e controlla se lo spinotto e' ben inserito e non danneggiato.
Ha fatto per caso qualche incidente con te o un precedente proprietario ?
9-3NG - Tergicristallo dx guasto
- huskywr240
Re: 9-3NG - Tergicristallo dx guasto
Saab9.3
Ciao, unico proprietario. Era stata fatta già una riparazione in quella zona, stamattina ho sistemato tutto, c'erano due fili tagliati/tirati, devo solo trovare il tubo di gomma, del diametro esatto. Il tubo di adesso l'ho tagliato ed ho aggiunto un tubo più grosso come raccordo.
Stasera è sorto un altro problema, di altra natura, ho aperto una discussione
9-3 Sport Sedan 1.9 TiD 16v 150cv Vector 2006
- huskywr240
Il tubo di gomma devi misurarlo per diametro interno ed esterno, poi lo trovi su siti online oppure in negozi che vendono ricambi auto o ancora meglio parti in gomma.
I tubi del vano motore, ad esempio per sfiato vapori olio, li avevo presi o da negozi di ricambi auto oppure da un grossista specializzato in parti in gomma che aveva anche questi articoli.
Per il tergicristallo non serve roba particolare, basta un tubo in gomma flessibile di giusto spessore.
Saab9.3
