adattatori/fermagli lampade faro principale
SNAKE
Ciao a tutti,ho guardato nel web ed anche nel forum ma non ho trovato nulla,forse perchè non conosco il vero nome del ricambio
Ho rotto,perchè cotti dal tempo,i fermalampada del faro principale,quelli che tengono l'anabbagliante H7,è una SAAB 9-3 del 2004,qualcuno sa darmi una dritta per trovarli?
- huskywr240
Re: adattatori/fermagli lampade faro principale
Ti spieghi male infatti, parli del supporto lampadina o della parte nel faro ?
La parte nel faro non la cambi ma puoi solo ripararla in qualche modo, il portalampada si puo' forse trovare.
Ti metto delle foto e dicci meglio quale parte intendi.
Questo e' il mio faro e la H7 fa l'abbagliante, ma forse e' uguale, confermi o la tua e' diversa ?
SNAKE
Ciao,intanto grazie per la risposta e scusa ma non sono più venuto nel forum da allora
a me serve la clip che tu hai in metallo,però la mia è in plastica,per quello sono rotte tutte e due,sono cotte,non so se è la stessa cosa,se andrebbe bene ugualmente,tra l'altro il mio faro ha l'anabbagliante in H7
Se ,per caso,sai dove trovare quella in metallo,provo a comperarla e vedere se va bene
- huskywr240
Comincia con dare indicazioni sul tuo modello per confrontare i codici ricambio: modello, motore, mese e anno, se hai il numero di telaio da libretto ancora meglio
SNAKE
Ciao a tutti,sono stato via e non ho potuto rispondere,la mia è una 93 aero,motore b207r,del 2004 154kw,il telaio è:YS3FH45Y341062185
- huskywr240
Li trovi ovunque in due secondi, metti sulla ricerca google "H7 LAMP SUPPORT" e trovi tutto.
Mancano i due forellini ma basta che blocchi il pezzo in una morsa e fori. Uno a caso, ne trovi di molti tipi, con questo non avrei dovuto fare modifiche nel mio caso
SNAKE
- huskywr240
Ci sono anche gia' con i due fori come quelli della Saab, basta cercare, questi ad esempio:
https://it.aliexpress.com/item/32966970 ... IT%21%21AB
SNAKE
quelli li ho trovati,ma a me manca il pezzo di plastica,quello che nella foto è identificato come "connettore elettrico",sono quelli che sono rotti,sono cotti e nel toccarli si sbriciolano
- huskywr240
Ma trovi tutto allo stesso modo cercando "supporto lampadina H7" o "H7 bulb connector"
https://it.aliexpress.com/item/40011282 ... Redirect=y
SNAKE
ok,forse ero io che sbagliavo,cercavo i portalampada per quel tipo di faro,pensavo ci volessero uguali a quelli rotti
- huskywr240
L'importante e' la forma, la parte metallica e' quella che ruotando il supporto si aggancia al faro, basta che abbia le stesse dimensioni e forma anche se non identica, di un altro tipo con forma diversa non avrebbe montato interferendo.
Se guardi nel faro come si fissa la lampadina capisci cosa scegliere.
Essendo una lampadina alogena non conta come colleghi i fili, non c'e' polarita' essendo di fatto una resistenza, quindi colleghi i due fili come capita, ma cerca di seguire lo stesso schema, se un domani dovessi montare lampadine a led allora si che conterebbe collegare giusti i poli positivo e negativo.
SNAKE
ok per ora grazie,aggiorno appena ho fatto,buona giornata
