La SAAB 9.5 2.0T SE Wagon di Marcofinnista
Re: La SAAB 9.5 2.0T SE Wagon di Marcofinnista
Ottimo lavoro di ripristino ai sedili!!
Oggi inizio dei lavori di meccanica...
Prime sorpresa attesa, tubi dell'intercooler completamente marci, come tutte le tubazioni in gomma che dopo 25 anni hanno dato quanto avevano da dare...altre tre o quattro sgasate e sarebbero esplosi in sequenza uno dietro l'altro, quindi occhio, quando comprate un'auto usata vecchia di un quarto di secolo per quanto bella sia dentro e fuori aspettattevi che sottopelle dove nessuno guarda non sia molto diversa dalla mia 9.5 ed aspetattevi di affrontare un gran lavoro di ripristino.
Comunque poco male, ho acquistato preventivamente il kit completo di tubi per impianto refrigerante ed intercooler in silicone perchè mi aspettavo che fossero logori, l'esperienza pregressa qualcosa ha insegnato.
Seconda sorpresa, gli ammortizzatori posteriori SACHS Super Touring reperiti con estrema difficoltà ed a caro prezzo per avere gli ammortizzatori originali della 9.5 Aero sono risultati spompi già da nuovi, evidentemente erano ricambi che giacevano sugli scaffali dei magazzini da un quarto di secolo ed avevano perso efficenza solo stando fermi, tolta la fascetta lo stelo scorreva in su ed in giu con una dolcezza disarmante, mai visto niente di simile, quindi ulteriore lezione, quando comprate ricambi "d'epoca" mettete in conto che è pur sempre robba vecchia, pertanto meglio scegliere ricambi compatibili ma nuovi come periodo di produzione che ostinarsi a cercare l'originale a tutti i costi per ritrovarsi robba da gettare nel bidone dell'indifferenzianto e perdere tempo a cercare i ricambi sostituitivi.
Sull'auto c'erano dei KYB montati nel 2021 con circa 30.000km all'attivo documentati da fattura, incrociata con le verifiche delle revisioni, e sono risultati 10 volte piu' duri ed efficienti dei nuovi SACHS quindi sono rimasti al loro posto.
Gli anteriori se la giocavano alla pari, quindi montato i nuovi SACHS giusto per non buttarli .
Passiamo alle molle, dopo strenui tentativi di comprare 4 molle SACHS originali della 9.5Aero alla fine dopo 1000 vicissitudini ed aver speso il doppio del preventivato mi sono ritrovato con 3 molle, la quarta è irreperibile, morale stufo ho preso un set di molle H&R memore dell'ottima esperienza vissuta sulla 9000CSE.
Freni...ho deciso che dovranno essere silenziosi ed abbastanza potenti per la cavalleria attesa (un po superiore alla 9.5 Aero...) quindi per ora ho fatto montare un set di dischi lisci da 308mm e pasticche anteriori con le staffe della 9.5 Aero, mentre al posteriore è in programma l'upgrade a dischi da 300mm ventilati con pinze dedicate, peccato che il corriere abbia rotto il pacco e si sia perso una delle due pinze per strada....vederemo come andrà a finire. Visto il target definito l'incremento di potenza frenante complessiva dovrebbe essere sufficiente e coerente con le aspettative.
Una cosa è certa le pinze anteriori fanno schifo ed andranno riverniciate (di color alluminio) ed i bulloni delle ruote andranno zincati a nuovo che sono pietosi.
- IMG-20241122-WA0013.jpg (88.26 KiB) Visto 12098 volte
- IMG-20241122-WA0014.jpg (72.61 KiB) Visto 12098 volte
- IMG-20241122-WA0015.jpg (77.47 KiB) Visto 12098 volte
Diciamo che non sta coninciando nei migliori dei modi...
- ZioTom
Anche io con la 9.3 ho avuto problemi con le tubazioni marce, quelle dei freni in particolare. Il fermo prolungato e l'età (con dentro pure liquidi che sono corrosivi) non giovano, alla fine son macchine quasi trentennali.
Io mi sono affidato al meccanico generico, ha revisionato dove si poteva e cambiato quando era necessario. Nessun pezzo originale, ma di marche tipo Bosch et similia (che comunque non sono esenti da difetti, il kit frizione è arrivato, è stato montato e cambiato dopo un mese perché difettoso).
C'è di buono che come marche aftermarket si trova quasi tutto senza troppa fatica.
Oggi un po di aggiornamenti dall'officina.
Iniziato il lavoro nel vano motore, smontato lo scarico per far spazio ad un nuovo downpipe inox da 3" con cat sportivo la prima sorpresa (francamente attesa pure questa) è stata la coppa dell'olio piena di morchia, na cosa imbarazzante, anche questo B205 se fosse finito nelle mani sbagliate avrebbe fatto al fine di quello della mia 9.3 cabrio, ovvero fuso o sbiellato, la coppa non sembrava mai stata smontata.
Uno dei manicotti del refrigerante giuntato con un pezzo di tubo di ferro arruzzinito che tra l'altro perdeva, altre tubazioni in condizioni pietose, candele belle annerite, westgate starata ed arruzzinita pure lei, ammortizzatori anteriori montati da ammiocuggino senza tamponi di fine corsa, cassetta DI andata con i coni crepati
Ci sono pero' anche cose positive, il motorino di avviamento era stato già sostituito, i tubi del riscaldamento pure, il filtro dell'aria è un BMC sportivo, sembra abbia beneficiato dell'aggiornamento al ricircolo dei vapori dell'olio, forse un po troppo tardi, ma meglio tardi che mai
, monta già la turbina Mitsubishi TD04 con linee acqua e olio in treccia d'acciaio, con l'occasione è stato montato il delivery pipe cobra della 9.5 Aero che è molto piu grosso dell'originale
Stay tuned...
Stay tuned...
- IMG-20241125-WA0017.jpg (99.04 KiB) Visto 11971 volte
Il fatto è che noi sappiamo di questo difetto della morchia, la maggior parte no e quindi fortunato che sia recuperabile
Coppa pulita a dovere, le bronzine e l'albero motore risultano in perfetto stato fortunatamente per quanto riguarda il motore non c'è bisogno di intervenire su componenti interne
- IMG-20241127-WA0003.jpg (106.75 KiB) Visto 11645 volte
- IMG-20241127-WA0004.jpg (158.6 KiB) Visto 11645 volte
Chiuso il sotto si puo' andare oltre...cobra della Aero di dimensioni un pochino piu' generose dell'originale per dare un po piu' d'aria alla turbina...In arrivo il delivery pipe del 9.5 3.0Tid che è pure lui un po più generoso in dimensioni dell'originale
- IMG-20241125-WA0009.jpg (82.73 KiB) Visto 11644 volte
- IMG-20241203-WA0025.jpg (84.78 KiB) Visto 11598 volte
Il downpipe (obbligatorio) è la parte più bella di tutta la macchina peccato che stia sotto e non si possa vedere
- IMG-20241118-WA0006.jpg (41.6 KiB) Visto 11636 volte
- Extreme
marcofinnista ha scritto: ↑lunedì 2 dicembre 2024, 22:49
3 Pollici è veramente tanta roba!!!
Comunque bello e sembra proprio di ottima fattura
Galleria Fotografica:
viewtopic.php?t=32680
Vero!
Sembra veramente ben fatto
Marco, soliti cinesi?
Nein. R&D Car Parts.
Ripresi i lavori dopo un periodo di fermo per l'attesa dei tubazioni in silicone dell'impianto refrigerante ed i tubi in silicone dell'intercooler oltre alle pinze dei freni posteriori per i nuovi dischi da 300 ventilati.
Dopo il downpipe è stato sostituito anche tutto il resto dello scarico, centrale e silenziatore posteriore che erano marci soprattutto all'interno i silenziatori erano sbriciolati, cadevano a pezzi ed erano quindi mezzi tappati
- IMG-20241211-WA0013.jpg (80.87 KiB) Visto 11131 volte
- IMG-20241211-WA0014.jpg (88.33 KiB) Visto 11131 volte
...nel frattempo la 9.5 si è abbassata grazie al nuovo assetto ed ha ricevuto una bella ripulita ed una lucidata alla carrozzeria per valutare meglio se si potrà mantenere in gran parte la sua prima vernice o si dovrà inevitabilmente riverniciare tutta... :ù
- IMG-20241201-WA0027.jpg (82.89 KiB) Visto 11124 volte
- IMG-20241201-WA0026.jpg (94.44 KiB) Visto 11122 volte
- Claudio75
Bella luccicante, sembra bene di carrozzeria, hai fatto tu la lucidatura?
Ex
Attuali
Attuali
Dalle foto non si capisce bene, ma non sembra abbia bisogno di riverniciatura
Le apparenze ingannano, poi sono punti di vista, per molti potrebbe andare in giro benissimo cosi per altri 10 anni
Il paraurti posteriore è tutto rovinato pieno di scheggiature da appoggio nei parcheggi, l'anteriore è graffiato sugli spigoli e presenta una grossa ragnatela nella parte superiore in corrispondenza della mascherina poi sulla fiancata destra la portiera anteriore ha un grosso bollo molto profondo sopra alla maniglia, il passaruota posteriore ed il bordo del parafango posteriore sono strusciati in maniera abbastanza profonda, il portellone posteriore ha un bollo sulla fascia sotto al lunotto mente quella sopra al lunotto è piena di bolli di grandine, sulla fiancata sinistra c'è un graffio da chiave profondo sulla portiera posteriore ed un bozzo sulla portiera anteriore (l'unico che verrà via facilmente perchè è grande e con la ventosa tornerà a posto senza crepare la vernice) sul cofano anteriore ci sono due segni di escrementi di piccione che hanno mangiato la vernice.
Premetto che voglio una macchina perfetta o quasi perfetta, oggettivamente affidarsi ad un tirabolli avrà un costo molto importante (per togliere 3 bolli poco profondi quindi non troppo impegnativi dalla 9.3 spesi 10 anni or sono 150,00Euro...), qui ce ne sono una quindicina almeno poi c'è da fare i conti con graffi + strusciature comunque saranno da risolvere a parte, tanto vale....però non poniamo limiti alla provvidenza del carrozziere, una volta che vedrà la macchina finita mi saprà consigliare al meglio.
Quando le foto san mentire molto bene
Le foto aiutano a sognare la realtà è molto diversa di solito
Marco complimenti x il lavoro che stai facendo. Sono molto curioso di vedere che cerchi monterai
