9.3og - ventola aria abitacolo non funziona
Simone971
Re: 9.3og - ventola aria abitacolo non funziona
#41 Messaggio da Simone971 »
Iroso ha scritto:
ZioTom ha scritto: ↑
mercoledì 5 novembre 2025, 16:18
Grazie per le risposte.
Nel frattempo:
- ho l'auto dal meccanico (l'ho portata in un centro specializzato per climatizzatori): il resistore si è fulminato di nuovo, perché la ventola era bloccata. Ventola bloccata a causa della presenza di acqua/aghi di pino nella vasca di raccolta dell'acqua del parabrezza, che ha tracimato, facendo bruciare una piccola resistenza che, a sua volta, a cascata, ha compromesso tutto il resto.
Per il resistore mi sono fatto RAPINARE, comprandolo usato in Olanda a 300€. Incredibile come non si trovi più da nessuna parte, se non usato negli UK e negli States (e i venditori non spedivano).
Però, visto i consigli che mi avete dato, monterò quello che ho comprato, ma farò poi riparare il mio, rivendendolo, per recuperare qualcosa.
Sistemato questo, dovranno vedere dove sta la perdita del clima.
Va bene che era l'ultima cosa che mi mancava da sistemare, però mi uscirà una discreta legna :D
Avevo visto anch’io quello in Olanda ma 300€ usato é veramente una rapina.
Ti consiglio di tenere il tuo una volta riparato,non si sa mai…
Io quella di scorta la tengo stretta.
Riparate due per una spesa totale di 35€
Inviato dal mio SM-A536B utilizzando Tapatalk
Saab 9-3 cabrio 2002 anniversary
Ex saab 900 se cabrio 1994
900 turbo 16 sedan 1985
#42 Messaggio da ZioTom »
Iroso ha scritto: ↑
sabato 8 novembre 2025, 17:00
Nel frattempo:
Non hai tutti i torti...
#43 Messaggio da ZioTom »
Aggiorno:
sostituita la ventola e il resistore, ora funziona tutto.
Trovata perdita con tracciante, eliminata, impianto clima ricaricato: pare funzionare tutto molto bene.
Il resistore mi ha fatto un po' dannare e l'ho pagato parecchio, ma va bene così.. in compenso, terrò di scorta quello smontato, facendolo riparare.
Iroso
#44 Messaggio da Iroso »
Finalmente dopo un mese di attesa mi hanno riparato la resistenza sostituendo il transistor guasto,rimontato e tutto ok !
Ex:Saab 900 turbo 8V MY ‘84
Ex:Saab 900 turbo 16V MY ‘89
#45 Messaggio da ZioTom »
Anche io ho trovato qualcuno che dovrebbe ripararmi i miei 2 resistori. Uno lo venderò, l'altro lo terrò di scorta.
Nel frattempo a dicembre ho usato un po' la macchina, ed ho constatato che ora funziona tutto bene: il clima non perde, l'aria esce comunque fredda se abbasso la temperatura. La ventola gira finalmente bene, non si interrompe più ogni tot.
Meno male :)
Iroso
#46 Messaggio da Iroso »
Sob,dopo soli sei mesi il resistore mi ha abbandonato di nuovo,ora di nuovo smontaggio e portarla a riparare,devo capire se i componemti elettronici che ho comprato per la riparazione siano i colpevoli o c’é qualcos’altro,il tuo funziona ancora?
Simone971
#47 Messaggio da Simone971 »
Iroso ha scritto:Sob,dopo soli sei mesi il resistore mi ha abbandonato di nuovo,ora di nuovo smontaggio e portarla a riparare,devo capire se i componemti elettronici che ho comprato per la riparazione siano i colpevoli o c’é qualcos’altro,il tuo funziona ancora?
Stessa cosa capitata a me pochi giorni fa,fatta riparare meno di un anno fa ha iniziato appena accesa ad andare a sbalzi la velocità e poi morta di colpo.
Smontata e ho notato un paio di saldature sollevate e la scheda fusa in corrispondenza.
Appena riesco la porto dove l'ho fatta riparare e mi faccio spiegare il perché.
Nel frattempo l'altra montata sempre riparata la uso solo l'indispensabile visto la rarità a trovarle
Iroso
#48 Messaggio da Iroso »
Eh uguale,la ventola va a cannone e non risponde ai comandi,neanche se faccio off,ho disconnesso l’unitá di controllo e intanto corro così tanto le temperature sono piacevoli,quando ho tempo monto quella di scorta sperando che non frigga anche quella…
Iroso
#49 Messaggio da Iroso »
E come se non bastasse adesso mi ha anche fatto due strattoni da mancate accensioni,mi sa che è ora di metter mano anche alla DI..
#50 Messaggio da marcofinnista »
Magari verifica prima che le candele siano in perfetto stato, i nostri motori sono molto sensibili all'usura delle candele, specie se le auto sono mappate si degradano velocemente.
Iroso
#51 Messaggio da Iroso »
Certamente,già che smonto la DI cambiare le candele é d’obbligo.
Quale sarebbe il chilometraggio di sostituzione candele secondo il piano di manutenzione ufficiale Saab dell’epoca?
Io le ho sempre sostituite ogni due cambi olio,circa 25k km.
#52 Messaggio da marcofinnista »
A me mediamente durano la metà.
Iroso
#53 Messaggio da Iroso »
Dovró farlo anch’io allora…..
Simone971
#54 Messaggio da Simone971 »
marcofinnista ha scritto:Magari verifica prima che le candele siano in perfetto stato, i nostri motori sono molto sensibili all'usura delle candele, specie se le auto sono mappate si degradano velocemente.
Confermo controllate prima del raduno ed erano sporche cambiate da 6000 km.
Che candele usi tu?
#55 Messaggio da ZioTom »
Quando si era rotto il mio resistore, a 2 anni di distanza dopo averlo cambiato, in realtà la causa era esterna rispetto al medesimo.
In buona sostanza, la "vasca dei pesci" posta sotto le griglie dei tergicristalli con gli anni si era intasata di foglie e aghi di pino, che formavano un "mappazzone" e non consentivano all'acqua di defluire correttamente. Ciò ha dapprima bruciato un fusibile relativo alla ventola dell'aria condizionata, e poi ha gradualmente causato difficoltà di movimento della stessa, la quale, sforzando il movimento, surriscaldava il resistore (che al mercato mio padre compro... :D ).
Da quando a dicembre dell'anno scorso ho fatto pulire la vasca, cambiato la ventola, il fusibile e la resistenza, funziona tutto benone. Anche durante l'estate torrida che c'è stata, il clima non ha perso un colpo.
