Esempio di titolo corretto: "9-3OG B205 - Spia Check Engine accesa e difficoltà di avviamento" Esempi di titoli scorretti: "Problemi", "Non parte", "Aiuto la mia Saab fatica ad accendersi".
Nel frattempo:
- ho l'auto dal meccanico (l'ho portata in un centro specializzato per climatizzatori): il resistore si è fulminato di nuovo, perché la ventola era bloccata. Ventola bloccata a causa della presenza di acqua/aghi di pino nella vasca di raccolta dell'acqua del parabrezza, che ha tracimato, facendo bruciare una piccola resistenza che, a sua volta, a cascata, ha compromesso tutto il resto.
Per il resistore mi sono fatto RAPINARE, comprandolo usato in Olanda a 300€. Incredibile come non si trovi più da nessuna parte, se non usato negli UK e negli States (e i venditori non spedivano).
Però, visto i consigli che mi avete dato, monterò quello che ho comprato, ma farò poi riparare il mio, rivendendolo, per recuperare qualcosa.
Sistemato questo, dovranno vedere dove sta la perdita del clima.
Va bene che era l'ultima cosa che mi mancava da sistemare, però mi uscirà una discreta legna
Avevo visto anch’io quello in Olanda ma 300€ usato é veramente una rapina.
Ti consiglio di tenere il tuo una volta riparato,non si sa mai…
Io quella di scorta la tengo stretta.
Riparate due per una spesa totale di 35€
Inviato dal mio SM-A536B utilizzando Tapatalk
Saab 9-3 cabrio 2002 anniversary
Ex saab 900 se cabrio 1994
900 turbo 16 sedan 1985
Nel frattempo:
Non hai tutti i torti...
Aggiorno:
sostituita la ventola e il resistore, ora funziona tutto.
Trovata perdita con tracciante, eliminata, impianto clima ricaricato: pare funzionare tutto molto bene.
Il resistore mi ha fatto un po' dannare e l'ho pagato parecchio, ma va bene così.. in compenso, terrò di scorta quello smontato, facendolo riparare.
Anche io ho trovato qualcuno che dovrebbe ripararmi i miei 2 resistori. Uno lo venderò, l'altro lo terrò di scorta.
Nel frattempo a dicembre ho usato un po' la macchina, ed ho constatato che ora funziona tutto bene: il clima non perde, l'aria esce comunque fredda se abbasso la temperatura. La ventola gira finalmente bene, non si interrompe più ogni tot.
Meno male
Sob,dopo soli sei mesi il resistore mi ha abbandonato di nuovo,ora di nuovo smontaggio e portarla a riparare,devo capire se i componemti elettronici che ho comprato per la riparazione siano i colpevoli o c’é qualcos’altro,il tuo funziona ancora?
Ex:Saab 900 turbo 8V MY ‘84
Ex:Saab 900 turbo 16V MY ‘89
Iroso ha scritto:Sob,dopo soli sei mesi il resistore mi ha abbandonato di nuovo,ora di nuovo smontaggio e portarla a riparare,devo capire se i componemti elettronici che ho comprato per la riparazione siano i colpevoli o c’é qualcos’altro,il tuo funziona ancora?
Stessa cosa capitata a me pochi giorni fa,fatta riparare meno di un anno fa ha iniziato appena accesa ad andare a sbalzi la velocità e poi morta di colpo.
Smontata e ho notato un paio di saldature sollevate e la scheda fusa in corrispondenza.
Appena riesco la porto dove l'ho fatta riparare e mi faccio spiegare il perché.
Nel frattempo l'altra montata sempre riparata la uso solo l'indispensabile visto la rarità a trovarle
Eh uguale,la ventola va a cannone e non risponde ai comandi,neanche se faccio off,ho disconnesso l’unitá di controllo e intanto corro così tanto le temperature sono piacevoli,quando ho tempo monto quella di scorta sperando che non frigga anche quella…
Magari verifica prima che le candele siano in perfetto stato, i nostri motori sono molto sensibili all'usura delle candele, specie se le auto sono mappate si degradano velocemente.
Certamente,già che smonto la DI cambiare le candele é d’obbligo.
Quale sarebbe il chilometraggio di sostituzione candele secondo il piano di manutenzione ufficiale Saab dell’epoca?
Io le ho sempre sostituite ogni due cambi olio,circa 25k km.
