Saab 93 og cabrio 2003. "Sacco" nell' abitacolo.
- Sonnycor
Sto per tornare in possesso di una 93 cabriolet. Ha diversi dettagli da sistemare, e chiedo aiuto a coloro che si sono trovati nella mia situazione prima di me.
Il primo problema, è un brutto effetto "sacco pieno", che il cielo della capote crea nella parte posteriore dell' abitacolo. È causato dalla spugna sbriciolata all' interno.
Credo possa causare problemi al meccanismo di apertura.
Fosse solo un fatto estetico, posso temporeggiare.
Grazie fin d' ora a chi vorrà darmi una opinione in merito.
O sei uno di loro, o sei quello che tu vuoi.
Fu Saab 93 OG 2.0 aspirata del 1998 Cabriolet
ORA Saab 93 OG 2.0 turbo 150 CV del 2003 Cabriolet
Re: Saab 93 og cabrio 2003. "Sacco" nell' abitacolo.
Non ricordo se c'è un'apertura altrimenti devi fare un piccolo taglietto alla base della tela interna della cielo della capote ed aspirare con un'aspirapolvere i residui di spugna sbriciolata che si è depositata all'interno. Se la spugna è pesante ovvero scura intrisa di olio significa che i cilindri idraulici della capote hanno una perdita e andranno controllati e probabilmente rigenerati o sostituiti, se sei fortunato rimuovi i detriti e vai via col vento fra i capelli
- Sonnycor
Grazie della disponibilità. Appena arriva a casa, posto delle foto del problema.
Il meccanismo della capote, dovrebbe essere rigenerato. Essendo officina Saab, non dovrebbero aver problemi. Spero....
Per quanto riguarda la spugna, se bastasse aspirare la vecchia spugna, andrei avanti un altro po' con la sua capote blu originale. Anche questa, rientra tra i miei progetti di ripristino. Non so ancora se ci piove dentro o meno.
In base alle prossime esperienze, valuto se restaurarla, o valutare la completa sostituzione. Ma non vorrei creare OT in questo contesto.
Qualche altra settimana, e dovrei averla in casa. In officina, me la stanno sistemando a tempi persi.
Non ho capito che problemi di spugna ci siano, ma allo spazio fra il cielo e la tela esterna della capote (che non ha un'imbottitura di spugna, è il cielo stesso ad essere spugnoso) si può accedere passando fra tela esterna e cielo interno, sul lato... si aprono degli spiragli quado la capote è sollevata e ripiegata per metà e la si lascia fermare... per poter ispezionare l'interno.
ATTENZIONE PERO' SE SI AGISCE IN QUESTA FASE, PERCHè DOPO 20 SECONDI LA PRESSIONE NEL'IMPIANTO VIENE RILASCIATA E LA CAPOTE CASCA LEGTERALMENTE GIù E PIù ESSERE MOLTO PERICOLOSO SE SI HANNO DITA O MANI O BRACCIA INFILATE DENTRO, QUINDI è FONDAMENTALE CHE QUALCUNO O QUALCOSA LA TENGA IN POSIZIONE IN MANIERA SICURA.
Comunque, a volte semplicemente si staccano le "clip", che in realta sono delle grosse sezioni di "semi-tubo in plastica" trasversali che si agganciano alla traversina del telaio della capote, per tenere il cielo ben attaccato. A volte si scollano/deformano con il calore degli anni e non restano più in posizione.
Prova a verificare questo per prima cosa, se ti sembra che le parti rigide sottostanti al cielo siano ben ancorate al telaio sopra, allora semplicemente è il cielo che con i decenni si è allentato ed è una cosa comune su macchine che ormai vanno per i 30... E' solo un problema estetico, ma se si vuole risolvere va sostituito.
- Sonnycor
Scusate il ritardo della risposta. Oltre a essermi accorto solo ora dei commenti Vostri, sono un po' frustrato. Dall' attesa più che altro.
Ho preso accordi con l' officina. Mi smonta il cielo sotto, e lo rifà nuovo.
Quanto ho provato l' auto, la capote si alzava "stancamente", e a metà apertura, si fermava....a prendere fiato.
Il titolare dell' officina, mi ha assicurato che me la ripristina prima di consegnarmela. Speriamo bene. Riparano Saab da sempre.
Questa attesa è particolarmente snervante.
Chiedo venia per l' OT, ma soprattutto per lo sfogo personale.
Il fatto che la capote si fermi a metà apertura e poi serva un secondo click per far completare l'apertura è una caratteristica di molti esemplari, compreso il mio. Ancora non ho avuto tempo e modo di risolverlo ma non essendo un problema che ne compromette l'uso si puo' anche soprassedere. Considera pure che hai a che fare con un'auto che ha ormai alle spalle oltre 20 anni di vita, di pazienza con queste auto ce ne vuole tanta e considera pure che le auto anziane quando le cose funzionano anche se non alla perfezione a volte vanno accettate cosi' come sono perchè andare a smanettare troppo alla ricerca della perfezione puo' diventare controproducente. Anche le officine ed i loro meccanici non hanno la bacchetta magica, non bisogna dare per scontato che una volta affidato il lavoro e pagato il conto l'auto torni automaticamente perfetta, è un'equazione che non funziona sulle auto vecchie, capita a volte che nonostante la buona voltontà l'impegno la competenza delle persone e la propensione a spendere per risolvere certe problematiche serva piu' di un intervento ed altre volte nonostante piu' interventi i problemi si riescono a risolvere solo parzialmente o ne saltano fuori altri.
- Sonnycor
Siamo d'accordo su tutto. Avendo un' altro hobby che tratta roba vecchia e complessa, conosco bene la situazione. Vorrei solamente non restare a piedi se decido di farmi un weekend in centro Italia con la mia compagna. Ne di auto, ne di capote.
Ma non ti nascondo che comunque, mi piace al contempo l'idea di poterci potenzialmente mettere le mani, benché la cosa mi impaurisca.
Per quanto riguarda l' officina, lavora su Saab da sempre. Ogni volta che vado a controllare lo stato dei lavori, vi sono sempre Saab in manutenzione. Un motivo ci deve essere.
