Sostituzione Autoparlanti anteriori
MoliTech
#1 Messaggio da leggere da MoliTech »
Ciao Saabisti io ho un dilemma non riesco e non so come rimuovere il pannello interno delle portiere anteriori x sostituire gli autoparlani, qualcuno sa come operare senza far danni, o sa dove posso recuperare info, foto sul dafarsi? :§
per specificare....hai una 9.3 ultimo tipo no? Cioé del genere della sport sedan
MoliTech
pannelli portiere anteriori
#3 Messaggio da leggere da MoliTech »
Ciao ho una 9.3 Sport Sedan 2.2 del 2003, hai qualche dritta x me? grazie
non so se sia necessario smontare il pannello porta oppure no. Ma visto che non riesci a togliere la griglia probabilmente devi farlo...
LucasTl
#5 Messaggio da leggere da LucasTl »
cerry83 ha scritto:non so se sia necessario smontare il pannello porta oppure no. Ma visto che non riesci a togliere la griglia probabilmente devi farlo...
Si si devi togliere tutto il pannello porta
sulla Ss non è diviso dalla griglia è un pezzo unico...
Fan di Alarm fur Cobra 11
MoliTech
#6 Messaggio da leggere da MoliTech »
E fin qui non si discute!
Ma come togliere que pannelli? Hanno qualche vite nascosta perche io non ne vedo.
provando a tirar dal basso si apre un po' ma poi sembra bloccato!
dunque...devi stare molto attento perché se li rompi costano una cifra!!!
Ci sono delle viti nella maniglia...sotto i tappi (penso per lo meno...io non ho la tua stessa auto..)
Poi non so...a vista non ce n'è ma magari c'è qualche camuffamento o tappo...
forletto
Vicepresidente
#8 Messaggio da leggere da forletto »
Per smontare i pannelli devi rimuovere il coperchio della maniglia tiraporta interna, quella che si impugna per chiudere la portiera; è un pezzo in plastica nero, che si rimuove facendo leva con delicatezza utilizzando un cacciavite piatto, partendo dalla parte bassa per non rovinare l'accostamento tra il coperchio stesso e la pate di maniglia che rimane solidale col pannello. Una volta rimosso quello, all'interno ci sono due viti Torx da svitare. Svitate quelle, partendo dal basso, bisogna sganciare il pannello porta dalle clips, dopodichè una volta sganciato, bisogna spingerlo verso l'alto per sfilarlo dal rasavetro interno e dal piolo sella sicura.
A questo punto non rimane che staccare il cavo che comanda lo sgancio della serratura dalla maniglia interna e scollegare i contatti elettrici.
Buon lavoro! :)
velvet
Re: Sostituzione Autoparlanti anteriori
#9 Messaggio da leggere da velvet »
MoliTech ha scritto:Ciao Saabisti io ho un dilemma non riesco e non so come rimuovere il pannello interno delle portiere anteriori x sostituire gli autoparlani
ALTOparlanti, non "autoparlanti"...Non è che parlano da soli... :D
Seba9-3
#10 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
prima di smontarli però,se posso un consiglio.
Reperisci info sugli originali,ovvero,le misure alle quali puoi spingerti in diametro..e lo spessore,grezzamente parlando la calamita come grossezza...perchè più potente è la cassa..più sarà il suo spessore e ti vedresti obbligato a farti dei distanziali in MDF,ciò comporterebbe poi delle modifiche anche alla tasca.
Se ne trovi della stessa misura,tanto meglio.(Impact dovrebbe avere delle casse al caso tuo).
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 2 ospiti
