C'è differenza tra il mozzo NG900 e quello della My08??
SAABTURBO
#1 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
Ragazzi, vorrei sapere se c'è differenza tra im mozzo della Ng900 che avevo io, con quello dell'ultima Cabrio MY2008.
Vorrei recuperare sia le piastre che i cerchi che avevo montato sulla mia NG900. Secondo voi sono compatibili?
i cerchi sicuramente si, le piastre,,,non so cosa intendi per piastre!
Pietro7
#3 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Sono due macchine diverse, come sono diverse la 96 e la ng900. Pensa che i tuoi mozzi sono diversi anche dalle ng900 dal '96 in poi. I cerchi sono compatibili con tutti quelli con interasse 5x110. Che sono le piastre?
Si, i mozzi sono diversi, ma il problema si pone sull'installazione dei dischi freno, ma i cerchi sono compatibili.
Le piastre intendi quelle protettive dietro al disco freno? e perchè le vuoi spostare su una 9.3SS ? Fra l'akltro la tua 900 essendo del 95 non ha delle vere e proprie piastre che abbracciano tutto il disco (intelligentemente, così non fanno da cappa per il caldo..) ma sono molto più piccoplo e proteggono solo l'interno del disco, non tutta la faccia..
SAABTURBO
#5 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
No, per "piastre" intendo i "distanziali" cioè quelle piastre che allrgano le ruote verso l'esterno!
Ahhhh.. beh, allora chiamali con il loro nome ! :D
Quello non so.. se il canale è lo stesso, visto che i fori sono gli stessi, magari ci salgono.. devi provare...
Pietro7
#7 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Ci vanno.
viggen
#8 Messaggio da leggere da viggen »
vai tutto uguale
SAABTURBO
#9 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
Evvvvvaaaaaiiiiiiii!!!!!!?????? :D :D
Sicuro Sicuro al 100% ragà?
L'unico problema è questo: i miei distanziali sono da 2 cm, chissà se c'entrano sotto la nuova Cabrio con i cerchi da "18 :§ :§
Non è che c'ho le ruote che escono fuori come i "Monster Truck"? 8)
#10 Messaggio da leggere da AlexVE »
SAABTURBO ha scritto:Evvvvvaaaaaiiiiiiii!!!!!!?????? :D :D
temo di si, lassa sta i distanziali :D
SAABTURBO
#11 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
Alla 900 stavano da Dio, accompagnate dall'assetto poi...è una bellezza da Dio!
Dai io ce l'ho non ci rimetto nulla a sollevarla e a piazzarli...così vedo bene come rimangono.
L'unica cosa che mi preme con urgenza, è sapere con sicurezza se ci vanno bene...ho paura che non c'entrano... :§
Va beh, che ti frega, se non ci entrano non ce li monti... comunque con i cerchi da 18" seconod me non c'è bisogno, lascia stare e basta, sulla 900 avevi cerchi da 16" !! c'era un " in meno di canale, forse 1.5, non so quanto sia quelli dei 18.. quindi recuperano abbondantemente !
viggen
#13 Messaggio da leggere da viggen »
si due so troppi lascia sta,poi calcola che la cabrio è piu larga della berlina!!!ma che cerhi metti?
SAABTURBO
#14 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
Viggen l'ho ordinata con gli Q96 18x7,5[/url]
SAABTURBO
#15 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
SAABTURBO ha scritto:Viggen l'ho ordinata con gli Q96 18x7,5
viggen
#16 Messaggio da leggere da viggen »
SAABTURBO ha scritto:Viggen l'ho ordinata con gli Q96 18x7,5[/url]
ma non ce l hai na foto?
#17 Messaggio da leggere da cerry83 »
questi direi:
SAABTURBO
#18 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
Si, esattamente! Proprio questi :)
Pietro7
#19 Messaggio da leggere da Pietro7 »
BELLI! Complimenti.
viggen ha scritto:si due so troppi lascia sta,poi calcola che la cabrio è piu larga della berlina!!!
Cioè?? :O
