Esempio di titolo corretto: "9-3OG B205 - Spia Check Engine accesa e difficoltà di avviamento" Esempi di titoli scorretti: "Problemi", "Non parte", "Aiuto la mia Saab fatica ad accendersi".
Ragazzi, vorrei sapere se c'è differenza tra im mozzo della Ng900 che avevo io, con quello dell'ultima Cabrio MY2008.
Vorrei recuperare sia le piastre che i cerchi che avevo montato sulla mia NG900. Secondo voi sono compatibili?
Sono due macchine diverse, come sono diverse la 96 e la ng900. Pensa che i tuoi mozzi sono diversi anche dalle ng900 dal '96 in poi. I cerchi sono compatibili con tutti quelli con interasse 5x110. Che sono le piastre?
Si, i mozzi sono diversi, ma il problema si pone sull'installazione dei dischi freno, ma i cerchi sono compatibili.
Le piastre intendi quelle protettive dietro al disco freno? e perchè le vuoi spostare su una 9.3SS ? Fra l'akltro la tua 900 essendo del 95 non ha delle vere e proprie piastre che abbracciano tutto il disco (intelligentemente, così non fanno da cappa per il caldo..) ma sono molto più piccoplo e proteggono solo l'interno del disco, non tutta la faccia..
9-3 Sport-Sedan Vector Sentronic, 2010. 2.0 turbo 220cv by MapTun Ex: 9-3 Cabriolet Full Sport Package 1999 / 900 Talladega Cabriolet 1997 / 9000 Turbo 1991 / 900 Turbo Sedan 4p 1985.
No, per "piastre" intendo i "distanziali" cioè quelle piastre che allrgano le ruote verso l'esterno!
Evvvvvaaaaaiiiiiiii!!!!!!??????
Sicuro Sicuro al 100% ragà?
L'unico problema è questo: i miei distanziali sono da 2 cm, chissà se c'entrano sotto la nuova Cabrio con i cerchi da "18 :§ :§
Non è che c'ho le ruote che escono fuori come i "Monster Truck"?
SAABTURBO ha scritto:Evvvvvaaaaaiiiiiiii!!!!!!??????
Alla 900 stavano da Dio, accompagnate dall'assetto poi...è una bellezza da Dio!
Dai io ce l'ho non ci rimetto nulla a sollevarla e a piazzarli...così vedo bene come rimangono.
L'unica cosa che mi preme con urgenza, è sapere con sicurezza se ci vanno bene...ho paura che non c'entrano... :§
Va beh, che ti frega, se non ci entrano non ce li monti... comunque con i cerchi da 18" seconod me non c'è bisogno, lascia stare e basta, sulla 900 avevi cerchi da 16" !! c'era un " in meno di canale, forse 1.5, non so quanto sia quelli dei 18.. quindi recuperano abbondantemente !
SAABTURBO ha scritto:Viggen l'ho ordinata con gli Q96 18x7,5
