Interruttore fari
velvet
#21 Messaggio da leggere da velvet »
cerry83 ha scritto:
il clima che si trasforma da monozona a bi-zona a seconda che ci sia un passeggero seduto, calibrazione del tachimetro a seconda delle gomme montate
queste due mi interessano....come si fa?
Si prende l'auto e si va in Saab. Sono due di quelle opzioni attuabili solo a mezzo Tech2. :)
#22 Messaggio da leggere da cerry83 »
azz che sfiga!! Comunque è molto intelligente quella del clima che diventa bizona solo quando c'è qualcuno seduto a destra!
velvet
#23 Messaggio da leggere da velvet »
cerry83 ha scritto:azz che sfiga!! Comunque è molto intelligente quella del clima che diventa bizona solo quando c'è qualcuno seduto a destra!
Si, trovo sia una funzione ottima. D'altronde è una delle tante cose per cui si può sfruttare il sensore di pressione nel sedile (attivare il sedile riscaldato, accendere l'avvisatore cinture, attivare gli airbag lato passeggero, regolare il clima ...)
#24 Messaggio da leggere da cerry83 »
si, fa onore a saab. Però doveva essere impostato "di serie" e disinseribile con il tech2...vabbé con saab non si può fare altro che accontentarsi ultimamente.. :ù
Utik
#25 Messaggio da leggere da Utik »
Io ODIO il ding dong sulla mia macchina..
Se questo mondo è solo apparenza.. vediamo di apparire!
La mia auto non fa "TR TR TR TR"
#26 Messaggio da leggere da cerry83 »
se sulla 9.5 si può togliere, probabilmente si può anche sulla 9.3!
Utik
#27 Messaggio da leggere da Utik »
Si tagliando i fili del beeper, o quelli della cintura... se avete modi meno invasivi prego!
#28 Messaggio da leggere da Mouze69 »
Ho cercato la frase: How to set off the seatbelt beep? in google e mi è uscito questo, qualcuno ci capisce qualcosa?
http://pikkupossu.1g.fi/tomi/projects/s ... ntech.html
#29 Messaggio da leggere da cerry83 »
dunque, in pratica ti dice che per modificare quelle impostazioni (tra cui il beep della cintura) serve il tech2. Comprarlo costa circa 3000 euro. Lui dice che, se ti prendi un adattatore usb per la rete CAN e scarichi da lui il software, puoi simulare il tech2 sul tuo pc e quindi fare tutto quello che può fare il tuo meccanico.
L'unica cosa che ci serve sapere di tutto questo è che ti basta andare in saab a farti togliere il beep col tech2 :))
#30 Messaggio da leggere da autoeconomo »
velvet ha scritto:
cerry83 ha scritto:ma dai?? una rottura così? la 9.5 non è così, finche non vai oltre una certa velocità te lo segnala solo con la spia, poi incomincia con il dlin dlon..
E' una delle tante cose personalizzabili con o senza il Tech2: ad esempio la mia è programmata per accendere solo la spia. Di DLING_DLONG non se ne parla proprio, mi da' ai nervi solo l'idea...
Di altri trucchetti per la 9-5 come si sa ce ne sono molti (radio con volume proporzioanle alla velocità, chiusura centralizzata che scatta oltre una certa velocità, il clima che si trasforma da monozona a bi-zona a seconda che ci sia un passeggero seduto, calibrazione del tachimetro a seconda delle gomme montate, soglia della spia della riserva ecc)
Ma le personalizzazioni fattibili da se, senza il tech2 le trovo sul libretto di uso e manutenzione?
velvet
#31 Messaggio da leggere da velvet »
Si, la maggior parte sono nel libretto (autoradio, ACC, antifurto...)
Fabio93
#32 Messaggio da leggere da Fabio93 »
Oggi ho provato a guardare quel cosino "fasten belts".... ma qualcuno sa come si smonta??? :ù
Saab 9-3NG SS TurboX My08
C900 Coupe EP 16v My 91
ex Saab 9-3 SH TTiD Aero My09
Pietro7
#33 Messaggio da leggere da Pietro7 »
fabyetto83 ha scritto:Oggi ho provato a guardare quel cosino "fasten belts".... ma qualcuno sa come si smonta??? :ù
Dovresti togliere il sid per raggiungerlo dall'interno.
Fabio93
#34 Messaggio da leggere da Fabio93 »
interessante... sembra complicato... c'è qualche accorgimento per estrarlo?
Pietro7
#35 Messaggio da leggere da Pietro7 »
fabyetto83 ha scritto:interessante... sembra complicato... c'è qualche accorgimento per estrarlo?
Sarebbe comodo avere gli estrattori per lo stereo. Una volta tolto lo stereo basta spingere il sid in fuori dall'interno.
Se non hai gli estrattori, togli il display del clima (togli qualche interruttore tipo riscaldamento sedili, ecc. e spingilo in fuori con le dita) e prova a spingere forte lo stereo, dovrebbe uscire lostesso. Io faccio così.
#36 Messaggio da leggere da cerry83 »
in pratica per una lampadina smonti tutta la plancia!!! Fossi in te la lascerei così... :x
Fabio93
#37 Messaggio da leggere da Fabio93 »
mi sa che lascio tutto così si... anche perchè lo stereo non è quello originale e non ho gli estrattori.. però quella lampadina.... nelle altre saab che ho provato funzionava... pazienza...
Fabio93
#38 Messaggio da leggere da Fabio93 »
cmq Marco devo dirti che è veramente bella la tua 9.5!
#39 Messaggio da leggere da cerry83 »
fabyetto83 ha scritto:cmq Marco devo dirti che è veramente bella la tua 9.5!
Grazie! :))
Oggi ho visto una 9.3 identica alla tua, ma era nera....devo dire che di quel blu fa un altro effetto!! :@
Pietro7
#40 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Per cambiare quella lampadina, a esagerare, ci vorranno 5 minuti. :[[
