Problemino alzacristallo guidatore
mattomatte
#1 Messaggio da leggere da mattomatte »
Da un po di tempo ho delle noie dall'alzacristallo anteriore sx....funziona regolarmente ma alcune volte aprendo il vetro fino al fine corsa si sente prima uno scatto (tipo relè) provenire dalla portiera e poi un secondo scatto dal blocco dei pulsanti...a quel punto il vetro se comandato normalmente non si alza piu, ma se aspetto alcuni secondi e tengo premuto il pulsante in alto per chiudere alla fine riparte....questo avviene solo se abbasso completamente il vetro mentre se lo fermo anche un mezzo cm prima del fine corsa funziona tutto regolarmente...
Suggerimenti?? := :=
Gho57
#2 Messaggio da leggere da Gho57 »
ti si sarà sganciato il fine corsa...
Un giorno ti si abbasserà e non ti si rialzerà piu... :)
Smonta il pannello portiera e capirai...
yello
#3 Messaggio da leggere da yello »
anche secondo me e fine corsa.Controlla prima di spendere schei in autofficina. :)
SAAB 9.5OG 2,0 LPT 150 CV
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
mattomatte
#4 Messaggio da leggere da mattomatte »
yello ha scritto:anche secondo me e fine corsa.Controlla prima di spendere schei in autofficina. :)
I dinidni di sicuro non li spendo in officina, al massimo mi compro uno sportello intero dal demolitore :D :D
Domanda: ma se si è sganciato il finecorsa vuol dire che è un problema meccanico?? Ma questo punto non dovrebbe mai funzionare?? Nel mio caso sembra piu un messaggio di finecorsa che non viene correttamente recepito...
Gho57
#5 Messaggio da leggere da Gho57 »
Bisogna vedere perchè magari non ce l'hai nemmeno il fine corsa e quindi il problema sarebbe legato alla "trasmissione" del motorino.
Non so cosa usi mamma Saab, ma le cose son 2:
Se sono presenti questi fine corsa allora potrebbero essersi sganciati/tranciati/spostati.
Oppure siccome le trasmissioni di certi alzacristalli sono progettate per fermarsi se lo sforzo richiesto è eccessivo, il problema potrebbe essere meccanico. Quel "clic" che senti dai relè di sicurezza fa pensare a questo problema.
mattomatte
#6 Messaggio da leggere da mattomatte »
Gho57 ha scritto:Bisogna vedere perchè magari non ce l'hai nemmeno il fine corsa e quindi il problema sarebbe legato alla "trasmissione" del motorino.
Ok grazie delle spiegazione, ho trovato cosa fare nel prossimo finesettimana :O :O :D :D
Gho57
#7 Messaggio da leggere da Gho57 »
Sto dando un occhiata al WIS per la mia Vector e parlano della ritaratura dei fine corsa, ti copio ed incollo magari può essere d'aiuto anche per la tua.
1. Chiudere le portiere
2. Avviare l'auto.
3. Aprire il cristallo laterale di c.ca 15 cm.
4. Alzare completamente il cristallo e tenere premuto il pulsante per almeno 1 secondo dopo che il cristallo stesso si è fermato.
5. Premere il pulsante ed il cristallo scenderà autonomamente.
6. Attendere per almeno 1 secondo.
7. Alzare completamente il cristallo e tenere premuto il pulsante, finchè non si sentirà un suono di conferma
mattomatte
#8 Messaggio da leggere da mattomatte »
Gho57 ha scritto:Sto dando un occhiata al WIS per la mia Vector e parlano della ritaratura dei fine corsa, ti copio ed incollo magari può essere d'aiuto anche per la tua.
2. Avviare l'auto.
Grazie mille :) .....Posso provare ma credo che siano sistemi diversi...nel frattempo sul SID mi è apparsa la scrita "Sost batteria telecomando" :[ :[
per la batteria è semplice! puoi farlo da solo!
Fabyetto83 ha scritto la procedura (molto semplice) qui: http://www.saabway.org/forum/viewtopic. ... sc&start=0
mattomatte
#10 Messaggio da leggere da mattomatte »
cerry83 ha scritto:per la batteria è semplice! puoi farlo da solo!
Si si ho visto e ho già smontato il telecomando (che è staccato dalla chiave) per vedere il tipo di batteria :)
Cmq per l'alzacristalli ho fatto un'altra prova chiudendo il vetro e tenendo il pulsante premuto finchè non si sente il "clak"...anche in questo caso rispingendo il pulsante per aprire il vetro questo parte solo dopo alcuni secondi....ovviamente nella normalità questo non seccede mai perchè non ha senso insistere tenendo il pulsante premuto per due secondi quando il vetro è già chiuso...
