Acustica sensori di parcheggio molto bassa!!
SAABTURBO
#1 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
Ragazzi ho un problema con la mia Saab: l'acustica dei sensori di parcheggio è praticamente bassissima, c'è un sistema o una soluzione per poter alzare il volume? :)
Io quasi non riesco a sentirlo!!!Aiutatemi
io consiglio una bella visita di controllo dall'otorino!! :D
a parte gli scherzi non credo ci sia modo (per lo meno nella 9.5 non c'è) di aumentare il volume..
SAABTURBO
#3 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
Non è questione di otorino!! Seriamente...non si sentono!
Trunks
#4 Messaggio da leggere da Trunks »
..e se abbassassi il volume della radio... :D :D :D
nn lo so ..i miei si sentono....anzi anke troppo... :(
SAABTURBO
#5 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
E allora se i tuoi si sentono bene, c'è qualche problema sui miei, perchè non si sentono proprio, tu pensa che riescono a confondersi anche con il tic tac delle frecce...quindi puoi immaginare quanto sono bassi.
Ma ci sarà un volume? :ù
Aeroswiss
#6 Messaggio da leggere da Aeroswiss »
Riprendo questo post di Saabturbo (a proposito... che fine ha fatto???) in quanto sabato sono salito sulla nuovissima 9-3 SH TTiD di un mio amico e la prima cosa che mi ha detto è stata: "Ma il bip bip dei sensori non si sente".
Sono salito, ho acceso il motore, radio spenta, messa la retro effettivamente il volume è un po' bassino. Forse a radio spenta può andare, ma se la radio è accesa o hai la suocera in macchina, allora diventa un po' più difficile.
Pertanto, riprendendo la domanda di Saabturbo, è possibile regolare il volume dei sensori :§ :O
Aero93
#7 Messaggio da leggere da Aero93 »
forse se è possibile lo può essere tramite tech..
LucasTl
#8 Messaggio da leggere da LucasTl »
Aeroswiss ha scritto: ma se la radio è accesa o hai la suocera in macchina, allora diventa un po' più difficile.
Beh dipende dalla suocera, se è grossa e alta non riesci a vedere
dal lunotto posteriore...
:x:@ :)) :D :D :D :D :D
Ok la pianto scusate, ma oggi sono in "vena"...
:o(
Fan di Alarm fur Cobra 11
#9 Messaggio da leggere da AlexVE »
:o(
:terryfyed:
#10 Messaggio da leggere da PILLO »
:o(
scusa ma ti sei dimenticato la parola ''fatto'' :D :D
#11 Messaggio da leggere da autoeconomo »
LucasTl ha scritto: Ok la pianto scusate, ma oggi sono in "vena"...
:o(
Sei sempre in "vena" :)) :))
#12 Messaggio da leggere da autoeconomo »
PILLO ha scritto:
:o(
:)) :)) :D :D
Aeroswiss
#13 Messaggio da leggere da Aeroswiss »
E vai di OT... intanto, risposte, zero :(
#14 Messaggio da leggere da PILLO »
e ma scusa a sto punto dopo le risposte degli interessati....una telefonata alla saab per me non guasterebbe ...o no? :) altrimenti sento farina. :o( :o(
Aeroswiss
#15 Messaggio da leggere da Aeroswiss »
Secondo me ne sappiamo più noi della Saab... speriamo che Manuel o Tech2 ci possano aiutare :)
#16 Messaggio da leggere da PILLO »
meglio ancora!! :)
Gho57
#17 Messaggio da leggere da Gho57 »
Forse col tech2 si può far qualcosa ma non ne sarei cosi sicuro.
Anche su altri forum hanno esposto il problema volume per il PAS, non hanno potuto fare niente :(
Sulle nuove avranno adottato un dispositivo diverso?? Perchè sulla mia ad esempio il beep è bello chiaro.
Altra cosa possibile potrebbero essere gli speaker che non filtrano bene la frequenza :) .
Bisognerebbe provare con speaker + sensibili, magari è questo l'arcano.
manuel76
VOLUME......
#18 Messaggio da leggere da manuel76 »
Ciao, purtroppo ti avviso che non si può regolare il volume dei sensori.
Generalmente è il SID ( display computer di bordo) che ti sta abbandonando.
Infatti sulla 9-3 ( 98-2003) modello 9400 ( dovrebbe essere la tua sulla foto) i rumori delle freccie e dei sensori parcheggio li fa il SID.
Mi è già capitato e sostituendo il SID risolvi..........Ma crei un altro problema:
Rovini il bilancio familiare visto il costo di quest'ultimo ( si aggira di listino alle 500,00 euro!!!!
Buona serata a tutti.
Manuel Torrisi
Re: VOLUME......
manuel76 ha scritto:Ciao, purtroppo ti avviso che non si può regolare il volume dei sensori.
Manuel Torrisi
500 Euro per un LCD monocromatico da pochi pollici?????
Saabturbo ha una 9-3 appena presa nuova, non può essere che il SID sia già difettoso.
ma che sappia io la 9.3 del 98-2002 (2003 la cabrio) non ha i sensori di parcheggio!
Comunque si parlava di auto nuove, MY08! A questo punto temo che abbiano cambiato l'altoparlante del SID (o cambiato posizione) e che non si senta più tanto forte...boh!
Visitano il forum: Baidu [Spider], Bing [Bot] e 1 ospite
