Io quasi non riesco a sentirlo!!!Aiutatemi
Acustica sensori di parcheggio molto bassa!!
- SAABTURBO
Ragazzi ho un problema con la mia Saab: l'acustica dei sensori di parcheggio è praticamente bassissima, c'è un sistema o una soluzione per poter alzare il volume?
- SAABTURBO
- SAABTURBO
E allora se i tuoi si sentono bene, c'è qualche problema sui miei, perchè non si sentono proprio, tu pensa che riescono a confondersi anche con il tic tac delle frecce...quindi puoi immaginare quanto sono bassi.
Ma ci sarà un volume? :ù
- Aeroswiss
Riprendo questo post di Saabturbo (a proposito... che fine ha fatto???) in quanto sabato sono salito sulla nuovissima 9-3 SH TTiD di un mio amico e la prima cosa che mi ha detto è stata: "Ma il bip bip dei sensori non si sente".
Sono salito, ho acceso il motore, radio spenta, messa la retro effettivamente il volume è un po' bassino. Forse a radio spenta può andare, ma se la radio è accesa o hai la suocera in macchina, allora diventa un po' più difficile.
Pertanto, riprendendo la domanda di Saabturbo, è possibile regolare il volume dei sensori :§
LucasTl
Beh dipende dalla suocera, se è grossa e alta non riesci a vedereAeroswiss ha scritto: ma se la radio è accesa o hai la suocera in macchina, allora diventa un po' più difficile.
dal lunotto posteriore...
Ok la pianto scusate, ma oggi sono in "vena"...
Fan di Alarm fur Cobra 11
- PILLO
Sei sempre in "vena"LucasTl ha scritto: Ok la pianto scusate, ma oggi sono in "vena"...
PILLO ha scritto:scusa ma ti sei dimenticato la parola ''fatto''LucasTl ha scritto:
- PILLO
- Gho57
Forse col tech2 si può far qualcosa ma non ne sarei cosi sicuro.
Anche su altri forum hanno esposto il problema volume per il PAS, non hanno potuto fare niente
Sulle nuove avranno adottato un dispositivo diverso?? Perchè sulla mia ad esempio il beep è bello chiaro.
Altra cosa possibile potrebbero essere gli speaker che non filtrano bene la frequenza
Bisognerebbe provare con speaker + sensibili, magari è questo l'arcano.
- manuel76
VOLUME......
Ciao, purtroppo ti avviso che non si può regolare il volume dei sensori.
Generalmente è il SID ( display computer di bordo) che ti sta abbandonando.
Infatti sulla 9-3 ( 98-2003) modello 9400 ( dovrebbe essere la tua sulla foto) i rumori delle freccie e dei sensori parcheggio li fa il SID.
Mi è già capitato e sostituendo il SID risolvi..........Ma crei un altro problema:
Rovini il bilancio familiare visto il costo di quest'ultimo ( si aggira di listino alle 500,00 euro!!!!
Buona serata a tutti.
Manuel Torrisi
Manuel Torrisi
Re: VOLUME......
500 Euro per un LCD monocromatico da pochi pollici?????manuel76 ha scritto:Ciao, purtroppo ti avviso che non si può regolare il volume dei sensori.
Manuel Torrisi
Saabturbo ha una 9-3 appena presa nuova, non può essere che il SID sia già difettoso.
ma che sappia io la 9.3 del 98-2002 (2003 la cabrio) non ha i sensori di parcheggio!
Comunque si parlava di auto nuove, MY08! A questo punto temo che abbiano cambiato l'altoparlante del SID (o cambiato posizione) e che non si senta più tanto forte...boh!
