Cerchioni SAAB 9000 Aero 1996
#1 Messaggio da leggere da AlexVE »
Salam a tutti i body! :D
Volevo chiedere se qualcuno sa dirmi le misure degli attacchi dei cerchi della mia 9000, so che sono da 16 e che montano le 205 ma mi interessava conoscere la misura dei 4 fori e del foro di centraggio :)
Denghiù
Immagino tu lo chieda per sostituire i cerchi originali...Quindi non te lo dico manco morto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#3 Messaggio da leggere da PILLO »
cerry83 ha scritto:Immagino tu lo chieda per sostituire i cerchi originali...Quindi non te lo dico manco morto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :homie: :homie: :homie:
#4 Messaggio da leggere da AlexVE »
:fuck: grazie sei un amico :D
in realtà non te lo dico perché non lo so! :))
AeroNik
Re: Cerchioni SAAB 9000 Aero 1996
#6 Messaggio da leggere da AeroNik »
Il classico 6.5 x 16 della 9000 - se non sbaglio è 4 x 108....
sul centraggio al momento non saprei...se trovo qualcosa ti dico
9000 Turbo 16 - 1986
#7 Messaggio da leggere da AlexVE »
AeroNik ha scritto:Il classico 6.5 x 16 della 9000 - se non sbaglio è 4 x 108....
grazie mille! per caso sai se si riesce a montare il 7J con le gomme 205?
Stefano
#8 Messaggio da leggere da Stefano »
Il diametro di centraggio è 65.1mm, il diametro di centraggio è, come giustamente dice Aeronik, 4x108.
Il canale da 7" per le 205 è perfetto, sono i 6.5" come i nostri che sono un po' al limite.
Dei cerchi da 7" possono andare su però devi stare attento all'offset, quello dei tuoi (nostri) cerchi è da 27 (contro i soliti 33 dei tipici cerchi da 6"). Calcola che dei 7" da 16" con offset 35 stanno molto ma molto vicino alle pinze dei freni dietro, per cui quello è il limite.
Per vedere come funzionano larghezza cerchio e offset dai un'occhiata qui
http://www.rims-n-tires.com/rt_specs.jsp
Alexsandra
#9 Messaggio da leggere da Alexsandra »
Mah, che cerchi vuoi mettere? :=
(Dream) 9000Aero 95'
#10 Messaggio da leggere da AlexVE »
Grazie mille :)
devo vedere un po ancora non lo so ma mi sto documentando perche avevo pensato di tenere questi e mettere i distanziali. io adoro i cerchi a stella :))
#11 Messaggio da leggere da autoeconomo »
AlexVE ha scritto:Grazie mille :)
Non puoi cambiare i cerchi di una 9000 Aero.
Aeroswiss
#12 Messaggio da leggere da Aeroswiss »
Quoto! Quei cerchi non si toccano 8) :x
#13 Messaggio da leggere da gripen »
Stefano ha scritto:Il diametro di centraggio è 65.1mm, il diametro di centraggio è, come giustamente dice Aeronik, 4x108.
Mi hai preceduto: volevo proprio sapere pareri riguardo ai 205 col canale da 6"!
Avevo il sospetto che fossero al limite, poi ho trovato una tabella dove dice che è un accoppiamento ammesso.
Al momento ho i 195/65 15" su cerchi da canale 6", sul libretto ho anche i 205/60 che vorrei provare(oltre ai 205/50 su 16" e 195/60+205/55 su 15"!!! che confusione: non sono tutti equivalenti e di accorciare ulteriormente il rapporto finale non mi va).
Secondo te il 205 su cerchio di canale 6" lavora male?
Qualcuno ha esperienze?
#14 Messaggio da leggere da AlexVE »
si non li tocco tranquillo, nel caso lo faccio fare dal gommista :D
#15 Messaggio da leggere da cerry83 »
gripen ha scritto:Secondo te il 205 su cerchio di canale 6" lavora male?
Mah....io li monto da 19 anni quindi direi che tanto male non vanno!
Aeroswiss
#16 Messaggio da leggere da Aeroswiss »
:tongue: :tongue: :tongue:
#17 Messaggio da leggere da gripen »
Grazie cerry!
Sicuramente avranno un po' di deriva in curva ma appena posso li monto!
Io monto addirittura i 205/60 R15 su cerchio da 5,5. Siccome le gomme sono invernali non so fare grandi paragoni...non ci vado certo in pista, ma la sicurezza non viene meno di sicuro!
Visitano il forum: Amazon [Bot], Baidu [Spider] e 1 ospite
