9-3NG 2.8v6 - Info impianto GPL?
Tex
Re: 9-3NG 2.8v6 - Info impianto GPL?
#181 Messaggio da leggere da Tex »
lo volevo acquistare, gli ho scritto ma purtroppo questa la risposta.... :(
Buongiorno,
l'oggetto è disponibile, per la compatibilità
deve controllare dalla sua auto, non è adatto per Iphone
topolenashop
SABBONE
#182 Messaggio da leggere da SABBONE »
Ma son tutti uguali..
Comunque guarda questo... ti spiega anche la app x iiphone da utilizzare
Guardalo su eBay http://www.ebay.it/itm/291746856972
Tex
#183 Messaggio da leggere da Tex »
grazie 1000 SABBONE... lo compero subito, anche se ieri staccando la batteria e riattaccandola la spia si è spenta.... appena si riaccende proverò con questo apparecchio. Domattina comunque faccio sostituire le 3 bobine posteriori, sperando di risolvere... ma secondo la tua esperienza, eventualmente, potrebbe essere una sonda lambda ? scusami se ti sto scocciando, ma vedo che mi rispondi solo tu...
SABBONE
#184 Messaggio da leggere da SABBONE »
sonda lambda la escluderei.
comunque se ti compri quell' aggeggino ti puoi vedere tutti i segnali
Tex
#185 Messaggio da leggere da Tex »
Maledette bobine!! erano proprio loro... anzi, credo che sia una sola di queste....ma quale?? mah....queste hanno solo 34.000km!!! ora è tornata quella di prima :l ho comunque acquistato l 'OBD2 wi -fi che mi hai indicato....non si sa mai in futuro...grazie SABBONE per il supporto e i consigli.. :bigsmile:
#186 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Tex
#187 Messaggio da leggere da Tex »
SABBONE ha scritto:Ma son tutti uguali..
Ciao SABBONE,
ho poi subito acquistato l'interfaccia dal venditore che mi hai indicato ...primo acquisto a 15€ ma mai ricevuto, quindi ho dovuto ripagare una spedizione tracciata per poterne riavere un altra ...mahh.... tutto ok se almeno funzionava... ho scaricato l'app per IOS (OBD2 facile) ma in Wi-Fi l'interfaccia dice che non riesce a comunicare con l'ECU....va in ricerca con svariati ari codici ma nulla.... sapresti per caso dirmi se conosci qualche accorgimento particolare che potrei usare , o devo dedurre che sono copie cinesi fasulle? tks..
SABBONE
#188 Messaggio da leggere da SABBONE »
Non so che dirti a m'è funziona
Dovrebbe avere comunque una lista di protocolli supportati guarda se c'è quello gm-saab
Comunque se hai pagato con PayPal contestato come oggetto non funzionante e vedrai che te lo rimborsato.
Tex
#189 Messaggio da leggere da Tex »
sono riuscito a farla funzionare ma con un Android, mentre io l'avevo acquistata per un IOS....vabbè...
Partendo dal presupposto che (incrociando le dita) ora a gas la macchina va benissimo anche ad alte velocità , di tanto in tanto mi si accende la fatidica spia gialla.. :O ... staccando un polo della batteria per 15min tutto ritorna a posto, ma devo poi riprogrammare ogni volta le stazioni radio, finestrini automatici.... che balle!
Di seguito l'errore....
Qualcuno saprebbe cortesemente dirmi se posso ovviare in qualche modo ? tks
SABBONE
#190 Messaggio da leggere da SABBONE »
Sei magro...
Devi intervenire sulla mappa del gas aumentando le costanti.
C'è l hai il software brc ? Altrimenti non fai un tubo....
Tex
#191 Messaggio da leggere da Tex »
quindi magro di gas.... questa spia si accende quando la passo a benzina per un po' di km e poi la ripasso a gas.... il software della brc come faccio ad averlo? dovrò portarla in officina...
SABBONE
#192 Messaggio da leggere da SABBONE »
appunto io dicevo di non mettere brc.... che il software non si trova neanche a pagarlo! ..
comunque con torque pro puoi vedere se sei magro o grasso ... :D
devi controllare gli short trim e i long trim sono i correttori dei tempi di iniezione.
Gli short trim a gas non devono andare oltre un 10% di correzione, mentre i long devono stare entro un 2% mi sembra di ricordare.
se andando a gas vedi gli short trim stare fissi oltre il 10% vul dire che la centralina tenta di ingrassare al massimo ma evidentemente non ce la' fa'.
bisogna allora intervenire sulla mappa gas e aumentare i tempi di iniezione dove richiesto.
oppure puoi tentare di alzare un po' la pressione del gas in uscita del riduttore... (dovresti avere una vite con + & -)ma e' un po' un terno al lotto...
oppure vai da chi ti ha messo l' impianto e digli che sei magro .... ci mette 5 minuti a fare il lavoro
Tex
#193 Messaggio da leggere da Tex »
Grazie Sabbone... se gli dico che sono troppo magro quello mi dice " magna de' più "... :D :D .....si , ho torque pro ma sinceramente non me la sento di smanettare sui tempi di iniezione, non vorrei combinare casini....... l'impianto è nuovo e me lo farò fare da loro, tanto non credo di rischiare nulla, giusto?
SABBONE
#194 Messaggio da leggere da SABBONE »
No non rischi nulla
