La DI prima di lasciarti manda segnali?
Re: La DI prima di lasciarti manda segnali?
Si brucia una connessione sul circuito integrato da quello che ho capito.
La causa principale è la fusione di una delle bobine, dovuta alla perdita dell'olio di raffredamento.
Da qui parte una reazione a catena che rende inutilizzabile la DI.
L'olio può uscire se l'involucro della bobina si crepa, tende ad evaporare nel tempo, e si cuoce in anni di uso intensivo.
SDEP
Cioè la cassetta DI ha al suo interno un circuito di raffreddamento ad olio? Ho capito bene?
Volvo S60 II
Volvo S60 II
No, non è un circuito, le bobine sono a bagno nell'olio per dissipare il calore.
SDEP
Beh questo è molto interessante, ciò significa che se c'è una perdita di olio queste deve pur essere visibile da qualche parte, visto che a differenza dell'acqua deve lasciare qualche traccia unta. Tu hai mai visto qualche perdita?
Volvo S60 II
Volvo S60 II
Sì purtroppo, nell'alloggiamento della candela, dopo aver portato Tally dal meccanico con il carroattrezzi
pirata
Scusatemi, ma questa DI è anche sui motori aspirati benzina o solo sui turbo?
Pirata
Saab 900 s cabriolet 1997
Pirata
Solo sui turbo! Sugli aspirati c'è (c'era) lo spinterogeno!pirata ha scritto:Scusatemi, ma questa DI è anche sui motori aspirati benzina o solo sui turbo?
Pirata
Che differenza c'è tra la DI rossa e quella nera? Io ne ho 3, 2 rosse della 900 ed una nera della 9.5 2.0t del '98 , da un po di giorni sulla mia 900 ho montato la nera , la macchina va ugualmente molto bene...specialmente stanotte con filtro aria e candele nuove ed i guidatori della domenica che ancora dormivano....
Marcofinnista
Marcofinnista
- SMAX
Domanda molto semplice, ma se uno controlla la sua cassetta e se trova un po di olio guarda l'esterno e trova la piccola crepa non si puo intervenire magari con quei siliconi usati per sigillare camini che reggono temperature di oltre 300 gradi?
Do
Do
jpm ha scritto:La causa principale è la fusione di una delle bobine, dovuta alla perdita dell'olio di raffredamento.
SAAB CABRIO 2.0 T SE Cambio Sensonic!!
nera con interni pelle nera e cruscotto radica.Piacevolmente colpito dai bassi costi di gestione!
Volvo 850 tdi sw 1996 km 230.000
Land Rover Discovery TDI 200 anno 1992
Attualmente Grand cherokee ZJ 4.0
Visitano il forum: Nessuno e 19 ospiti
