9-3NG 2.8v6 - Info sostituzione candele
Re: 9-3NG 2.8v6 - Info sostituzione candele
Comunque ste candele al platino mi sanno proprio di trombata.. non so se ci sia da fidarsi a tenerle su 100,000km.. e costano un sacco di soldi l'una..
Comunque immagino che fuori dalla rete si possano pagare la metà...
le NGK BCPR7ES-11 per le generazioni precedenti ad esempio in Saab ti costano qualcosa come 8-10€ l'una.. ma fuori si trovano a 2€ l'una (e sono sempre le stesse NGK tanto).. per cui se non c'è di mezzo la garanzia, vale la pena segnarsi il codice e andare alla ricerca..
Ma non esiste un'alternativa anche per il B284 e per i B207..? ad esempio sul B204/5 (non su tutti, ma su molti) si possono montare sia le BCPR7ES-11 che le PFR7H-10 o altro modello al platino. Le prime costano 1/5 delle seconde e ci puoi comunque fare tranquillamente 30,000km..
SABBONE
#22 Messaggio da leggere da SABBONE »
Lucantropo ha scritto:Comunque ste candele al platino mi sanno proprio di trombata.. non so se ci sia da fidarsi a tenerle su 100,000km.. e costano un sacco di soldi l'una..
http://www.globaldenso.com/cgi-bin/glob ... ion=search
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Denso-IK ... 500wt_1182
Interessante, anche se mi sentirei più sicuro andando su qualcosa di indicato dalla casa (o comunque per lo meno NGK)..
Controllerò sul WIS.. :-
Sul libretto di uso e manutenzioned ella V6 cosa dice? Per il B207 mi pare che citi un solo modello di candela, controllerò..
SABBONE
#24 Messaggio da leggere da SABBONE »
Lucantropo ha scritto:Interessante, anche se mi sentirei più sicuro andando su qualcosa di indicato dalla casa (o comunque per lo meno NGK)..
a mio parere denso e' il top per le candele:
http://www.globaldenso.com/en/products/ ... tures.html
Sarà, ma Saab ha sempre avuto un sistema di accensione particolare rispetto allo standard automobilistico e si è sempre rivolta a NGK. Non dico che per questo NGK sia meglio, ne che lo sia per altro motivo, ma forse è il produttore che riesce ad incontrare meglio le esigenze specifiche di Saab.
Ovviamente questo è un ragionamento mio personalissimo.
#26 Messaggio da leggere da jpm »
Saab dice che si devono usare solo candele NGK, senza eccezioni.
Comunque sul WIS parla di NGK PFR6T-10G per il B207E/L (curiosamente manca l'indicazione dell'R). e a giudicare dalla sigla dev'essere al platino.
Però mi pare che sul libretto ci sia indicata un'altra sigla. Controllerò.
Per il V6 invece il WIS menziona le NGK PLFR6C-10G, e devono essere al platino anche loro.
N.B. parlo dell'anno 2007, il WIS non va oltre. Quindi parliamo di V6 da 250cv il 280 potrebbe avere un modello diverso. (idem per i B207 E\L che hanno cambiato la turbina dal 2007 e magari hanno candele diverse..?).
#28 Messaggio da leggere da jpm »
Le PLFR6C-10G sono all'iridio, e ho letto che sono garantite per cinque anni o centomila miglia :!
Cioffi Giovanni
#29 Messaggio da leggere da Cioffi Giovanni »
Sembrerà assurdo ma visto il lavoro, con quello che si fa pagare il conce di manodopera, sul 2.8 quasi conviene cambiare le bobine che si trovano sotto il collettore, tanto prima o poi iniziano a scaricare a massa e si è punto a capo, è come vw che quando si rifà la distribuzione va cambiata anche la pompa dell'acqua poichè puntualmente questa comincia a perdere subito dopo aver fatto la distribuzione. :))
La cosa è iranica si intende ma visto la difettosità di alcuni componenti viene voglia di agire in un certo modo!!!!
Saab 9.3 2800 V6 My2008
#30 Messaggio da leggere da jpm »
Lucantropo ha scritto:...NGK ... forse è il produttore che riesce ad incontrare meglio le esigenze specifiche di Saab.
Per forza: Saab ha costruito il sistema Trionic attorno alle candele NGK, non vice-versa!
Miura
#31 Messaggio da leggere da Miura »
jpm ha scritto:Per forza: Saab ha costruito il sistema Trionic attorno alle candele NGK, non vice-versa
Si,ma il 2.8 non ha il Trionic,ha il Motronic!Comunque io le ho cambiate a 60000 km e le vecchie erano ancora a posto.
Buono a sapersi Miura.. :) forse è sufficiente tenerle controllate dopo i 50,000 per capire se sia opportuno sostituirle o no..
SABBONE
#33 Messaggio da leggere da SABBONE »
Miura ha scritto:Si,ma il 2.8 non ha il Trionic,ha il Motronic!
sacrilegio !!! :D :D
Eh purtroppo non ce l'hanno più nemmeno i 2,0 ad iniezione diretta della 9-5 e che arriveranno a breve anche sulle 9-3. Motronic pure per loro infatti hanno persino perso la denominazione Saab "B20xx" ed hanno acquisito quella GM che adesso non mi ricordo nemmeno.... :sorry:
black
#35 Messaggio da leggere da black »
SABBONE ha scritto:ma e' possibile, secondo Voi, la stituzione fai-da-te delle candele sul 2.8V6?
sono sepolte sotto il collettore di aspirazione, come ci si arriva? :@
Ho notato questo e spero che aiutera a qualcuno per la stituzione fai-da-te
http://www.youtube.com/watch?v=PqhuYpdmZ_Y&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=SQrEPTYkA8Y&feature=plcp
Saab 9-3 SC 2.8ts 2006
SABBONE
#36 Messaggio da leggere da SABBONE »
si , le ho sostituite io stesso non serve smontare granche'.... mi sembra che avevo messo anche una guida, comunque ci si perde 3/4 d'ora a prendersela con calma....
ripeto nulla di impossibile.
black
#37 Messaggio da leggere da black »
Oggi avevo la giornata libera e mi son deciso di sostituire le candele. Hanno fatto 96800 km in 7 anni 8) Piu di cosi.. :))
#38 Messaggio da leggere da GheSo »
Credevo peggio...
