9-3NG SS - Ci sono altoparlanti da 130mm ?
Re: Ci sono Altoparlanti da 130mm sulla 9-3SS ?
#21 Messaggio da leggere da jpm »
Miura ha scritto:... devi trovarne altri con la stessa impedenza altrimenti si dimezza praticamente la potenza dell'amplificatore...
Nel 2012 resistono ancora questi luoghi comuni?
Solamente la potenza massima erogabile con la tensione che hai a disposizione varia con l'impedenza.
Nel funzionamento normale non cambia niente anzi, paradossalmente, se l'amplificatore è uno degli ultimi ritrovati in tema di pilotaggio in corrente ti ritrovi con una potenza doppia su di un'impedenza doppia!
E comunque, gli amplificatori sono tutti retroazionati proprio per avere un controllo ben definito della potenza di uscita.
L'unico problema è quello inverso: non si deve collegare un AP con impedenza minore, che farebbe erogare all'amplificatore correnti per cui non è stato progettato.
Paolo Lugli
Re: 9-3NG SS - Ci sono altoparlanti da 130mm ?
#22 Messaggio da leggere da Paolo Lugli »
desertstorm ha scritto:Paolo è scritto nell'immagine che ho postato.
Hai ragione che c'è scritto, ma è un po' poco sapere che c'è un subwoofer dietro lo schienale del sedile posteriore pilotato da un ampllificatore che è nel vano a sinistra.
Dove si monta esattamente, che dimensioni ha?
Le foto che ho visto io, ad esempio, gli altoparlanti erano due dietro lo schienale e ed erano ovali.
Saab 900 ep Cabrio my '92
#23 Messaggio da leggere da NickStick »
Lucantropo ha scritto: ... quello centrale al centro del cruscotto.. quello da quanto sarà..? Viene descritto come un altoparlante che serve per "migliorare la diffusione del suono"... ma non mi sembra che faccia molto bene il proprio lavoro.. :D :D
A mio modesto avviso, il centrale, di cui ricordavo questa spiegazione "all'acqua di rose", serve per rendere piu' netta ed intelligibile la voce.
Mi spiego meglio:
Le voci, non ultima quella del navigatore, ma anche quelle radiofoniche, sono trasmesse in "mono", cioe' con uguale livello tra il canale sinistro e quello destro. In auto, la posizione degli altoparlanti sul cruscotto che indirizzano il suono verso il parabrezza e da li' verso le orecchie dell'ascoltatore, potrebbe generare dei "contrasti di fase" su alcune frequenze.
Il contrasto di fase e' quando all'orecchio arrivano contemporaneamente la "cunetta" di un onda (teoricamente sinusoidale) proveniente da un altoparlante e il "dosso" della stessa onda proveniente dall'altro altoparlante. Il contrasto di fase annulla o per lo meno attenua pesantemente il "volume" della frequenza interessata dal fenomeno, riducendo la qualita' e l'intelligibilita' di un suono.
Ritengo che sul centrale vengano indirizzate (sottraendole agli AP sinistro e destro) le frequenze attorno ai 1000Hz (le voci).
Quindi in un ottica di miglioramento della risposta in frequenza dell'impianto, secondo me e' l'ultimo altoparlante da considerare e anche sostituendolo e' difficile ottenere miglioramenti a meno che si sappia cosa si cerca e si trovi un componente dalla qualita' estremamente buona.
NEGATIV-AERO
#24 Messaggio da leggere da NEGATIV-AERO »
io ho notato che ap centrale serve per sentire in modo omogeneo i canali, per quando in auto ci si siede a dx o sx
FILTRO A CONO...
- OPTIONAL + SODDISFAZIONI!!!
Paolo Lugli
#25 Messaggio da leggere da Paolo Lugli »
Chi è che sa od è in possesso del wis e riesce a capire come passare dal premium 150 al prestige 300? Vedo che la differenza dei componenti e un secondo amplificatore (354s) che si somma a quello del premium (354) e di un sub nello schienale (per il cabrio) e le casse a due vie sul cruscotto (ma questo non cambia molto). Dite che l'auto deve uscire già con i cablaggi predisposti? Vedo che l'ampli sub (354s) ha i connettori k9 e k12, mentre l'ampli standard (354) ha i connettori k12 e k20. Ma tra i due ampli c'e una connessione, cavi che da uno vanno all'altro? Insomma secondo voi basta comprare, sempre che si trovi, il secondo ampli (354s) il sub ed il gioco è fatto? Oppure è un casino o addirittura impossibile?
NEGATIV-AERO ha scritto:io ho notato che ap centrale serve per sentire in modo omogeneo i canali, per quando in auto ci si siede a dx o sx
Pensavo la stessa cosa oggi quando ho preso la cabrio.. in effetti sulla Cabrio dove ho i classici canali posti ai lati della vettura.. il suono mi sembra provenire principalmente da sinistra, se il Balance è posto al centro.. vista la mia posizione all'interno dell'abitacolo.. mentre sulla 9-3Ng devo dire che non ho questa sensazione di "squilibrio", nonostante anche li il balance sia posto perfettamente al centro.
Paolo Lugli ha scritto:Chi è che sa od è in possesso del wis e riesce a capire come passare dal premium 150 al prestige 300? Vedo che la differenza dei componenti e un secondo amplificatore (354s) che si somma a quello del premium (354) e di un sub nello schienale (per il cabrio) e le casse a due vie sul cruscotto (ma questo non cambia molto). Dite che l'auto deve uscire già con i cablaggi predisposti? Vedo che l'ampli sub (354s) ha i connettori k9 e k12, mentre l'ampli standard (354) ha i connettori k12 e k20. Ma tra i due ampli c'e una connessione, cavi che da uno vanno all'altro? Insomma secondo voi basta comprare, sempre che si trovi, il secondo ampli (354s) il sub ed il gioco è fatto? Oppure è un casino o addirittura impossibile?
Per me, ma sono ignorante in materia, stando a quello che hai detto "è un casino impossibile.." :D :D
Io credo che la qualità del suono ascoltato già possa migliorare drasticamente.. sostituendo gli Ap originali con AP migliori... sono 7 AP, o 6 (beh, magari quello centrale possiamo lasciarlo dov'è a fare il suo misterioso lavoro).. montarne altrettanti di un modello diverso credo che provochi una differenza di qualità drammatica.. e forse si spende meno che fare l'upgrade a 13AP.... con cui comunque ti tieni i 6AP schifosi originali a suonarti nell'abitacolo..
Un giorno o l'altro penso proprio che sulla mia lo farò.. (la sostituzione degli AP intendo)... come ho fatto sulla Cabrio.
Con i soldi che dovresti spendere per effettuare la modifica ti fai un impianto ex novo, spendi meno e godi molto di più :))
Paolo Lugli
#29 Messaggio da leggere da Paolo Lugli »
Io penso che mi basterebbe mettere il subwoofer nello schienale (dovrebbe essere da 25 cm, 10 pollici), un bel ampli ce l'ho anche, ma sto cercando di capire come prendere il segnale audio e l'alimentazione dall'area del baule. Se devo sventrare l'auto per tirare dei cavi mi sa che mi viene a costare troppo.
Vedi allegati dal wis
Poi mi chiedo, ma come si fa a cambiare quelli nelle portiere, sono davvero a 2 ohm di impedenza (6,5 pollici) e chi li fa?
doc1.doc
(166.5 KiB) Scaricato 23 volte
#30 Messaggio da leggere da Luca69 »
Per il Sub non dovrebbe essere troppo complicato se agli autoparlanti posteriori arrivano anche i bassi.
Basterebbe prendere il segnale da loro.
Ti consiglio di chiedere a un bravo installatore
Paolo Lugli
#31 Messaggio da leggere da Paolo Lugli »
Luca69 ha scritto:Per il Sub non dovrebbe essere troppo complicato se agli autoparlanti posteriori arrivano anche i bassi.
Da quello che ho capito io dal wis a tutti gli altoparlanti arriva lo stesso segnale, non ci sono crossover, quindi in effetti potrebbe essere una soluzione, prendo l'uscita dell'amplificatore standard destinata agli alto posteriori, che tanto non servono a nulla (cartone da 10 cm di diametro. Il problema forse è la potenza, io penso che per una cosa fatta bene ci vorrebbe un altro amplificatore. Per questo cerco di capire come arriva il segnale audio all'ampli di serie.
collegamentiamplificatore.doc
(186.5 KiB) Scaricato 22 volte
