9-3NG - Olio cambio automatico 6 marce ?
Re: 9-3NG - Olio cambio automatico 6 marce ?
Confermo: l'olio da usare ha il codice Saab/GM 93165147. Lo trovi anche in Opel (se può far comodo).
Su ebay ho trovato questo: http://www.ebay.co.uk/itm/VAUXHALL-TRAN ... 3cc478b546
Non costa molto, conviene usare l'originale con le specifiche belle chiare.....poi a te la scelta....
P.S. il cambio olio è un'operazione "particolare": innanzittutto devi sapere che, pur contenendo quasi 7 litri di olio, la sostituzione che viene fatta è parziale (la classica, scaricando l'olio dal tappo e caricando da quello apposito), per un totale di 2,5 / 3 litri. Differentemente, si ha bsogno di un complesso e costoso macchinario che esegue una specie di "dialisi", che immette olio nuovo e toglie il vecchio; questo macchinario non è presente sempre nelle officine, anzi è raro da trovare a disposizione, anche nella rete ufficiale (e l'operazione mi sembra sia abbastanza onerosa). Quindi si propende per il cambio olio "parziale".
Una cosa su cui ti volevo mettere in guardia, è il fatto che c'è una procedura specifica per l'operazione, ovvero che bisogna attaccare il Tech2 (lo "strumento diagnostico" Saab) per misurare la Temperatura dell'olio che deve avere un certo valore durante il cambio (mi pare attorno ai 75°, ma non son sicuro del valore). Quindi, se vai da uno generico, presta attenzione a queste cose....... :)
Pupillo74
#22 Messaggio da leggere da Pupillo74 »
Be ,tieni presente che 75-85 gradi centigradi e' la temperatura massima di esercizio,di un'automatico perfettamente funzionante.
Mezzi in garage:
Ok, però se c'è una procedura specifica secondo me non si può prescindere.......altrimenti bastava dire "basta che l'olio sia caldo"....... :)
Io te l'ho detto, poi fai tu :)
#24 Messaggio da leggere da drillo65 »
La temperatura a cui ti riferisci è 40°, Vins. :)
SABBONE
#25 Messaggio da leggere da SABBONE »
2 sono le temperature x fare il livello... io a memoria ricordo 30 e 75, ma potrei sbagliare....
comunque la cosa non e' cosi' critica, a 30 gradi si fa' il livello poi a 75 si verifica con quella specie di troppo pieno
#26 Messaggio da leggere da drillo65 »
ma,se fai il livello a 30 a 75 non esce di fuori?
#27 Messaggio da leggere da vinsempre »
Ecco la procedura......... :)
cambio olio 1.jpg (157.24 KiB) Visto 416 volte
cambio olio 2.jpg (94.53 KiB) Visto 416 volte
cambio olio 3 (1).jpg (123.33 KiB) Visto 416 volte
cambio olio 3 (2).jpg (119.94 KiB) Visto 416 volte
#28 Messaggio da leggere da drillo65 »
io mi ricordavo la coppia di serraggio 40 nm := :=
SABBONE
#29 Messaggio da leggere da SABBONE »
a forse mi ricordavo l'altra procedura quella per la sostituzione dell' olio... questa che hai postato vale solo per la verifica del livello
adesso che l'ho riletta mi viene un dubbio quando dice:"far funzionare il motore fin quando non raggiunge una temperatura di 70-80 gradi....
ma chi ? il motore o il cambio?
SABBONE ha scritto:a forse mi ricordavo l'altra procedura quella per la sostituzione dell' olio... questa che hai postato vale solo per la verifica del livello
La prima immagine si riferisce al cambio olio, nella cui procedura poi è contemplata la modalità per fare il livello (postata successivamente).
Cioè, prima lo cambi, poi gli fai il livello ovviamente :)
Credo che si riferisca alla T del regriferante, a meno che il Tech2 non abbia nel menù la possibilità di controllare la T dell'olio.
EDIT: il cambio ha un sensore di T dell'olio al suo interno, quindi sicuramente il riferimento di cui sopra sarà alla T dell'olio
#31 Messaggio da leggere da drillo65 »
4.doc
(29 KiB) Scaricato 27 volte
Ecco dove ho visto 40°.........però poi......
475.doc
(26 KiB) Scaricato 27 volte
Ce l'hai la pagina precedente al "4.doc" ?
Voglio vedere le differenze :)
#33 Messaggio da leggere da drillo65 »
Si ma sull'altro computer, a me il wis non gira su windos7
poi te la posto tutta :))
suonatore
#34 Messaggio da leggere da suonatore »
SABBONE ha scritto:ad ogni modo il dextron VI e' meglio lo dice GM :D
http://lubricants.petro-canada.ca/resou ... anguage=en
... per le trasmissioni Hidramatic, non parla di Aisin Warner
SABBONE
#35 Messaggio da leggere da SABBONE »
HAI RAGIONE il dexron VI non va messo nel aisin af-40:
#36 Messaggio da leggere da drillo65 »
[quote="manuel76"]PER GLI AUTOMATICI, CI SONO ALTRI NUMERI E COMUNQUE SI PUO' USARE IL G.M. DEXRON VI Utilizzato anche sui Chevrolet Trailblazer, Corvette e Cadillac.
Ricordatevi che su alcune vetture "datate" non potete mettere il Mobil 1 05 w 30 mentre sulla nuova TTID 180 CV si usa il Mobil 1 sae 0 w 30..........Serve per un maggiore raffreddamento delle turbine ( informazioni G.M.).
Buona serata e a presto
Manuel Torrisi[quote]
