Forse vuoi dire al parabrezza?francesco78 ha scritto:oltre a quanto già scritto non trovate odioso che ogni volta che si preme il pulsante per direzionarie l'aria al lunotto si accenda anche il compressore clima che tocca metodicamente spegnere ogni dannata volta?![]()
9-3NG - Logica apertura portellone posteriore
- drillo65
Re: 9-3 NG LOGICA APERTURA PORTELLONE POSTERIORE
Comuque condivido, odio il fatto che per togliere un pò di vetri appannati si debba accendere il compressore. E' molto fastidioso. lasciatelo stabilire a me se per disappannare il parabrezza voglio farlo col clima o meno
... con il compressore acceso bastano dieci secondi invece che venti minuti senza?
.... è questa la cosa che mi da fastidio
Ma se mi è capito un paio di volte lo scorso inverno ( e da allora mi sono rotto le scatole e non uso più il getto sul parabrezza) e ogni volta selezionavo il tasto per disappannare il parabrezza, partiva il condizionatore e in pochi minuti mi gelavo nell'auto!!!
Alla fine deumidifica
Vabbè, io non faccio testo: c'ho sempre AC ON, anche con la neve! Penso di non aver mai camminato senza se non per curiosità qualche volta
vinsempre ha scritto:abbè, io non faccio testo: c'ho sempre AC ON, anche con la neve! Penso di non aver mai camminato senza se non per curiosità qualche volta
- Miura
Guarda che,in ogni caso,d'inverno il clima raramente è in funzione,sotto i 5(o 3,non ricordo adesso)gradi non entra in funzione,anche se è impostato"auto".Quindi disappanni senza clima/compressore,ti geli per il semplice fatto che la temperatura dell'acqua non è ancora sufficientemente alta e di conseguenza l'aria che fuoriesce dalle feritoie sul cruscotto è ancora fredda.Lo si evince anche da quanto postato prima:desertstorm ha scritto:d'inverno io sto al calduccio nella mia macchina e sorge improvvisamente l'esigenza disappannare il parabrezza non mi voglio improvvisamente gelare nell'abitacolo perche il computer decide di far partire il clima
vinsempre ha scritto: Pressing the Auto or AC button (above 5°C) ****************will reactivate compressor
Questo dovrebbe significare che il baule si chiude (serratura) SEMPRE ogni volta che lo "abbassi".. e che quindi l'unico modo per aprirlo è usare il pulsante sulla chiave (visto che oltre un certo MY non c'è più neanche il pulsante sulla portiera del guidatore).. non puoi mai usare il "microswitch" (il pulsante) che sta sotto alla maniglia.. che invece puoi usare sempre se l'auto è aperta.vinsempre ha scritto:Lucantropo ha scritto:Non mi sembra che si possa programmare quello che vorrei io..
Non è questo?
Boot/Trunk Lock After Closing: What happens to the Boot/Trunk/Trunk lock when closing it. Settings:
Yes: Automatically lock Boot/Trunk/Trunk on closing
No: Boot/Trunk/Trunk can be reopened using micro switch button located on the Boot/Trunk/Trunk
Diciamo che aggiungi una funzione, ma ne perdi un'altra.. e non credo ne valga la pena..
francesco78
io utilizzo sempre l'aria verso il parabrezza per non averla sparata dalle bocchette anteriori e, visto che ogni volta che l'auto rimane ferma mi tocca reimpostare la modalità con cui la ho lasciata prima dello spegnimento, ogni volta mi tocca spegnere il compressore clima.jpm ha scritto:Forse... perché...
PS: odio l'aria condizionata in tutte le sue forme, mi uccide la gola
francesco78
PPS: quella del compressore clima per sbrinare è una sola perchè non entra in funzione quando la temperatura è sotto zero anche se si accende la spia.francesco78 ha scritto:io utilizzo sempre l'aria verso il parabrezza per non averla sparata dalle bocchette anteriori e, visto che ogni volta che l'auto rimane ferma mi tocca reimpostare la modalità con cui la ho lasciata prima dello spegnimento, ogni volta mi tocca spegnere il compressore clima.jpm ha scritto:Forse... perché...
Re: 9-3NG - Logica apertura portellone posteriore
Il deumidificatore è questo (sulla Tally):
Essendo l'unica parte a contatto diretto con l'ambiente, c'è un termostato che lo inibisce alle basse temperature.
Ma il compressore entra comunque in funzione.
Quest'affare che cosa fa di diverso? Non l'ho mai visto io, non so nemmeno dove sia posizionato.
- SABBONE
jpm ha scritto:Non hai mai visto la pozzanghera d'acqua sotto il motore quando ti fermi d'estate?
ma sei sicuro? non mi pare proprio che sia come dici.
Quello che hai postato sembra un filtro disidratatore, ma non serve certo a togliere l'umidita' dall'aria abitacolo, bensi' a togliere umidita eventualmente presente nel circuito del condizionamento!
